Auteur Topic: Frequentie Database Burgerluchtvaart  (gelezen 95457 keer)
Offline CAPito
Re: Frequentie Database Burgerluchtvaart
« Reactie #45 Gepost op: 31 januari 2019, 21:23:26 »
Als (als...) Lelystad een gecontroleerd veld wordt:
135.180 Lelystad Tower
123.680 Lelystad Delivery
134.530 Lelystad Approach
120.730 Lelystad Info (ATIS)
Bron:https://www.knvvl.nl/uploads/files/ontwerp-vfr-routes-lelystad/CONCEPT_EH-AD-2.EHLE-VAC-1.pdf
« Reactie #46 Gepost op: 1 februari 2019, 10:45:46 »
123.680 Lelystad Delivery = momenteel nog Lelystad Radio (123.675)
« Reactie #47 Gepost op: 14 februari 2019, 22:40:35 »
Even kort een scan gemaakt door de VHF civiele band de onderstaande freq tegen gekomen.
133.0150 (en/of 133.0125) met De Kooy 'Information' METAR.
Ik kan hem zelf niet vinden in de AIP's en databases.
Offline Faramir
« Reactie #48 Gepost op: 15 februari 2019, 00:21:01 »
133.0150 (en/of 133.0125) met De Kooy 'Information' METAR...
In de lijst van Robert Elsinga kom ik 133.100 tegen als FIS voor de Noordzee en dat lijkt me ook goed mogelijk met de METAR voor De Kooy hoewel dat een flink stuk van je gevonden frequentie af zit.
Sowieso is 130.0150 geen preciese frequentie, dat zou 133.01666 moeten zijn.
« Reactie #49 Gepost op: 15 februari 2019, 05:30:16 »
M0222/19 - TESTING ATIS ON FREQ. 133.010MHZ. 31 JAN 12:00 2019 UNTIL 01 MAR 23:59 2019.
CREATED: 31 JAN 11:50 2019
133.00833 MHz
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #50 Gepost op: 15 februari 2019, 06:42:17 »
Die klopt niet.
Bij het bouwen van het Radio Network North Sea (RNNS) dik 10 jaar geleden waren oorspronkelijk 3 sectoren voorzien: South, Center en North (136.650, 119.175 en 133.100 MHz). De zendontvanger voor North zou in F2-Hanze komen.
Bij de tests bleek dat het goed mogelijk was om ook in F2-Hanze 119.175 MHz te gebruiken. Dat scheelde dus heen en weer schakelen voor de verkeersleiders en luchtvarenden en het spaarde een frequentie uit. 133.100 is nooit in gebruik genomen als FIS-frequentie.
« Reactie #51 Gepost op: 15 februari 2019, 07:30:23 »
133.00833 MHz
Ja stom. NOTAM's.. daar heb ik niet gekeken. Dank!
Offline Faramir
« Reactie #52 Gepost op: 15 februari 2019, 19:55:59 »
@Rene en Johan,
Wat knap dat jullie die info zo snel konden vinden. Ik dacht een goede bron te hebben. Zonder afbreuk te doen aan Roberts lijst zat ik er dus flink naast. Ik heb bewondering voor jullie resources! Ik beloof beterschap in m'n research
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #53 Gepost op: 15 februari 2019, 20:08:24 »
Ik ben implementatiemanager geweest voor LVNL van het  Radio Network North Sea  ;)
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #54 Gepost op: 16 februari 2019, 07:21:30 »
Een kleine correctie/aanvulling:
Voor de implementatie van het Radio Network North Sea met 3 zendontvangers in de zuidsector (136.650) en 9 in de noordsector (119.175) in 2008 werd er gebruik gemaakt van twee zenders: zuid (119.175 MHz, op P15-C) en noord (133.100, op L10-A). Na de implementatie van het RNNS is 133.100 niet meer gebruikt als FIS-frequentie.
« Reactie #55 Gepost op: 16 februari 2019, 16:01:31 »
@Rene en Johan,
Het is je vergeven John  ;D
« Reactie #56 Gepost op: 22 mei 2019, 19:39:16 »
133.00833 MHz
B0152/19 - ATIS AVBL H24, CH 133.010. REF AIP EHKD AD 2.18. 20 MAR 10:28 2019 UNTIL PERM.
CREATED: 20 MAR 10:28 2019
Offline CAPito
« Reactie #57 Gepost op: 12 september 2019, 22:23:51 »
Lang verwacht, maar dan toch per 7 november de nieuwe frequenties voor Lelystad.
APP
Lelystad Approach 134.530 Primary, 120.830 At ATC discretion.
TWR
Lelystad Tower 135.180 Primary, 123.830 At ATC discretion.
Lelystad Delivery 123.680 Start-up control and clearance delivery, 123.830 At ATC discretion.
ATIS
Lelystad Information 120.730
« Reactie #58 Gepost op: 13 september 2019, 07:13:18 »
A1291/19 - TRIGGER NOTAM - AIRAC AIP AMDT 12/2019 WEF 07 NOV 2019:
INTRODUCTION OF ATC AT LELYSTAD AIRPORT:
NEW ATS AIRSPACE.
IFR AND VFR PROCEDURES AMENDED.
RWY DECLARED DISTANCES CHANGED. AD LAY-OUT CHANGED. 07 NOV 00:00 2019 UNTIL
20 NOV 23:59 2019. CREATED: 12 SEP 13:56 2019
https://www.destentor.nl/flevoland/geen-vluchten-wel-alvast-luchtverkeersleiding-op-lelystad-airport-wat-een-arrogantie~a37f6b18/
« Reactie #59 Gepost op: 6 november 2019, 21:37:11 »
APP
TWR
ATIS
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/175602/verkeersleiding-vliegveld-gaat-donderdagochtend-in
Groeten van Michel
