Auteur Topic: Frequentie Database Burgerluchtvaart  (gelezen 95049 keer)
« Gepost op: 16 september 2012, 10:28:21 »
Per 18 december 2016 zullen wijzigingen en/of vermeldingen van nieuwe of oude frequenties worden bijgeschreven en/of aangepast in de Frequentie Database.
De Frequentie Database is nu snel te vinden via de link Frequentie bovenaan het Scannerforum (http://frequentiedatabase.eu).
Doel is komende periode de Frequentie Database bij te werken waar dit nodig is. De verouderde pdf lijstjes worden afgevoerd.
Wijzigingen en/of vermeldingen van nieuwe of oude frequenties graag vermelden in de daarvoor bedoelde sub-boards Per Provincie of hier bij Burgerluchtvaart.
Met deze wijziging kunnen we de Frequentie Database als referentie gaan gebruiken.
Offline flipje
Re: Frequentie Database Burgerluchtvaart
« Reactie #1 Gepost op: 4 oktober 2012, 09:38:45 »
ik ben op zoek voor Maycom AR-108 Frequentielijst Burgerluchtvaart en voor de 2 meterband ik woon in zeeland wie kan mijn helpen met de 2 lijsten groeten mark bedankt.
Offline daanus
« Reactie #2 Gepost op: 4 oktober 2012, 18:52:23 »
De lijst voor de burgerluchtvaart staat boven jou post... :P Dus je hebt er al 1.
EDIT: http://www.on4sh.be/scanner/2meter.html misschien dit?
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
« Reactie #3 Gepost op: 19 januari 2013, 16:56:43 »
Aanvullingen en correcties zijn welkom.
Schiphol is niet opgenomen in de lijst daar er al een aparte topic over loopt met een complete lijst die bij wordt gehouden door Daaf.
Ik ga ervan uit dat, ondanks dat de lijst van december 2010 is, deze nog steeds actueel is? Ik wil Rotterdam Airport in de scanner programmeren, vandaar effies checken.
UBC760XLT; UBC780XLT; UBC3500XLT; UBC9000XLT; Sangean ATS-909X; TP-100 BASIC; Galaxy AF-A27; Midland Alan 48 Plus; TYT TH-8600
Offline CAPito
« Reactie #4 Gepost op: 27 december 2015, 11:02:35 »
Mooi overzicht van hoe het nu is en binnenkort gaat worden (8.33 kHz conversie):
https://www.aopa.nl/uploads/docs/Implementatiedata_omzetting_LVL_frequenties.PDF
« Reactie #5 Gepost op: 27 december 2015, 12:07:51 »
Dank je wel hoor, ik heb weer wat te doen binnenkort  ;D
« Reactie #6 Gepost op: 27 december 2015, 12:21:41 »
Dat valt wel mee. Enige wat gebeurt is dat een hoop kanalen 8.33 worden, de frequentie wijzigt niet. ;) Wel de aanduiding, dus dat is eventueel aan te passen.
« Reactie #7 Gepost op: 27 december 2015, 12:46:22 »
Jij hebt zeker die nieuwe frequenties van Lelystad over het hoofd gezien  ;)
« Reactie #8 Gepost op: 27 december 2015, 15:56:33 »
Het zal wellicht aan mij liggen, maar ik heb dat hele 8.33 kHz verhaal nooit helemaal begrepen. Als de frequentie niet veranderd, maar de aanduiding wel, wat heeft het dan voor zin? En wat tik je nou in de scanner?
En vervalt straks Lelystad Radio op 123.6750 MHz?
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #9 Gepost op: 27 december 2015, 16:47:29 »
Het gaat nu helemaal passen in de 8.33 Spacing aanduidingen. 131.005 / 131.010 / 131.015 / 131.020 etc. etc.
131.005 is dus een aanduiding, de freq is (nog steeds) 131.000.
Wat heeft het voor zin?
De radio's in de vliegtuigen moeten vanaf datum x (Counterstrike please advise?) verplicht 8.33 capable zijn.
De vliegers kloppen dus 131.005 in en de radio zal dan automatisch naar de juiste freq gaan.
Wat tik je nu in je scanner?... eigenlijk wat dus de feitelijke freq is. Bijv 132.085 is 132.0833 en 131.005 is dus 131.000
Vervelend is wel natuurlijk als je scanner geen 8.33 Spacing aankan.
Als er dan wel een 5 Khz spacing op zit gebruik ik die dan (UBC9000). Echter de radio's van de vliegtuigen zijn wel iets beter of gevoeliger (hoe je het ook wil noemen)
Ik durf wel de stelling aan dat hun geen Rhein Radar horen door spetteren op de 132.085...
Soms moet ik goed luisteren met wie ze nu eigenlijk praten.. want ik hoor dan zowel Rhein (132.080) als Maastricht (132.085)
Lippe is ook zo een verelend voorbeeld: Lippe 131.080 en daar spettert rustig Parijs (131.065) op door.... :-[
Er zwerven meen ik op dit forum wat lijsten rond met wat de freq dan daadwerkelijk zou moeten zijn.
Aanduiding -> Echte freq
xxx.005 -> 0000
xxx.010 -> 0083
xxx.015 -> 0166
xxx.030 -> 0250
xxx.040 -> 0416
xxx.055 -> 0500
xxx.060 -> 0583
xxx.065 -> 0666
xxx.080 -> 0750
xxx.085 -> 0833
xxx.090 -> 0916
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #10 Gepost op: 27 december 2015, 16:58:41 »
De bandbreedte van een luchtvaartontvanger in een 25 kHz-raster is 25 kHz. In een 8.33 kHz-raster kun je 3 x zoveel frequenties kwijt.
Offline Jarod
« Reactie #11 Gepost op: 27 december 2015, 21:30:56 »
Gewoon sdr# installeren en http://rtl-sdr.ru/uploads/download/833calc.zip gebruiken.
Ideaal :-)
« Reactie #12 Gepost op: 28 december 2015, 07:51:50 »
Kennelijk... ik ga even beter kijken en de bril even niet met een plakje ham schoonmaken.... ;)
« Reactie #13 Gepost op: 28 december 2015, 20:58:55 »
O.K. helder verhaal, dank voor de uitleg. Ik ga mijn scannerfrequenties checken en de juiste invoeren. Ik heb geen 8.33 kHz maar wel 5 kHz stappen, dus het moet goed komen. En hoe zit het met Lelystad Radio, die verdwijnt straks als Lelystad Tower in gebruik wordt genomen?
« Reactie #14 Gepost op: 28 december 2015, 21:08:54 »
Heb daar nog geen NOTAM van gelezen, afwachten maar.
