Auteur Topic: Frequentie Database Burgerluchtvaart  (gelezen 95047 keer)
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
Re: Frequentie Database Burgerluchtvaart
« Reactie #30 Gepost op: 18 oktober 2018, 06:49:18 »
Beide systemen ondersteunen de FIS in het luchtruim, dat onder beheer valt van AOCS Nieuw Milligen.
Niet Mil ATCC Schiphol?
Dat stukje komt vanaf de milaip site maar waarschijnlijk bedoelen ze dus de MilATCC Schiphol. Op de site van Discriminator staat een powerpoint presentatie uit 2010 met wat info.
http://www.discriminator.nl/temp/dutchmil.pdf
Online WH521
« Reactie #31 Gepost op: 18 oktober 2018, 08:55:13 »
Die 136.225 komt hier ook binnen. Klinkt alsof dit dat MASIS is, soort ATIS.
Qua locatie zegt MilAIP:
MASIS wordt op militaire bases geïnstalleerd en is buiten de openstellingstijden van die bases operationeel. Wanneer een vlieger dan een militair vliegveld nadert en een oproep doet op de betreffende torenfrequentie, hoort die vlieger via een geautomatiseerd systeem een geluidsopname die de status en bijzonderheden van het vliegveld weergeeft.
« Reactie #32 Gepost op: 18 oktober 2018, 10:21:04 »
Dan lijkt het mij dat MASIS dus op de torenfrequentie wordt uitgezonden en niet op die 2 nieuwe frequenties. Op 136.225 hoor ik zeggen; Regional Flight Information System.
Offline Alwin - R09
« Reactie #33 Gepost op: 18 oktober 2018, 11:05:33 »
Na een aantal dingen te hebben gelezen, werkt het volgens mij als volgt:
Je hebt 132.3500 Dutch Mil FIS voor Noodgevallen, Navigatie assistentie, Weer informatie, IFR openen en alle andere info mbt een veilige vlucht uitvoering en om dat te ontlasten hebben ze een geautomatiseerd systeem(REFIS), waarop de belangrijke info word gemeld voor de general aviation. De REFIS zenders zouden geplaatst zijn op de vliegvelden Eelde, Lelystad, Schiphol, Rotterdam, Eindhoven en Maastricht Het MASIS systeem gaat via de toren frequentie van een militair vliegveld en is in gebruik als een basis gesloten is. Is de militaire basis geopend, dan zal de normale procedure voor het veld weer actief zijn gedurende openingsuren. Zo interpreteer ik, wat ik heb gelezen.
Mvg,
Alwin
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #34 Gepost op: 18 oktober 2018, 11:36:50 »
Offline Alwin - R09
« Reactie #35 Gepost op: 18 oktober 2018, 12:36:27 »
https://www.knvvl.nl/download/getFile/21555
Nu is het helemaal duidelijk. Hartelijk dank voor de info Discriminator.
Mvg,
Alwin
« Reactie #36 Gepost op: 18 oktober 2018, 12:58:20 »
Mooie info Rene, dank je wel.
Radiozenders
Extra FIS frequenties
136.225 MHz, channel 136.230 (Noord-Midden)
136.300 MHz, channel 136.305 (Zuid)
Zenderlocaties
De Kooy
Eelde
Eindhoven
Nieuw Milligen
Twente
Woensdrecht
Zullen op deze locaties beide frequenties aan staan of niet?
Online WH521
« Reactie #38 Gepost op: 21 oktober 2018, 13:27:07 »
Niemand nog? Of wellicht staan nog niet alle zenders aan.
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #39 Gepost op: 21 oktober 2018, 13:31:53 »
Logisch nadenkend zou je zeggen dat op de Kooy geen behoefte is aan een zender voor regio zuid.. Of zeg ik nu iets geks?
« Reactie #40 Gepost op: 21 oktober 2018, 13:45:46 »
Zo denk ik eigenlijk ook hoor Joost but you never nooit. Dan zouden op Eindhoven en Woensdrecht de 136.300 staan en op de andere 4 locaties de 136.225.
Online WH521
« Reactie #41 Gepost op: 21 oktober 2018, 13:52:03 »
Hier in Almere ontvang ik alleen de 136.225 met zelfde signaal sterkte als de 132.350. Gok dus dat ik naar zender Nieuw Milligen luister. (De Kooy ontvang ik over het algemeen hier niet)
Als alle zenders op beide frequenties uitzenden zou ik de 136.300 ook moeten ontvangen.
« Reactie #42 Gepost op: 21 oktober 2018, 13:53:39 »
Oke duidelijk zo, dan vermoed ik dat Joost ook alleen de 136.300 zal horen.
Offline CAPito
« Reactie #43 Gepost op: 28 oktober 2018, 18:35:53 »
Mooi overzicht van hoe het nu is en binnenkort gaat worden (8.33 kHz conversie):
https://www.aopa.nl/uploads/docs/Implementatiedata_omzetting_LVL_frequenties.PDF
En nog maar een linkje. Per 6 december gaan de laatste ongecontroleerde vliegvelden over op 8.33:
http://www.ais-netherlands.nl/aim/2018-10-25-AIRAC/html/index-en-GB.html
    • 24 December 1944
« Reactie #44 Gepost op: 19 januari 2019, 14:56:52 »
2 nieuwe FIS frequenties die erbij komen volgens de milaip:
Er komen 2 nieuwe landelijke informatiesystemen: REFIS en MASIS.
REFIS is het Regional Flight Information System, met een landelijke radiodekking vanaf 1.000 voet. MASIS is het Military Aerodrome Status Information System. Beide systemen ondersteunen de FIS in het luchtruim, dat onder beheer valt van AOCS Nieuw Milligen.
De extra radiofrequenties zijn:
136.225 MHz, channel 136.230 (Noord- en Midden-Nederland) (Is al toegevoegd aan de db zag ik)
136.300 MHz, channel 136.305 (Zuid-Nederland)
De REFIS in dit verhaal zal dan 132.3500 zijn en de andere 2 frequenties MASIS?
Wat ik heb begrepen, is dit tot nader order uitgesteld.
