Auteur Topic: Frequentie Database provincie Zuid Holland  (gelezen 250734 keer)
Offline peter aor
Re: Frequentie Database provincie Zuid Holland
« Reactie #345 Gepost op: 3 maart 2019, 13:07:12 »
428.75625 Tetra Rotterdam,onbekende gebruiker.
Is De Kuip (Feyenoord stadion) in Rotterdam facilitaire dienst.
Offline cornevd
« Reactie #346 Gepost op: 12 maart 2019, 09:53:03 »
164.310  tq 74.4 goudse betonmortel centrale
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - Retevis RT82
« Reactie #347 Gepost op: 12 maart 2019, 21:47:13 »
455.8875 ctcss 118.8 iets van hijskraan omgeving leiden
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #348 Gepost op: 13 maart 2019, 05:43:44 »
455.8900 zeker?
Offline Luister-SPY
« Reactie #349 Gepost op: 13 maart 2019, 12:12:46 »
Kwam op mijn scanner zo binnen. kan zijn dat settings in mijn scanner niet helemaal kloppen.
Offline cornevd
« Reactie #350 Gepost op: 3 april 2019, 19:03:48 »
Jeugdbrandweer Gouda 446.03125 dcs664
Goudse Betonmortel Centrale heeft tq 74.4
Offline cornevd
« Reactie #351 Gepost op: 10 april 2019, 15:50:30 »
Betonmortelcentrale De Lek uit Groot-Ammers gebruikt tq c146.2
« Reactie #352 Gepost op: 10 april 2019, 17:23:50 »
Dank je wel, aangepast.
Offline pa2552
« Reactie #353 Gepost op: 13 april 2019, 08:22:13 »
Wat is de talkgroep van diergaarde blijdorp?
« Reactie #354 Gepost op: 13 april 2019, 11:05:56 »
455.8100 MHz. Tq 82,5Hz; Vermoedelijk(hoogst waarschijnlijk) in gebruik bij Nutricia i.c.m. verkeersregelaars op de kruising Stationsstraat en de Karel Doormanlaan n.a.v. twee recentelijke ongelukken tussen vrachtwagens en fietsers. Er wordt gecommuniceerd met termen als "portier voor bijrijder" en het aanroepen van "het kruispunt".
Extra info; https://www.zoetermeer.nl/inwoners/nieuws_45887/item/aangepaste-verkeersmaatregelen-eerste-stationsstraat-en-karel-doormanlaan_113842.html
https://maps.app.goo.gl/vH61Z
https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung&nfpr=1&q=fiets+vrachtwagen+eerste+stationsstraat+karel+doormanlaan&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjvjr_n6MzhAhUHUlAKHcf2AK4QBSgAegQICxAC&biw=1280&bih=800
Offline cornevd
« Reactie #355 Gepost op: 17 april 2019, 19:17:47 »
165.7300 Wijkbus Capelle a/d IJssel,Krimpen a/d IJssel,Krimpen a/d Lek
Gebruiken TQ 77.0
Offline cornevd
« Reactie #356 Gepost op: 17 april 2019, 19:19:10 »
Jeugdbrandweer Gouda zit op PMR3 446.03125 nog geen tq kunnen ontdekken.
TQ dcs664
« Reactie #357 Gepost op: 22 april 2019, 09:13:43 »
Op 170.6500 met TQ 156.7 hoor ik wat verder weg gesprekken als; Is het bij jou druk aan de poort?
Het lijkt ook wel of deze simplex frequentie nu in ene een duplexfunctie heeft. Ik hoor zowel het basisstation als de portofonisten met een zelfde signaalsterkte.
Ook is het net of er een relais afvalt.
Offline Johan !!
« Reactie #358 Gepost op: 23 april 2019, 21:34:11 »
heren...stomme vraag misschien...maar is EMC (ouwe Dijkzigt zh) Rotterdam van het analoge af?
ik hoor sinds een week niks meer op alle kanalen namelijk.
Offline spoorfan
« Reactie #359 Gepost op: 24 april 2019, 07:25:20 »
Geen domme vraag. Die bestaan namelijk niet. Maar inderdaad. EMC is naar DMR. 469.450.
Spoorfan
