Auteur Topic: PDW naar MySQL koppeling zonder ODBC: Meld2MySQL  (gelezen 62672 keer)
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: PDW naar MySQL koppeling zonder ODBC: Meld2MySQL
« Reactie #15 Gepost op: 10 mei 2014, 19:02:59 »
Ik draai met een t5730 1Gig werkgeheugen
Offline Simonn
« Reactie #16 Gepost op: 11 mei 2014, 03:22:46 »
Hier ook 5730's. Laatst kort het tooltje uit dit topic gebruikt, ging zonder problemen of volle buffers.
Offline Scanner053
  • Aeronautical Station Operator
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #17 Gepost op: 23 mei 2014, 17:52:08 »
Citaat van:  link=topic=23420.msg244437#msg244437 date=1399075085
@Cammedia; ik krijg volgende error:
AutoIt Error
Line 5230  (File "C:\Share\meld2mysql\Meld2Mysql.exe"):
Error: Array variable has incorrect number of subscripts or subscript dimension range exceeded.
OK
Deze error krijg ik ook. Heeft iemand enig idee hoe ik dit moet oplossen?
Scanners & Transceivers:
UBC 9000XLT | UBC 125XLT | 2x UBC 355CLT | YAESU FTA-450L
Antennes:
Diamond D-777 | Sirio GP 160 | FlightAware 1090MHz ADS-B
PiAware (RPI3B+)
sharing data with several ADS-B Flightradars
Offline denniedv
« Reactie #18 Gepost op: 23 mei 2014, 17:59:33 »
Kan je screenshot van je instellingen uploaden?
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #19 Gepost op: 23 mei 2014, 18:24:19 »
Je moet 3 parameters meesturen zoals in de readme staat
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #20 Gepost op: 23 mei 2014, 18:28:15 »
een mogen die parameters (%1% %7% %8%) tussen '' '' staan? Of moet ik ze gewoon zonder dat laten?
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #21 Gepost op: 23 mei 2014, 18:29:28 »
Zoals in de readme staat weet ik ook niet meer uit mijn hoofd en ik ben niet thuis om de source te bekijken
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #22 Gepost op: 23 mei 2014, 18:30:42 »
Oke. Zal het ook nog eens zonder '' proberen.
Bedankt voor de snelle reactie trouwens  :)
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline denniedv
« Reactie #23 Gepost op: 23 mei 2014, 21:21:13 »
Je moet "%1" "%7" %8" ingeven.
Offline Gijs1955
« Reactie #24 Gepost op: 9 april 2015, 11:41:26 »
Heb het draaiende gekregen, fout lag bij MySQL server die enkel verbinding via localhost toeliet ..  :-\
Is er een mogelijkheid om de waarden (inputs) die je doorstuurt te wijzigen? Zo zou ik de tijd en datum van de logging uit PDW willen doorsturen, en zonder timestamp werken. Is dit mogelijk?
Hallo ik heb ook dat probleempje
hoe los ik dat op , leg het even goed uit bedankt alvast
Gtz Gijs
Offline Gijs1955
« Reactie #25 Gepost op: 9 april 2015, 12:55:19 »
Gtz Gijs
een ding als ik het programma Meld2Mysql.exe zo op start krijg ik die fout melding dat klopt volgens mij ook zonder argument ook zat er een fout in de regel er stond dit "% enz ik heb dit weg gehaald " nu werkt het denk?hoe kan ik controleren of het werkt nu?
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #26 Gepost op: 9 april 2015, 12:58:00 »
Meld2mysql.exe "test" "test" "test" vanaf de command prompt sturen
Offline Gijs1955
« Reactie #27 Gepost op: 9 april 2015, 18:10:18 »
nee werkt wel maar schrijft niet weg?
hier zal de fout zitten denk? in het tabel ik suur even een scan
van de data basis
Offline Gijs1955
« Reactie #28 Gepost op: 9 april 2015, 18:12:15 »
Offline Gijs1955
« Reactie #29 Gepost op: 9 april 2015, 18:13:23 »
van de data basis
