Auteur Topic: Stream lijst  (gelezen 76929 keer)
Offline pd1loi
Re: Stream lijst
« Reactie #45 Gepost op: 14 oktober 2018, 08:53:37 »
http://d.liveatc.net/eham01_arr_p   Schiphol Tower EHAM Arrival (Primary)
http://d.liveatc.net/eham03_rdr_e_inb    Schiphol EHAA Radar East Inbound
http://d.liveatc.net/eham01_twr_main1    Schiphol Tower EHAM Main 18L/36R - 22/04 (TWR1)
http://icecast.pe1rjv.nl:8000/pi3utr  2m repeater Utrecht PI3UTR (145.5750).
Deze linken werken wel, de hierboven vermelde links zaten fouten in.
Offline pa2552
Re: Stream lijst
« Reactie #46 Gepost op: 14 oktober 2018, 10:22:01 »
https://zello.com/OnlineScannerUTR
Is er voor beginners eenvoudig uit te leggen hoe ik mijn scanner online zet via zello?
Re: Stream lijst
« Reactie #47 Gepost op: 14 oktober 2018, 10:31:00 »
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Stream lijst
« Reactie #48 Gepost op: 14 oktober 2018, 12:25:11 »
Voor scanners met WIFI is er een kabelloze manier om te streamen. Installeer daarvoor VB-cable op je PC als je dat nog niet gedaan hebt.
Luister bijvoorbeeld met VLC naar je scannerstream via WIFI en kies in VLC in het menu AUDIO > AUDIO APPARAAT > CABLE INPUT (VB-Audio).
In Zello bij Opties > Vox > Recording device kies je voor Cable output.
Offline pd1loi
Re: Stream lijst
« Reactie #49 Gepost op: 15 oktober 2018, 21:15:35 »
https://we.tl/t-tD4GQqgReJ VB-Cable free.32&64bit Wees er snel bij, is maar tijdelijk beschikbaar.
Offline MCS2000
Re: Stream lijst
« Reactie #50 Gepost op: 28 december 2018, 11:04:12 »
Marifoon Stellendam (VHF1 en VHF66) is gesplitst in twee aparte kanalen.
Tevens kan je nu ook meeluisteren via je webbrowser zonder in te loggen in Zello.
VHF1 - Maas Approach - https://zello.com/channels/k/fC2dY
VHF66 - Sector Europoort - https://zello.com/channels/k/gad0F
Groeten, Martijn
VHF66 heb ik helaas weg moeten halen ivm heel veel QRM.
VHF01 heb ik gisteren op een richtantenne richting HvH gezet ipv een omni antenne.
De audiokwaliteit is nog steeds wisselend.
Groeten, Martijn
Offline Jeeveetjuh
Re: Stream lijst
« Reactie #51 Gepost op: 30 mei 2020, 09:05:26 »
Luister hier naar diverse radioamateurs op de 70 cm en 2 meter. De antenne staat opgesteld in Gelderland.Stream werkt 24 /7   http://78.129.229.120:27376
Online CAPito
Re: Stream lijst
« Reactie #52 Gepost op: 7 augustus 2021, 07:06:41 »
Ameland Airport Ballum (EHAL) online:
https://www.broadcastify.com/listen/feed/36023
Offline Airman
Re: Stream lijst
« Reactie #53 Gepost op: 14 augustus 2021, 10:36:14 »
Is er een stream bekend van de Rotterdamse Verkeersleiding - tot op heden alleen -IJmuiden en Den Helder- Terwijl Rotterdam een grote haven is -luister graag hiernaar.
PD4SAT- TX :Yaesu FT-1200 - Icom 910 H- TYT-390 - BCT 15 X -UBC 125 XLT -Mini-Spy -Jim 75 .
Offline ph5c
Re: Stream lijst
« Reactie #54 Gepost op: 12 januari 2022, 17:41:32 »
