Auteur Topic: Frequentie Database provincie Zuid Holland  (gelezen 251105 keer)
Offline peter aor
Re: Frequentie Database provincie Zuid Holland
« Reactie #300 Gepost op: 3 juli 2018, 12:41:30 »
Peter dank je wel, ik heb ze toegevoegd. Weet je toevallig ook of er een tooncode wordt gebruikt?
Nee,ikzal het in de gaten houden.
Offline peter aor
« Reactie #301 Gepost op: 5 juli 2018, 13:28:25 »
Belbus Hillegersberg-Overschie moet zijn Belbus Hillegersberg-Schiebroek TQ 192,8 in Rotterdam.
« Reactie #302 Gepost op: 5 juli 2018, 17:31:54 »
Dank je wel Peter, ik heb het aangepast.
Offline peter aor
« Reactie #303 Gepost op: 6 juli 2018, 11:42:04 »
Ze gebruiken geen TQ.
« Reactie #304 Gepost op: 6 juli 2018, 11:51:49 »
Dank je wel.
Offline Scannergek
  • Uniden bearcat 9000xlt condor 46 ubc 125xlt
« Reactie #305 Gepost op: 6 juli 2018, 13:56:49 »
Dyka steenwijk gebruikt de 170.3300 mhz in de heftrucks..
Men maakt gebruik van de motorola gm3600.
« Reactie #306 Gepost op: 6 juli 2018, 17:26:07 »
Steenwijk ligt volgens mij in Overijssel.
Offline peter aor
« Reactie #307 Gepost op: 10 juli 2018, 09:46:54 »
Taxi St.Job 150.06250 in Rotterdam werkt sinds gistermiddag digitaal,waarschijnlijk het zelfde systeem als de RTC.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #308 Gepost op: 10 juli 2018, 10:09:13 »
Jammer, St. Job was een van de laatste 'ouderwetse' analoge dingen in Rotterdam. Zat toevallig zondag nog te luisteren. Iemand enig idee wat voor systeem men nu gebruikt? Ik heb ook nooit helemaal begrepen hoe dat bij de RTC geregeld is, een soort pagingsysteem of iets GSM-gebaseerd?
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
« Reactie #309 Gepost op: 10 juli 2018, 10:12:27 »
Is de frequentie nog wel 150.0625 of zit het heel ergens anders?
Offline peter aor
« Reactie #310 Gepost op: 10 juli 2018, 10:35:52 »
150.06250 is uit de lucht,ik vermoed dat men digitaal zit,want op andere frequenties hoor ik ze ook niet.
Offline peter aor
« Reactie #311 Gepost op: 10 juli 2018, 10:41:10 »
Werkt als volgt de chauffeur krijgt de rit door via de boordcomputer,stemcontact is alleen mogelijk via GSM-telefoon.
Als de chauffeur de rit accepteert,moet hij op het scherm op accepteren  drukken.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #312 Gepost op: 10 juli 2018, 12:04:28 »
Zoiets dacht ik wel, maar ik ben vooral geïnteresseerd in de techniek daarachter. Zo vraag ik me af op wat voor netwerk die boordcomputer zit? Het meest logische lijkt me GSM (of LTE o.i.d.), te meer aangezien er dus een terugmeldfunctie op zit.
En staat de telefoon dan los van de boordcomputer? Het meest voor de handliggende is dat ze inderdaad gewoon een mobiele telefoon met nummer naast de boordcomputer hebben, maar je weet het nooit.
« Reactie #313 Gepost op: 10 juli 2018, 12:16:02 »
Nu reis ik een aantal keer per week van en naar het ziekenhuis met Connexxion en die hebben ook een dergelijk systeem. Op de boordcomputer staan de gegevens van de reiziger en waar deze opgehaald en naar toe gebracht moet worden. Vlak voordat de chaufeur de reiziger op gata halen drukt hij op de naam van dat persoon op de boordcomputer en vervolgens wordt de klant automatisch gebeld.
Offline scirocco60
« Reactie #314 Gepost op: 10 juli 2018, 19:01:00 »
Zelfde systeem ook in gebruik bij de meerlanden hoofddorp /Rijsenhout.
bij veel regen gebruik ik hem ook wel eens via een appje op de gsm moet je aanmelden.
dat je mee wil en je route aangeven.
als je bij de halte staat roept hij je naam op dat je mee kan.
idd staan er ook gegevens op de boord computer.
