Auteur Topic: Frequentie Database Burgerluchtvaart  (gelezen 95358 keer)
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
Re: Frequentie Database Burgerluchtvaart
« Reactie #15 Gepost op: 29 december 2015, 06:07:37 »
En hoe zit het met Lelystad Radio, die verdwijnt straks als Lelystad Tower in gebruik wordt genomen?
Heb daar nog geen NOTAM van gelezen, afwachten maar.
Ik denk persoonlijk van wel.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #16 Gepost op: 29 december 2015, 07:02:59 »
Luchtvaartinformatie wordt elke 4 weken ververst, de zogenaamde AIRAC-cycles. Wijzigingen die al lang tevoren zijn gepland worden daarin meegenomen. Alleen last-minute wijzigingen of wijzigingen waarvoor de AIRAC-cycle net te laat komt worden in een NOTAM vermeld.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #17 Gepost op: 24 maart 2016, 13:09:32 »
Op 31 maart 2016 gaat Rotterdam Tower over naar een 8.33 kHz-frequentie. 118.200 wordt 118.205.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #18 Gepost op: 24 augustus 2016, 15:25:30 »
Op 15 september 2016 volgen Delivery (wordt 122.180) en Approach (wordt 127.030).
Offline Captain Flintstone
« Reactie #19 Gepost op: 25 augustus 2016, 12:31:08 »
Idem voor Beek, Eelde en Schiphol. Zelfde AIRAC.
"Kick the tire and light the fire!!"
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #20 Gepost op: 25 augustus 2016, 13:00:00 »
Hier de complete lijst.
Offline centrum
« Reactie #21 Gepost op: 25 februari 2017, 14:36:27 »
Het de-icing voertuig op vliegveld Eelde heeft 131.580 op de zijkant staan. Dat betekent als frequentie volgens mij 131.575 mhz.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #22 Gepost op: 25 februari 2017, 14:39:24 »
Helemaal goed!  :D
Offline CAPito
« Reactie #23 Gepost op: 11 maart 2018, 18:50:50 »
EHTL TERLET
EHTL AIR/GROUND OPERATING FREQUENCY CHANGED -
From 2018-03-01 00:00 until PERM
COM CHANNEL 123.350 CHANGED INTO 123.375.
Gewijzigde 2e frequentie voor Terlet Radio per 1 maart dus. De 1e frequentie 130.125 wordt niet gewijzigd.
« Reactie #24 Gepost op: 11 maart 2018, 19:04:55 »
Dank je wel, aangepast in de database.
Offline CAPito
« Reactie #25 Gepost op: 12 mei 2018, 07:26:56 »
EHTL TERLET
Jawel:
TERLET RADIO COM CHANNELS CHANGED:
AD INFO AND T-STRIP 130.130.
DURING WEEKENDS 123.380 ON SECONDARY STRIPS.
Nou ja, frequenties in 'channels' veranderd dan...
« Reactie #26 Gepost op: 12 mei 2018, 07:39:56 »
Dank je wel ik heb het aangepast.
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #27 Gepost op: 17 oktober 2018, 20:07:24 »
2 nieuwe FIS frequenties die erbij komen volgens de milaip:
Er komen 2 nieuwe landelijke informatiesystemen: REFIS en MASIS.
REFIS is het Regional Flight Information System, met een landelijke radiodekking vanaf 1.000 voet. MASIS is het Military Aerodrome Status Information System. Beide systemen ondersteunen de FIS in het luchtruim, dat onder beheer valt van AOCS Nieuw Milligen.
De extra radiofrequenties zijn:
136.225 MHz, channel 136.230 (Noord- en Midden-Nederland) (Is al toegevoegd aan de db zag ik)
136.300 MHz, channel 136.305 (Zuid-Nederland)
De REFIS in dit verhaal zal dan 132.3500 zijn en de andere 2 frequenties MASIS?
« Reactie #28 Gepost op: 17 oktober 2018, 20:23:34 »
Op 136.225 hoor ik zeggen; Regional Flight Information System. Ben benieuwd naar de zenderlocaties
« Reactie #29 Gepost op: 17 oktober 2018, 20:32:32 »
Niet Mil ATCC Schiphol?
