Auteur Topic: SayStatic.exe  (gelezen 8789 keer)
Offline Henk101
SayStatic.exe
« Gepost op: 16 juni 2013, 22:02:35 »
Hallo
Ik heb een beetje hulp nodig met het prog SayStatic.exe.
Zo dat ik tekst kan laten uitspreken op mijn com met p2000.
Weet alleen niet waar ik SayStatic.exe moet zetten, zo dat als de tekst binnen kom het  gelijk
uit gesproken woord.
En dat ik de  logfile niet in SayStatic hoef te slepen, of dat mogelijk is.
Hoop dat iemand mij daar een beetje op weg kan helpen.
groetjes Henk
Offline RenWvZ
Re: SayStatic.exe
« Reactie #1 Gepost op: 16 juni 2013, 22:45:36 »
Henk101
Zie ook http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=12582.msg218847#msg218847
Say mag in een eigen map staan en de verwijzingen moet je dan maken via de command regel van PDW (zie pag. 25 van de PDW handleiding)
bijvoorbeeld voor het uitspreken van de berichttekst:
aanvinken: "Enable filter command file"  in het "PDW edit filter" venster (blz 20/22) voor de gewenste capcodes
en
aanvinken "Enable command file" in de "PDW filter options" (pag 24-25)
achter "Browse" c:/(pad)/saystatic.exe en bij "Arguments" %7
René van Zon
Offline Henk101
Re: SayStatic.exe
« Reactie #2 Gepost op: 16 juni 2013, 23:31:45 »
He Dank je wel
Ik ga er morgen gelijk mee aan de slag en hoop dat het me lukt.
Dank je wel voor het snelle reageren.
Ik laat het je zo snel  mogelijk even weten.
Offline Henk101
Re: SayStatic.exe
« Reactie #3 Gepost op: 17 juni 2013, 08:49:41 »
Heb het geprobeerd maar het programmatje SayDynamic.exe instaleerd niet denk ik zelf.
Ik draai op windows 7 64bit is dat meschien het probleem?
Hier staat de exe van SayDynamic                         c:\Users\Downloads\Say\
En zo heb ik hem gezet in PDW filter option Browse c:\Users\Downloads\Say\ Arguments %7
Dan naar   PDW   edit filter   enable filter command  file      aan gevinkt.
Meer heb ik niet gedaan
Ik hoop dat ik het zo goed heb gedaan.
Zo niet kan mij vertelen wat ik fout doe.
Groetjes Henk
Offline Tom(zulu10)
Re: SayStatic.exe
« Reactie #4 Gepost op: 17 juni 2013, 09:27:53 »
Ik heb ook win7 64bit heb het ff net zo gedaan als jij en hier werkt het prima, alleen slecht te verstaan die engelse dame.
Na een tijdje slaat say vast maar dat probleem is bekent, maar het werkt wel.
Misschien iets met je geluids instellingen niet goed.
Offline Henk101
Re: SayStatic.exe
« Reactie #5 Gepost op: 17 juni 2013, 10:40:33 »
He Dank je wel
Mooi dat het werk, kan ik weer even verder mee.
Als ik het ook aan de praat heb, probeer ik Loquendo_Saskia_TTS_Voice_Dutch_(NL).exe in Windows te zetten.
Dan klinkt het een stuk natuurlijker denk ik (teminste dat  hoop ik)
Ik ga er weer even verder mee  dank je wel.
Laat het jullie ook weer weten
Gr Henk
Offline Henk101
Re: SayStatic.exe
« Reactie #6 Gepost op: 17 juni 2013, 13:43:13 »
Zo ben ik weer
Heb het aan de praat gekregen dank je wel allemaal.
En inderdaad het loop vaak vast,
maar ik ga er wel mee verder.
Maar ik mis de scanner tijd wel hoor (Wat een geluid)
Ik heb al aardig wat vragen gesteld mijn dank is groot daar voor, maar ik heb er nog 1
Is het verstandig om een buiten antenne aan te sluiten op mijn Flexbox met USB.
Of is dat totaal zin loos ontvangst is 100%
gr Henk
Offline Tom(zulu10)
Re: SayStatic.exe
« Reactie #7 Gepost op: 17 juni 2013, 14:24:52 »
Zo ben ik weer
gr Henk
gewoon zo laten ;-)
Offline Henk101
Re: SayStatic.exe
« Reactie #8 Gepost op: 17 juni 2013, 14:35:18 »
Oke Tom gaan we doen Thanks
Offline RenWvZ
Re: SayStatic.exe
« Reactie #9 Gepost op: 17 juni 2013, 18:02:23 »
Citaat van: Henk101
Dat zou ik voor Win7 dan eens proberen vanuit bv c:\say\  (er kunnen bij XP/Vista/Win7... namelijk wel eens gebruikersrechten problemen zijn)
Bij "Browse" c:\say\saystatic.exe en bij "Arguments" %7
René van Zon
(nb: ik zie dat je say in een submap van Downloads hebt staan. Is het bestand daar niet nog gezipt of zo, want dan werkt het ook niet.)
Offline Henk101
Re: SayStatic.exe
« Reactie #10 Gepost op: 18 juni 2013, 16:24:14 »
Dank je wel Rene
Ik heb het draaien maar het loopt niet echt lekker,
als de melding binnen komt door het filter praat ze wel,
maar daar na fout melding (Runtime Error)
Ondanks dat blijft het wel lopen tot nu toe, nu ga ik proberen om een NL stem er in te zetten.
Of een ander Tekst to speak programa, ben nog zoekende maar ben al een heel eind.
Als jij wat weet graag
gr Henk
Offline sebastiaan
Re: SayStatic.exe
« Reactie #11 Gepost op: 17 mei 2021, 04:37:46 »
Even omhoog halen. Zijn hier al goede ontwikkelingen in zoveel jaren later?
Zou voor mensen met een visueel handicap ideaal zijn de hobby te kunnen blijven doen.
