Auteur Topic: Frequentie Database provincie Noord Holland  (gelezen 161638 keer)
Re: Frequentie Database provincie Noord Holland
« Reactie #150 Gepost op: 12 juni 2016, 16:52:20 »
Dank je wel Erik, hij staat er weer bij.
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #151 Gepost op: 19 december 2016, 12:05:44 »
Zou iemand in de regio Hilversum/Laren/Bussum/Blaricum is kunnen luisteren naar 467.3700 met TQ 225.7? Na een OMS brandmelding vanmorgen heb ik het idee dat deze combi in gebruik is bij het Tergooi Ziekenhuis aan de Rijksstraatweg te Blaricum. Veel oproepen voor BHV, Beveiliging en Receptie, waarna een loos alarm volgde. 10 seconden daarna volgde op P2000 een loos melding voor de brandweer. Dit was de enige OMS melding die ik kon vinden rond half twaalf.
Mvg,
Alwin
« Reactie #152 Gepost op: 19 december 2016, 19:21:03 »
Tergooi Ziekenhuis Locatie Hilversum (Beveiliging)
Gebruik is minimaal.
Locatie Blaricum is waarschijnlijk 467.2700.
Offline Marcel-Almere
« Reactie #153 Gepost op: 20 december 2016, 18:33:24 »
Mvg,
Alwin
Is inderdaad Tergooi locatie  Blaricum.
« Reactie #154 Gepost op: 20 december 2016, 18:40:16 »
Dus niet Hilversum Marcel?
« Reactie #155 Gepost op: 20 december 2016, 20:02:13 »
Mijn luistermaatje uit Hilversum is er zeer zeker van dat de 467.3700 die hij hoort wordt gebruikt door de lokatie Hilversum. Het signaal is zwak en de communicatie is minimaal. Wat nog zou kunnen is dat beide lokaties dezelfde frequentie gebruiken.
« Reactie #156 Gepost op: 20 december 2016, 21:10:13 »
Vanuit Hilversum wordt op 166.2700 een containerbedrijf gehoord afkomstig uit Blaricum of Naarden.
Op 172.1300 met TQ 71.9 een BHV met teksten als; hier de AC van Naturals. Of iets wat daar op lijkt.
Misschien dat iemand eens mee kan luisteren.
« Reactie #157 Gepost op: 31 december 2016, 10:39:25 »
Vannacht in Hilversum gehoord, 2 taxi's onderling op 168.8300 met TQ 162.2. Er werden helaas geen adressen of zo genoemd, was alleen wat geklets.
Offline EdwinB
« Reactie #158 Gepost op: 27 november 2017, 06:37:01 »
Vanmorgen een close call op 149.02500 (Freenet kanaal 1) in de buurt van de RAI. Er werd ook "vanuit de RAI" vermeld, maar wat het precies is, is me niet duidelijk. Iets met verkeersregeling of beveiliging misschien?
Iemand een idee wie op die frequentie werkt?
Offline counterstrike
Horizon College Alkmaar en UNID omgeving Amsterdam
« Reactie #159 Gepost op: 12 december 2017, 21:29:57 »
459.4700 BHV Horizon College Alkmaar (helaas geen TQ, 100% zeker)
444.1375 TQ 97.4   Onbekende gebruiker omgeving Amsterdam
Keep on searching!
VHF/UHF
Whistler TRX-1 / AOR AR DV-10 / Uniden UBC3600XLT /Uniden UBC125 / Icom R7000 /Icom R850/Commtel COM205
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
MLA-30+ loop antenne
« Reactie #160 Gepost op: 13 december 2017, 05:55:43 »
Counterstrike, ik gok dat je ook hebt gecontroleerd of 459.470 niet de ingang was van 469.470? Gewoon simplex dus?
« Reactie #161 Gepost op: 13 december 2017, 07:20:45 »
Goedemorgen,
Klopt het betrof hier een simplex verbinding.
Mvg
Peter
VHF/UHF
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
« Reactie #162 Gepost op: 13 december 2017, 10:28:09 »
Ik had niet anders van je verwacht. ;)
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #163 Gepost op: 11 april 2018, 14:58:17 »
Zeer beperkte inrichting 'Het Keern' te Hoorn 469.230-456.230 kan worden afgevoerd, deze freq is niet meer ingebruik en de inrichting ook niet meer.
« Reactie #164 Gepost op: 11 april 2018, 15:01:29 »
Bij deze gedaan Ron en bedankt.
