Auteur Topic: DMO Vervanging  (gelezen 21670 keer)
DMO Vervanging
« Gepost op: 6 november 2013, 17:19:10 »
Zoals wellicht bekend heeft de brandweer voor object portofoons al langer geleden een uitgebreide test gedaan.
Er is gekeken naar diverse merken portofoons, en diverse modulatie soorten van analoog tot digitaal.
DMO Middels Tetra gaf niet altijd de beste test resultaten, digitaal was doorgaans beter dan analoog.
Voordeel is ook dat andere systemen met 4 Watt kunnen zenden, DMO is doorgaans minder.
Alles is terug te vinden in diverse artikelen welke op internet staan.
http://www.brandweerkennisnet.nl/bovenbalk/zoeken/@34810/portofoontest-2012/
Inmiddels zijn er al korpsen over aan het gaan naar de nieuwe portofoons. Momenteel loopt er ook al een aanbesteding voor een grote veiligheidsregio.
Zij kiezen voor DMR, minimaal 16 kanalen. Ook zal niet iedere regio gaan coderen, ik verwacht dat het ongecodeerd blijft zodat portofoons onderling gewisseld kunnen worden bij onderhoud.
Meestal zijn de porto's voertuig gebonden.
Al het hier bovenstaande is niks geheimzinnigs, het staat gewoon op publiekelijk toegankelijke websites, en is allemaal openbaar.
Wellicht een leuke uitbreiding van de hobby.
Re: DMO Vervanging
« Reactie #1 Gepost op: 6 november 2013, 17:27:08 »
Ik merk dat veel regio's toch opnieuw hebbe gekozen voor Tetra DMO.
Ook hier in NHN zijn net nieuwe Tetra DMO 1,8 watt porto's in gebruik genomen.
Het zal hier dus nog wel 5 jaar duren voordat ze weer iets nieuws kopen.
Re: DMO Vervanging
« Reactie #2 Gepost op: 6 november 2013, 17:46:56 »
DMO Is zeker geen ramp, kun je mee blijven luisteren.
Ik ken nu drie regio's welke op DMR overgaan.
De eenheid die gecreëerd is met LARA verdwijnt een beetje.
Offline Michel-nl
Re: DMO Vervanging
« Reactie #3 Gepost op: 6 november 2013, 19:46:02 »
Dat wil zeggen dat ze over gaan op Mototrbo?
Re: DMO Vervanging
« Reactie #4 Gepost op: 6 november 2013, 19:59:06 »
Mototrbo is slechts een merknaam (TM). Iedere fabrikant probeert zich zo te onderscheiden (Brand marketing met een mooi woord).
DMR Is een standard, net als DMO.
Kan dus ook een ander merk worden, Hytera etc.
Offline Michel-nl
Re: DMO Vervanging
« Reactie #5 Gepost op: 6 november 2013, 20:00:32 »
Ja ok, dat is ook zo. maar de overheid kennende houden ze het vaak bij motorola :P
Offline Pepijn
Re: DMO Vervanging
« Reactie #6 Gepost op: 6 november 2013, 20:08:42 »
Gaat het hier puur om porto-porto verkeer? Of zijn ze echt van plan lokale DMR netjes te gaan bouwen? Dat zou wel interessant zijn...
Re: DMO Vervanging
« Reactie #7 Gepost op: 6 november 2013, 21:40:14 »
Sorry, tel fout van mij. 4 regio's.
http://www.wijnoordholland.nl/nieuws-overzicht/radio-communicatiemiddelen-voor-brandweer
Zeeland, Midden- en West- Brabant, Brabant Noord en Utrecht.
Re: DMO Vervanging
« Reactie #8 Gepost op: 7 november 2013, 18:26:55 »
Is dit met een eigen porto netals DMO mee te luisteren?
Offline Michel-nl
Re: DMO Vervanging
« Reactie #9 Gepost op: 7 november 2013, 19:21:39 »
Dat kan inderdaad, alleen middels software en een scanner met discriminator.
Offline Grasklokje
Re: DMO Vervanging
« Reactie #10 Gepost op: 8 november 2013, 06:46:33 »
Kan nog interessant worden!  ;D
Re: DMO Vervanging
« Reactie #11 Gepost op: 8 november 2013, 15:42:54 »
Zou op deze manier ook DPMR (van icom) mee te luisteren zijn?
Offline Pepijn
Re: DMO Vervanging
« Reactie #12 Gepost op: 8 november 2013, 15:59:09 »
The latest version (1.6) supports the following formats and modulation types:
P25 Phase 1
ProVoice EDACS Digital voice
X2-TDMA - Motorola public safety TDMA system with P25 style signaling (mostly based on DMR)
DMR/MOTOTRBO - Digital Mobile Radio standard
NXDN - 9600 baud (12.5 kHz) NEXEDGE and 4800 baud (6.25 kHz) NEXEDGE/IDAS
C4FM modulation
GFSK modulation (including GMSK and other filtered 2/4 level FSK)
QPSK modulation (sometimes marketed as "LSM")
The following formats are currently under investigation or development:
P25 Phase 2 - standard not finalized yet, vocoder is supported by mbelib
OpenSky - four slot format vocoder may be supported by mbelib. Will not be supportable if it is determined that voice encryption is standard
D-STAR - Voice frames recognized, vocoder not supported by mbelib. May be possible to pass voice bits to DVDongle.
Other formats will only be considered if high quality samples of the signals are made available for download by the developers. Samples must be from a discriminator tap, .wav format, 48000Hz, 16 bits per sample, mono.
In ieder geval niet met DSD. Maarrrr... Google is your friend. :)
Re: DMO Vervanging
« Reactie #13 Gepost op: 8 november 2013, 19:06:43 »
P25 Phase 1
C4FM modulation
Als alles op Google te vinden is waar is dan dit forum voor?
Re: DMO Vervanging
« Reactie #14 Gepost op: 8 november 2013, 20:43:25 »
P25 Phase 1
C4FM modulation
Waarom zit jij bij de EHBO, als je dat ook via Google of een App kunt leren?
Google is een hulpmiddel. De resultaten ervan kun je op een forum bespreken.
Wanneer je Googled, zie je dat je een digital speech decoder nodig hebt.
Dus een digitale ontvanger (zo'n stick van 25 euries), discriminator, opnemen en door een stukje software halen.
http://wiki.radioreference.com/index.php/Digital_Speech_Decoder_(software_package)
