Auteur Topic: PDW meldingen naar je Twitter (prive) (korte uitleg)  (gelezen 139174 keer)
Offline Remko
  • PF1R
    • RemkoVanDenAkker.nl
Re: PDW meldingen naar je Twitter (prive) (korte uitleg)
« Reactie #15 Gepost op: 10 januari 2013, 13:38:16 »
En nogmaals bedankt :D
Was al naar zoiets op zoek, wou van dat TwitterFeed.com af, die refreshed elke 30 min..
Nu is het gelukkig gewoon direct!
Ik van Twittermail.com, meestal was dat perfect maar als zo'n dienst er een paar dagen uit klapt, of een vertraging in zit dan mis je het wel.
Eigenlijk ben ik verwend, kan altijd nog inloggen met teamviewer...  ;D
Ontvangers: AOR3000A/8000, voor p2000 een oude Bearcat 200xlt.
Als zendamateur ook bekent als PF1R.
Offline denven
« Reactie #16 Gepost op: 10 januari 2013, 17:06:38 »
Bedankt voor je tweet trouwens :P haha , ja ik ken je geen DM sturen, dus even via hier!
Offline Remko
  • PF1R
« Reactie #17 Gepost op: 10 januari 2013, 17:13:19 »
Moest even het resultaat opzoeken, werkt prima zo te zien, probleem met de tags is ook opgelost via deze manier.
Denk dat er wel meer zullen volgen :-)
Offline denven
« Reactie #18 Gepost op: 10 januari 2013, 17:17:34 »
Altijd leuk om je eigen bijdrage te zien dat gebruikt wordt :)
Offline torhoutenaar
« Reactie #19 Gepost op: 22 januari 2013, 12:59:23 »
werkt dit nog bij jullie ?
Ik heb dit nu volledig op mij pc laten draaien, maar krijg geen berichten binnen op twitter  :(
Offline Remko
  • PF1R
« Reactie #20 Gepost op: 22 januari 2013, 13:25:41 »
Bij mij prima... toevallig net een bericht voorbij zien komen.
« Reactie #21 Gepost op: 22 januari 2013, 14:55:53 »
hoi, moet je dan nog iets anders veranderen in je FILTER OPTIONS ?
Offline Remko
  • PF1R
« Reactie #22 Gepost op: 22 januari 2013, 16:06:06 »
Als je de 1e pagina heb doorgelezen dan zou het goed moeten gaan, misschien dat je nog in je filter lijst (dus het adresboek ;))aan moet geven welke meldingen er via "CMD" verstuurd moeten worden.
Wat je ook kan doen is even testen in een dos-box in de map waar je "Tweet.exe geplaats heb of er wel tweets verzonden kunnen worden.
Met het commando: Tweet.exe -a=JOUWACCOUNTNAAM -t=TEST
Onder filters in PDW moet je misschien nog aanvinken Filter command line?, iets waar snel over heen gekeken kan worden....
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #23 Gepost op: 22 januari 2013, 21:28:53 »
Nog even een vraag bij PDW edit filter moet je dan het vakje Enable filter command file aanklikken om ze te versturen naar twitter?
Of het vakje Send e-mail ?
« Reactie #24 Gepost op: 23 januari 2013, 13:37:17 »
bedankt @remko werkt nu perfect ;-)
Offline Remko
  • PF1R
« Reactie #25 Gepost op: 24 januari 2013, 04:10:07 »
Ik reageer af en toe wat traag, maar dat komt door mijn afwijkende werktijden....  ???
Yep, net zoals je met de mail zou moeten doen kun je aangeven wat je op deze manier wil laten melden.
Mooi.....  8)
Offline Bernt
« Reactie #26 Gepost op: 24 januari 2013, 11:38:11 »
Kan ik ook 2 commandfile's te gelijk draaien?
Want draai ook email prog.
Offline Remko
  • PF1R
« Reactie #27 Gepost op: 24 januari 2013, 19:36:31 »
Misschien via een bat file, maar zover gaat mijn kennis ook weer niet.
PDW zelf kan ook mailen, maar de meeste providers houden dit tegen, maar met Stunnel in combinatie met een gmail account of andere provider is dit prima te omzeilen, Stunnel zorgt er voor dat je een ssl verbinding kan maken.
Met wat leeswerk en de configuratie aan te passen is het goed te doen.
Dan krijg je dus #PDW->localhost#->#localhost->Stunnel->Gmail(voorbeeld)#
Ik heb op deze manier meer dan 14000 berichten kunnen verzenden(mailen), dus lijkt me een beproeft concept ;).
Misschien heb ik je hiermee verder geholpen....
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #28 Gepost op: 25 januari 2013, 10:23:05 »
Het werkt nu prima dankje  ;D
Offline Remko
  • PF1R
« Reactie #29 Gepost op: 25 januari 2013, 11:14:49 »
Graag gedaan, ik dacht al bekende naam op Twitter, maar je word nog wel eens geretweet door District8 ;)
