Auteur Topic: PDW meldingen naar je Twitter (prive) (korte uitleg)  (gelezen 132891 keer)
Offline MCS2000
Re: PDW meldingen naar je Twitter (prive) (korte uitleg)
« Reactie #165 Gepost op: 7 november 2015, 01:20:00 »
En als je C:\tweet\tweet.exe -a=TWIRRERNAAM -t=test in een dosbox typt?
Er vanuit gaan dat tweet.exe in de map tweet staat...
Wordt er dan wel een tweet verstuurd?
Twitternaam wijzigen in je eigen naam natuurlijk.
Ik heb er een batchfile van gemaakt. (Zie paar berichten terug)
Groeten, Martijn
Offline david_meyer25
« Reactie #166 Gepost op: 7 november 2015, 10:38:22 »
Hoe jij dat zegt wel maar niet vanuit pdw.
Offline MCS2000
« Reactie #167 Gepost op: 7 november 2015, 11:17:30 »
Hmm, dat is wel vreemd. Weet je wel dat je het in PDW moet zoeken.
Groeten, Martijn
« Reactie #168 Gepost op: 7 november 2015, 11:18:46 »
Ja dat weet ik.
Misschien is het een idee om het via teamviewer te doen dan kan je voor mij proberen.
Offline KM
    • Mk-fotos
« Reactie #169 Gepost op: 11 augustus 2016, 17:53:40 »
Ook ik heb deze tool uitgeprobeerd maar kom na de volledige installatie niet verder. Zodra ik hem gekoppeld heb aan Twitter, lees: autorisatie.. test ik hem met CMD. Deze open ik als administrator en voer ik "C:\Windows\system32>C:\pdw3.1-full\PTF.Tweet\Tweet.exe -a=mijntwitter -t=Hallo" in
Krijg hierna het volgende bericht:
Calculating number of messages.
1 message(s)
Finding account tokens
Account not found, please use the -r parameter to register.
Dit "-r parameter to register" heb ik al uitgevoerd zoals hierboven omschreven.
Hoop iemand mijn kan helpen..
KM
Offline rwpdw
« Reactie #170 Gepost op: 8 oktober 2016, 12:45:49 »
Ik heb de laatste versie gedownload van dit programma en gebruik de trial versie.
Als ik in cmd de registratie uitvoer opent dit programma en vraagt het om te registeren of trial te gebruiken.
Als ik kies trial sluit dit venster terug maar wordt er geen *.ini file aangemaakt en ook komt er geen applicatie op mijn twitter account.
Als ik dan in cmd een -t commando geef om een tweet te versturen krijg ik de melding "Account not found, please use -r parameter to register" .
Zou het kunnen dat er door beperkingen in de trial versie dit niet lukt?
Gebruikt er iemand dit programma nog om meldingen te krijgen op Twitter.
Als het aan de trial versie ligt zal ik ook een licentie aanschaffen.
Groeten
Ruben
Offline MCS2000
« Reactie #171 Gepost op: 9 oktober 2016, 08:13:03 »
Ik heb het nog steeds naar alle tevredenheid draaien.
Mijn instellingen:
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=23461.msg260524#msg260524
Heel af en toe blijft er zo'n zwart schermoje staan na calculatie, maar blijft zijn werk doen.
Dat schermpje kan ik gewoon afsluiten, en verder niets aan de hand.
Groeten, Martijn
Offline MCS2000
« Reactie #172 Gepost op: 9 oktober 2016, 08:33:31 »
En hoe kan je dat doen? Ik heb momenteel geprobeerd om de capcode van een ambulance 2 keer in te voeren, met in het text vak (dus text filter neem ik aan?) A1 en A2 neer te zetten.
Echter als die code nu gepiept word onder A1 en A2 word deze ook niet weergegeven.
Kan iemand mij misschien uitleggen wat de juiste manier van filteren is?
ik heb in een TEXT filter "B1" (zonder aanhalingstekens) getikt, en vinkje Reject aangevinkt.
Dan blokkeert hij alle meldingen met B1 erin.
Want je wilde toch geen B1 meldingen meer ontvangen?
Even opnieuw opstarten (is mijn ervaring) en dan moet het filter werken.
Hier werkt het goed lig.
Ik heb trouwens ook een 2e filter gemaakt met B2 meldingen.
Succes.
Groeten, Martijn
Offline rwpdw
« Reactie #173 Gepost op: 9 oktober 2016, 09:38:59 »
Mijn instellingen:
Ik heb dit programma ook opgestart gekregen. Met de trial versie lukte dit niet.
Een advanced licentie aangeschaft en het werkt nu.
Bedankt
Grt
Ruben
Offline MCS2000
« Reactie #174 Gepost op: 9 oktober 2016, 09:47:38 »
Mooi dat het werkt, bedankt voor de terugkoppeling!  ;)
Groeten, Martijn
Offline rwpdw
« Reactie #175 Gepost op: 8 februari 2017, 10:32:31 »
Ik had tot recent (lees tot pc kapot ging) deze Tweet.exe draaiend op een Windows 7 pc.
Nu heb ik PDW en de Tweet.exe geïnstalleerd op een Windows 10 pc en nu werkt het Twitteren niet meer.
Als ik in Command een tweet verstuur werkt dit.
Als ik een Batch file maak en een tweet verstuur werkt dit.
Enkel vanuit pdw lukt dit niet meer.
Als command file heb ik c:\Twitter\Tweet.exe -a="Twitteraccount"
Als argument: -t=%1 ,...
Bij mijn Win7 pc kwam er bij een hit altijd een dos kader tevoorschijn die dan weer verdween, op win10 heb ik dit niet...
Iemand een idee wat er misloopt?
Groeten
Ruben
Offline rwpdw
« Reactie #176 Gepost op: 8 februari 2017, 10:40:15 »
Groeten
Ruben
Even een kleine update over mijn post.
Ik heb van PDW de compatibiliteit op Windows 7 gezet en dit gaf de oplossing
Offline MCS2000
« Reactie #177 Gepost op: 8 februari 2017, 10:44:36 »
Goed dat het weer werkt.
Is het wel andere hardware als daarvoor waar het nu mee werkt?
Ik dacht dat de registratie key van tweet.exe hardware gevoelig was?
Groeten, Martijn
Offline rwpdw
« Reactie #178 Gepost op: 8 februari 2017, 10:51:34 »
Ja, is een compleet nieuwe pc.
De pc heeft wel dezelfde naam.
Ik heb wel de advanced license genomen. Misschien dat je dan meerdere keren kunt activeren.
grt
Offline MCS2000
« Reactie #179 Gepost op: 8 februari 2017, 11:23:57 »
Ahh, oké.
Dat zou kunnen.
Groeten, Martijn
