Auteur Topic: 1090 mhz Mode-S Antenne  (gelezen 18019 keer)
Offline DoDo
  • rise of the phoenix
Re: 1090 mhz Mode-S Antenne
« Reactie #15 Gepost op: 10 oktober 2015, 20:28:11 »
Oke zal ik doen , ben wel benieuwd .
Wist niet dat die stick's 75 ohm zijn.
Weer wat geleerd.
geschiedenis herhaalt en evolueert.
Offline DoDo
« Reactie #16 Gepost op: 11 oktober 2015, 09:55:30 »
Ik heb nog wel een vraag met betrekking op mn eigen brouwsel antenne.
De dab stick is dus gebaseerd op 75 ohm ?.
Nu heb ik ivm een te kleine antenne connector de orginele kabel gebruikt en daar een bnc connector op geplaatst.
die gaat dan naar een 50 ohm kabel die dan weer vast zit aan de antenne .
Dan nu de vraag : mijn antenne heeft radialen van ongeveer 6,5 centimeter.
Is de antenne dan gebaseerd op een 75ohm kabel aansluiting?
Of maakt de impedantie van de antenne in geheel niet uit ten opzichte van de impedantie van de kabel?
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #17 Gepost op: 11 oktober 2015, 19:19:53 »
Heb je die gebouwd die op RTLSDR.com staat?
Meer info http://www.balarad.net/
Offline DoDo
« Reactie #18 Gepost op: 11 oktober 2015, 19:47:27 »
Nee nog niet , je had het over 75 ohm .
Dus aangezien ik daarvoor al wat spullen klaar had liggen dacht ik .....eerst daarmee experimenteren.
het bereik is sinds de 75 ohm kabel een stuk gestegen , maar nog niet voldoende.
Denk dat ik een frequentie filter of versterker nodig heb om het echt optimaal te krijgen.
Wat ik tot nog toe kan ontvangen is midden rotterdam en dan een straal tot halverwege lelystad.
Die collinear antenne word mijn volgende project .
Ben benieuwd naar de resultaten , en als ik m voor elkaar heb dan hoor je uiteraard weer van de condities alhier.
Bedankt voor de tip.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #19 Gepost op: 12 oktober 2015, 06:45:22 »
Voordeel van die 75Ohm is dat je een kwalitatief goede tv versterker onder je antenne kan zetten en dan heb je je versterker...
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Offline DoDo
« Reactie #20 Gepost op: 14 oktober 2015, 05:28:18 »
Helemaal top.
Heb gister gekeken en wat me dunkt.....tot aan groningen bereik zonder versterker.
Op deze manier word het steeds leuker.
 ;D
Offline DoDo
« Reactie #21 Gepost op: 19 oktober 2015, 13:03:43 »
Ik heb de colinaire antenne gebouwd , maar de resultaten vallen mij erg tegen om heel eerlijk te zijn.
Tot nu is mijn eigen brouwsel en 75 ohm kabel de beste oplossing geweest zonder versterkers of andere band filters.
Offline AK022
« Reactie #22 Gepost op: 19 oktober 2015, 14:05:14 »
Ik heb ook wel eens een dergelijke collineaire antenne gebouwd maar met hetzelfde resultaat. Ook bij was het "spinnetje" nog de beste antenne. Ik heb ook nog een Wimo antenne (http://www.wimo.com/gp1090-1090mhz-antenna_e.html), speciaal voor 1090mhz, maar (in ieder geval binnenshuis) werkt die ook nog niet NIET beter als het zelfgebouwde spinnetje. Ik luister overigens met een RTL-SDR tv stickie.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #23 Gepost op: 19 oktober 2015, 14:42:29 »
Heb je wel goed geisoleerd tussen de diverse delen?
Meet je colinear eens na of je geen kortsluiting hebt.
Offline DoDo
« Reactie #24 Gepost op: 19 oktober 2015, 17:17:45 »
Nope geen sluiting , en ik heb tussendoor ook gemeten .
Daar ligt het dus niet aan .
het spinnetje heb ik zelf uitgedokterd.
Moet ook zeggen dat die vele malen makkelijker te bouwen was.
Moet wel zeggen sinds ik de coax heb vervangen voor 75 ohm werkt het spinnetje wel vele malen beter.
Volgende stap word een versterker er tussen .
Uiteraard weer een update als ik dat geprobeerd heb.
Offline DoDo
« Reactie #25 Gepost op: 19 oktober 2015, 17:21:10 »
Dure antenne , die gp-1090  :o
Offline DoDo
« Reactie #26 Gepost op: 19 oktober 2015, 21:18:55 »
Ik heb het geprobeerd met een antenne versterker , en tot mijn geringe verbazing werkt dat niet of idgv minder.
Keek net even op de versterker en de hoogst genoten frequentie betrof de 862 mhz.
Waarschijnlijk zit daar dan ook het manco.
M.a.w eigenbrouwsel + 75 ohm kabel werkt tot nu toe het beste. :o ???
Offline weddy
« Reactie #27 Gepost op: 29 oktober 2015, 20:54:14 »
Hoi DoDo
Er gaat iets niet goed als je met een  collineair antenne minder ontvangt als een gp (spin zoals jij hem noemt)
Een goed gebouwde colinear geeft meer gain als een gp het is alleen erg belangrijk dat de delen goed geisoleerd zijn van elkaar zoals cammedia ook al aangaf.
En de juiste lengte  van de elementen is belangrijk, dat kijkt redelijk nauw.
Ik heb zelf hier een colinear op dak (8 elm) en werkt als een speer.
Ik heb daarachter een antenne versterker met daarachter een zelfgebouwde 1090mhz filter en dat gaat de rtl dongle in.
Ik heb hem wel op 14 meter hoogte staan me antenne, en buitendaks, maar heb dan een ontvangst van 300nm das zo,n ruime 500 km.
Wat een reden zou kunnen zijn dat je met versterker minder ontvangt kan zijn dat je er geen filter achter heb staan en je versterker te breedbandig is.
Hij overstuurt je dongle zeg maar met andere singalen.
ik heb een filter wat maar 15mhz breed is alles daarbuiten word gedemd.
Hier een link naar hoe de filter te makenhttps://keptenkurk.wordpress.com/2014/11/05/a-homebrew-1090mhz-ads-b-filter/#more-124
Als ik me filter weg haal ontvang ik bijna niks meer.
Maar ook ik probeer nog steeds de juiste settings te vinden om alles te fijn tunen.
Lees deze site maar eens door staat een hoop nuttige info op heb ik een hoop aan gehad.
https://keptenkurk.wordpress.com/page/2/
Hoop dat je er wat aan heb .
Edwin
Div ontvangers van 25mhz  tot 10ghz zowel atv als breedband
Antennes : inverted v voor hf , x5000 voor 2mtr 70cm 23cm , dl6wu yagi 23cm band , dl6wu yagi 13 cm band , log per 800mhz tot 6ghz ,  lnb met 20db hoorn voor 10ghz
Offline weddy
Offline DoDo
« Reactie #29 Gepost op: 21 november 2015, 09:49:44 »
Dankjewel Edwin.
Ben al een poosje niet online geweest ....druk druk druk.
Maar zal er wel een keer een dag of wat aan besteden.
Informatie is altijd welkom .
zelf dacht ik aan een 1090mhz doorlaat filter .....gewoon de rest afschermen .
Alleen word de hobby dan weer duurder dan ik eigenlijk had gewild.
Aangezien ik in een havengebied zit wil ik ook wel eens gewoon porto's uitluisteren ....en dan moet ik dus weer gaan rotzooien met antenne schakelaars en dergelijke.
Evengoed alles wat je zelf kunt bouwen hoef je niet te kopen.
