Auteur Topic: Regelgeving  (gelezen 12365 keer)
Offline Simonn
Regelgeving
« Gepost op: 27 april 2013, 14:47:09 »
Goedemiddag,
Ik zit al langere tijd met een vraagstuk welke ik ook al aan het AT heb voorgelegd, maar nog steeds geen antwoord op heb kunnen krijgen (het AT negeert mij stelselmatig). Ik zie ook op dit forum wisselende berichten, misschien dat iemand mij hier nu uitsluitsel kan geven.
Wanneer is het bezit/gebruik van zendapparatuur, zoals bijvoorbeeld portofoon's niet toegestaan? Voorbeeld; je loopt over straat met een portofoon welke kan uitkomen op 403-470MHz. Wat ik veel lees is het onderstaande:
a) Je mag de apparatuur hebben, zolang de mogelijkheid tot zenden is uitgeschakeld (en het niet via een on-board menu in te stellen is of je de programmeerkabel erbij hebt liggen met software) of de apparatuur hardwarematig niet zendgereed is, als in: antenne, accu en apparaat gescheiden opbergen.
b) Je mag de apparatuur hebben en "zendgereed" hebben, zolang je niet daadwerkelijk uitzend is het OK.
Iemand een idee wat juist is, of zit het toch net weer anders?
Geen idee overigens of dit het juiste forum is, kon geen geschikt forum vinden.
Groeten.
Ron 01
Re: Regelgeving
« Reactie #1 Gepost op: 27 april 2013, 15:12:41 »
Je zou deze vraag eens op: www.radiohobby.nl kunnen voorleggen.
Dat forum is speciaal op porto`s gericht.
Gr. Ron
  • Rene - Rotterdam
Re: Regelgeving
« Reactie #2 Gepost op: 27 april 2013, 15:24:16 »
Telecommunicatiewet -
' Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben, of het gebruik van radiozendapparaten is slechts toegestaan indien voor het gebruik ervan aan de houder van die radiozendapparaten op grond van hoofdstuk 3 een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte is verleend.'
Offline Simonn
Re: Regelgeving
« Reactie #3 Gepost op: 27 april 2013, 15:27:32 »
Dankje Rene. Onder andere http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=23182.msg226158#msg226158 gaat dus niet op?
Ik vraag mij wel af of het softwarematig uitschakelen van de mogelijkheid tot zenden afdoende is om niet aan bovenstaande te voldoen.
  • Rene - Rotterdam
Re: Regelgeving
« Reactie #4 Gepost op: 27 april 2013, 16:07:39 »
Nee.
Dat wordt dan een juridische discussie. Hoe snel is het apparaat bedrijfsklaar te maken? Kun je dat ook met een (geheime) toetscombinatie of moet de apparatuur opnieuw geprogrammeerd worden?
Dit is het RAM-artikel over deze materie, geschreven in mei 2003:
"Alleen verpakt of onklaar gemaakt..."
Het bezit van zendapparatuur
De afgelopen jaren is er het een en ander veranderd aan de wetgeving
op het gebied van het bezit van zendapparatuur. Maar over wat er nu
precies wel en niet mag hoor je veel verschillende geluiden. Mag
iedereen nu wel of niet gewoon een zender in zijn of haar bezit hebben?
Veel regels gelden zowel voor mensen zonder vergunning, als voor
mensen met een zendmachtiging. In het laatste geval voor die
apparatuur waarvoor zij geen vergunning hebben. Maarten Ivens is
voorlichter juridische zaken bij het Agentschap Telecom. Omdat
RAM-lezers wat dit onderwerp betreft graag de grenzen aftasten, vroegen
we hem: wat mag er nu precies?
Bij veel amateurs bleken de afgelopen tijd misverstanden te bestaan
over het in bezit hebben van zendapparatuur. In de afgelopen jaren is er
ook het nodige veranderd op dat gebied. In de jaren zeventig, toen het
zonder vergunning in bezit hebben van een zender een misdrijf was,
introduceerde een handige advocaat van één van de toenmalige 27
MHZ-verenigingen het begrip 'radiotelefoon'. Daardoor viel een bakje
voor de wet niet meer onder het begrip 'zender', en was het hebben
ervan niet meer verboden. Je moest daardoor vanaf dat moment op
heterdaad betrapt worden voordat je veroordeeld kon worden. Op 1 juli
1974 werd er een nieuwe wet van kracht, waardoor ook het bezit van
een bakje weer verboden werd.
Maarten Ivens van het Agentschap Telecom: "Vóór 1998 was zelfs de
aanwezigheid van zendapparatuur al strafbaar. In 1998 kwam er echter
een nieuwe Europese richtlijn, waarin de verhandelbaarheid van
zendapparatuur werd vrijgegeven. Op dat moment was het bezit van alle
zendapparatuur (ook apparaten die aangesloten waren) zonder
vergunning vrij. In die periode liepen wij er dikwijls tegenaan dat we niet
afdoende konden optreden bij oneigenlijk gebruik van etherfrequenties,
en om die reden hebben we vervolgens de regels rond het aangelegd in
bezit hebben van zendapparatuur aangescherpt. Vanaf 1 januari 2002
zijn deze nieuwe regels geldig. Vanaf die datum is de aanleg en het
gebruik van zendapparatuur alleen toegestaan als er een vergunning is.
Het zonder zendmachtiging geheel of gedeeltelijk aangelegd hebben van
zendapparatuur is daarmee dus verboden. Heb je in de praktijk een
zendapparaat staan, dan is het OK als het apparaat verpakt is. Maar
bijvoorbeeld bij een portofoon is het al verkeerd als er een batterij in zit."
"Aan de andere kant gaan we niet zomaar bij iemand kijken. Willen we
dat doen, dan moet er eerst wel een vermoeden bestaan dat de
apparatuur gebruikt is. Meestal hebben we dan ook een hele sterke
aanwijzing voor oneigenlijk gebruik als we tot zoiets overgaan."
Luisteramateur
"Pas geleden kreeg ik nog een vraag van een amateur die een apparaat
voor twee meter en een HF-set had staan. Hij vroeg onder welke
voorwaarden hij deze apparatuur mocht hebben. Het ging hier om een
luisteramateur. Ik heb toen gezegd dat als hij de ontvangers van de
apparatuur wilde gebruiken, hij eerst het zendgedeelte onklaar zou
moeten maken. Daarbij zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan het eruit
halen van een zendrelais, de eindbuizen of de zendversterker. Deze
dingen moeten dan natuurlijk niet op een bereikbare plek in de buurt het
apparaat liggen. Er moet in onze ogen gewoon geen sprake zijn van een
intentie om uit te zenden. In zijn algemeenheid is het echter zo, dat als je
geen gebruik maakt van de zendapparatuur, je je doorgaans niet
ongerust hoeft te maken. Het is ook voor ons nogal een stap om bij
iemand binnen te komen. Als we dat wel doen, dan hebben we van
tevoren al gegevens verzameld, en is bijvoorbeeld door peiling het
gebruik van de apparatuur juridisch al aangetoond waardoor iemand dus
al strafbaar is, ook zonder inbeslagname. Ook bij gelicentieerde
zendamateurs komen we niet zomaar binnen als er geen sprake is van
oneigenlijk gebruik. Maar als we apparatuur zomaar zouden aantreffen,
dan is een zender in onze begrippen al heel snel in aangelegde toestand.
Eigenlijk is dit alleen maar niet zo, als een zender zich in verpakte
toestand bevindt. Of anders, als uit alle omstandigheden blijkt dat een
zender niet is aangelegd."
Tekst: John Piek
