Auteur Topic: Verkeersregelaars Intro Scheveningen  (gelezen 36417 keer)
Re: Verkeersregelaars Intro Scheveningen
« Reactie #60 Gepost op: 28 februari 2021, 19:26:42 »
Het was altijd 241.8 op de kanalen 1 t/m 10 maar sinds de herprogrammering is het in ene een rommeltje.
Ik zal deze week eens een visje uitgooien op de Lelykade  ;)
Hoorde van de week zelfs nog een enkele porto met 241.8 en die kreeg geen enkel contact.
« Reactie #61 Gepost op: 10 augustus 2021, 08:08:24 »
« Reactie #62 Gepost op: 18 september 2021, 12:11:01 »
170.5500 met TQ 71.9 lijkt ook een nieuwe van Intro te zijn.
Deze staat niet in de database?
Misschien kan je met deze en de overige 4 in de 170 MHz kanaal 11 tot en met 15 vullen.
Is intro ook actief buiten Den Haag en Scheveningen? Ik las in dit topic over verkeersregelaars in Ede. Daar maken ze gebruik van een Intro/PMT frequentie.
« Reactie #63 Gepost op: 18 september 2021, 13:41:59 »
Intro heeft onlangs de portofoons opnieuw geprogrammeerd. De kanalen 1 t/m 4 zijn vrijwel zeker, 16 is geheel zeker.
Al die overige frequenties heb ik tot nu toe nog niet gehoord.
Tevens zijn een aantal frequenties gehoord met verschillende tooncodes, daar ben ik ook nog mee bezig.
« Reactie #64 Gepost op: 21 september 2021, 12:43:23 »
146.4100 is verhuist naar TQ 82.5.
Zojuist 146.4100 gehoord met C 241.8 !!!
Offline paassens
« Reactie #65 Gepost op: 21 september 2021, 14:40:41 »
Afgelopen Zondag stonden er vkr van Intro aan het buitenhof/passage/Hofweg. Op bovenstaande freq./kanalen niks waargenomen terwijl er wel communicatie was.
for your ears only
« Reactie #66 Gepost op: 25 november 2021, 12:42:22 »
Het lijkt wel alsof ze terug zijn naar 4 simplex frequenties die elk dubbel gebruikt worden maar dan met een andere tooncode.
En dan is er nog 1 kanaal voor de repeater.
Ik heb als volgt;
146.4100 C 82.5
146.4100 C 241.8
150.1375 C 67.0
150.1375 C 79.7
150.3875 C 74.4
150.3875 C 123.0
159.8700 C 91.5
159.8700 C 107.2
154.1125/149.5125 C 141.3
Offline spoorfan
« Reactie #67 Gepost op: 26 november 2021, 15:22:20 »
Bij de bouw hier in Rotterdam loopt ook intro met 150.1375 Tq241.8
Spoorfan
« Reactie #68 Gepost op: 26 november 2021, 15:31:34 »
Dat is een aparte combinatie Wim, die heb ik hier nog niet gehoord.
Deze combinatie was er wel voor de herprogrammering.
Offline spoorfan
« Reactie #69 Gepost op: 27 november 2021, 10:56:25 »
Ze lopen hier al een paar jaar. Oudere porto's?
« Reactie #70 Gepost op: 27 november 2021, 11:23:05 »
Dat zou kunnen Wim.
En je weet zeker dat het Intro is?
https://www.teamintro.nl/werken-bij-intro/vacatures
Offline spoorfan
« Reactie #71 Gepost op: 27 november 2021, 16:04:37 »
Staat duidelijk op hun pakken.
Spoorfan
« Reactie #72 Gepost op: 17 april 2022, 11:32:30 »
154.1125 met C 141.3 wordt nog steeds kanaal 16 genoemd.
146.4100 met C 82.5 is kanaal 2.
« Reactie #73 Gepost op: 18 april 2022, 11:41:37 »
Op 16 hoorde ik net zeggen; Ik ga wel met die anderen naar kanaal 5.
Even later op 146.4100 met C 82.5; Ik sta nu op 5.
Hierna niets meer gehoord dus eerst even verdere berichten afwachten.
« Reactie #74 Gepost op: 26 april 2022, 20:38:22 »
Opvallend. In het WOB-document van het AT in een ander topic staan ca. 44 vermeldingen van UHF-frequenties t.n.v. Intro. Terwijl "we" alleen VHF van ze kennen.
