Auteur Topic: Frequentie Database provincie Utrecht  (gelezen 112642 keer)
Offline cornevd
Re: Frequentie Database provincie Utrecht
« Reactie #120 Gepost op: 3 april 2019, 14:09:35 »
Vanmiddag in het UMC Utrecht een close call gehad op 459.8312
Geen idee of het analoog of digitaal is had geluid uit staan.
« Reactie #121 Gepost op: 3 september 2019, 07:34:06 »
Op 467.2300 met TQ 107.2 communicatie als Kanaal 1 en Helidek. Zou het nieuwe ziekenhuis in Amersfoort kunnen zijn maar ik weet niet of die een hele dek hebben.
« Reactie #122 Gepost op: 3 september 2019, 16:58:56 »
Op Google Maps is niets te zien.
« Reactie #123 Gepost op: 10 september 2019, 16:56:34 »
Uit betrouwbare bron, Meander heeft geen heli dek.
Mvrgr John. ;)
Offline BerryUHF
    • scannernet
« Reactie #124 Gepost op: 3 oktober 2019, 23:05:50 »
469.31000 en 469.41000 analoog PI locatie Nieuwersluis. Vrouwengevangenis
Ik had al een paar keer enkel de 4100 frequentie gehoord maar bij een brandmelding kwam 3100 ook in de lucht
P 1 Gebouwbrand PI Nieuwersluis Zandpad Nieuwersluis 093831
JO22NE - IC-R30,ICOM-R8600,ICOM-R8500,AOR DV1,UNIDEN SDS200E Whistler TRX-1,Diamond X300, Ground Plane UHF,
Offline SHUTTRR
« Reactie #125 Gepost op: 15 december 2019, 13:46:15 »
14:25:52 15-12-19GROUP-2P 1 Ass-Politie Onderdoor Houten 09-1831
0706951BRW Utrecht (Houten-West) (Kazernetechniek)
0706961BRW Utrecht (Houten-West) (Blusploeg)
Brandweer kanaal 07. Analoog 458.218750 - C67.0 gehoord bij uitruk naar onderdoor naast de Bioscoop.
« Reactie #126 Gepost op: 15 december 2019, 13:56:30 »
Kijk, hier word ik nou vrolijk van  ;D
Offline SHUTTRR
« Reactie #127 Gepost op: 15 december 2019, 14:24:30 »
Mooi  ;D
15:02:02 15-12-19GROUP-1P 2 Ass-Politie Onderdoor Houten 09-2052
0707044BRW Utrecht (IJsselstein) (Bevelvoerder)
0707045BRW Utrecht (IJsselstein) (Bemanning AL/HA)
Helaas hier nog geen gesprekken van gehoord. Scanner recorder loopt mee...
Online Remon
« Reactie #128 Gepost op: 10 februari 2020, 19:58:25 »
Gisteren gehoord bij melding stormschade voor hoogwerker brandweer Vianen: 458.30625 TQ 67.0
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #129 Gepost op: 13 november 2020, 09:14:41 »
Beveiliging van het Stadskantoor aan het Jaarbeursplein heeft de boel omgedraaid. TX is nu 469.4500 en de RX is 459.4500 beide nog steeds met TQ 123.0.
Mvg,
Alwin
« Reactie #130 Gepost op: 31 augustus 2021, 08:07:22 »
Naast de 4 bekende DMR frequenties van Stadion De Galgenwaard heb ik ook nog wat analoge frequenties in de VHF en UHF. Wie weet of die nog worden gebruikt?
152,06250   152,06250      Stadion De Galgenwaard EHBO   Utrecht
152,11250   152,11250      Stadion De Galgenwaard EHBO   Utrecht
154,11250   149,51250   210,7   Stadion De Galgenwaard Stewards FC Utrecht
446,08125   446,08125      Stadion De Galgenwaard Catering   Utrecht
455,91000   455,91000   94,8   Stadion Galgenwaard security   Utrecht
464,91250   454,91250   114,8   Stadion Galgenwaard FC Utrecht (Catering)   Utrecht
464,96250   454,96250      Stadion De Galgenwaard Flexteams FC Utrecht
« Reactie #131 Gepost op: 18 september 2021, 17:02:44 »
Misschien dat iemand genegen is om vanavond even te luisteren?
Online Remon
« Reactie #132 Gepost op: 18 september 2021, 19:08:30 »
Ik hoor op een onbekende frequentie (niet in de database) DMR. Ze hebben het over broodje naar boven brengen, een hendel die los zit tussen de lift en tunnel en ze hebben het over "city zijde". Dus gaat zeker weten over de Galgenwaard.
455.8700 MHz. DMR DCDM (dual capacity direct mode). CC wisselt tussen 4 en 15. Talkgroup 3584. Slot 1.
10 MHz hoger hoor ik niks. Ze werken simplex. Ik hoor alleen de radio met ID 1. Dit zal dan denk ik ook de radio zijn die als "master" speelt voor de TDMA timing voor de andere radio's.
« Reactie #133 Gepost op: 19 september 2021, 08:40:06 »
Bedankt voor het luisteren Remon.
Online Remon
« Reactie #134 Gepost op: 19 september 2021, 11:21:29 »
Ik kan helaas geen uitsluitsel geven over de door jouw genoemde frequenties. Mijn antenne staat niet optimaal en ik zit er hemelsbreed ruim 10 km vandaan. Ik maak gebruik van een SDR en versterker (LNA) (en filter voor 3 meter FM band) welke goed werkt in de UHF band, maar in de VHF band wordt alles overstuurt. Ik hoor daar teveel rommel van zonnepanelen en slecht afgeschermde apparatuur.
Omdat er een nieuwe digitale frequentie is bij gekomen, vermoed ik dat er een analoge frequentie is komen te vervallen.
