Auteur Topic: PDW meldingen naar je Twitter (prive) (korte uitleg)  (gelezen 132527 keer)
Offline Tom(zulu10)
Re: PDW meldingen naar je Twitter (prive) (korte uitleg)
« Reactie #30 Gepost op: 25 januari 2013, 12:31:23 »
Het werkt nu prima dankje  ;D
Graag gedaan, ik dacht al bekende naam op Twitter, maar je word nog wel eens geretweet door District8 ;)
dat klopt inderdaad ja :-)
Offline denven
« Reactie #31 Gepost op: 27 januari 2013, 12:40:07 »
Mijn eigen pc heb ik momenteel even niet meer aangesloten op internet..
Doe het even weer via Twitterfeed, andere computers moeten gerepareerd worden , maar ik weet dat het nog werkt..
Het schermpje van CMD flits af en toe even voorbij, dus dat betekend dat het wel verzonden zou worden als deze op internet was aangesloten!
Dus tot zover geen prolemen aan deze kant!
Offline Scanner053
  • Aeronautical Station Operator
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #32 Gepost op: 5 februari 2013, 14:39:47 »
Ben er zonet ook mee bezig geweest alles al klaar behalve het PDW gedoe.
Doe het via de geluidskaart en heb windows 7 iemand tips of een gebruiksaanwijzing voor het goed instellen van het ontvangen ect. met een geluidskaart?
Link naar ander topic ofzo mag ook.
Alvast bedankt!
Laurens
Scanners & Transceivers:
UBC 9000XLT | UBC 125XLT | 2x UBC 355CLT | YAESU FTA-450L
Antennes:
Diamond D-777 | Sirio GP 160 | FlightAware 1090MHz ADS-B
PiAware (RPI3B+)
sharing data with several ADS-B Flightradars
Offline Remko
  • PF1R
    • RemkoVanDenAkker.nl
« Reactie #33 Gepost op: 5 februari 2013, 15:33:40 »
Alvast bedankt!
Laurens
Dat heeft weinig met dit topic te maken.
Wat je kan proberen is PDW onder XP mode te laten draaien, als je 64bit versie heb word het nog wat moeilijker.
Je heb kans dat het namelijk niet echt stabiel wil draaien, onder vista had ik zelf wel succes, maar voor mij te lang geleden hoe ik het aan de praat heb gekregen..
Ik heb zelf gewoon een netbookje draaien met xp erop via de geluidskaart word het allemaal prima verwerkt.
Scheelt ook in de energiekosten.... ;D
Ontvangers: AOR3000A/8000, voor p2000 een oude Bearcat 200xlt.
Als zendamateur ook bekent als PF1R.
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #34 Gepost op: 5 februari 2013, 15:39:30 »
Oke dank je wel voor de reactie.
Dacht al wel dat het niet helemaal hier zou thuis horen...  ::)
Laurens
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #35 Gepost op: 6 april 2013, 19:59:04 »
Zeg als je via dat .exe bestandje je hebt ingelogd maakt ie ook nog een extra bestand in het mapje genaamd: PTF.Tweet.ini
Daar staat je gebruikersnaam en dan '';'' en dan wat cijfers en letters en dan nog een keer '';'' en dan weer een rijtje cijfers en letters.
Moet je daar verder nog iets mee doen?
Laurens
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline Remko
  • PF1R
« Reactie #36 Gepost op: 6 april 2013, 20:38:41 »
Dat zal de API code zijn om verbinding met Twitter te kunnen maken.
Zeg maar een soort sleutel.
Offline Heftrucker
« Reactie #37 Gepost op: 20 april 2013, 12:05:02 »
Hmmm, wat ik ook doe.... De authorisatie is geslaagd maar er komt geen .ini file in de map.
Of ik nu de eigen map gebruik of een zelf aangemaakte map.
Dit zowel op XP als op W7.
Nu worden de inloggegevens dus niet onthouden....
Hoe los ik dit op?
Lid van de supportgroep: https://www.livep2000.nl/monitor/
Offline Remko
  • PF1R
« Reactie #38 Gepost op: 20 april 2013, 14:08:14 »
Hoe los ik dit op?
Ik heb even op afstand op de P2000 netbook zitten kijken, of ik iets bijzonders zag wat dit kan veroorzaken.
Ook even op de site gekeken of er toevallig wat gewijzigd is met betreft de versie van de applicatie.
Wat je even kan doen is kijken of de app ook echt toestemming heeft gekregen op je twitter account.
Door in te loggen op twitter  via web en even onder instellingen en dan applicaties te kijken.
Verder heb ik er nog even geen verklaring voor, of je moet met toevallig met admin rechten etc moeten werken.
Offline Heftrucker
« Reactie #39 Gepost op: 20 april 2013, 14:39:04 »
Hij staat in het rijtje daar, dus dat staat goed.....
Ik zal eens verder op onderzoek uit gaan, vreemd dat het niet geplaatst wordt op 2 verschillende PC's....
Bedankt in ieder geval voor de genomen moeite!  :D
« Reactie #40 Gepost op: 20 april 2013, 14:56:44 »
PDW zelf kan ook mailen, maar de meeste providers houden dit tegen, maar met Stunnel in combinatie met een gmail account of andere provider is dit prima te omzeilen, Stunnel zorgt er voor dat je een ssl verbinding kan maken.
Met wat leeswerk en de configuratie aan te passen is het goed te doen.
Dan krijg je dus #PDW->localhost#->#localhost->Stunnel->Gmail(voorbeeld)#
Ik ben aan de stoei gegaan met stunnel, maar het niet werkend gekregen. De firewall meldde dat stunnel het internet op wilde gaan, dus dat lijkt goed te gaan. PDW bleef echter maar sessies opbouwen met foutmeldingen. Heb je misschien een voorbeeldconfiguratie?
Offline Remko
  • PF1R
« Reactie #41 Gepost op: 20 april 2013, 15:33:56 »
Toevallig ook naar deze topic gekeken?... deze is een stuk uitgebreider.. met betreft uitleg..
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=23531.0
Ik heb hem zelf niet meer geïnstalleerd staan als ik zo even snel kijk, maar dat eventueel wel gedaan worden als ik thuis ben.
Teamviewer is schijnbaar nogal zwaar voor het netbookje...
« Reactie #42 Gepost op: 20 april 2013, 16:23:30 »
Bedankt, het lijkt te werken :)
Offline Remko
  • PF1R
« Reactie #43 Gepost op: 20 april 2013, 17:12:56 »
Mooi, toch nog iemand die daar ook gebruik van maakt...  ;D
En natuurlijk graag gedaan...
« Reactie #44 Gepost op: 23 april 2013, 18:47:17 »
De link naar PTF_CN_Tweet loopt dood, heeft iemand eventueel een alternatief?
