Auteur Topic: Frequentie Database provincie Brabant  (gelezen 134067 keer)
Offline loadje
Re: Frequentie Database provincie Brabant
« Reactie #150 Gepost op: 20 september 2018, 18:04:01 »
Is het misschien een idee om de Frrequentie database eens goed op te schonen en dan ook gelijk voorzien van alle nieuwe drm en tetra kanalen .
Nu mis ik er hier in de omgeving vrij veel .
voorbeeld :
* de Efteling
* div hulpdiensten oosterhout
* divere bedrijven Oosterhout
Kortom , een hele klus maar wel dankbaar
« Reactie #151 Gepost op: 20 september 2018, 18:09:56 »
Ik zou zeggen, het staat je geheel vrij om via het meldformulier wat te vinden is op de site je aanvullingen door te geven. Je mag het ook hier doen of stuur een mailtje naar johanbeck@gmail.com
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #152 Gepost op: 21 september 2018, 09:48:22 »
alleen jammer dat je bij een wijziging geen coppy en plak kan gebruiken dan zou het een stuk makkelijk zijn .
ik weet er nog wel een aantal die er uit kunnen . of nog makkelijker zou zijn er een knop toe voegen als je op de frequentie staat dat je dan een keuze menu krijg dat je dan kan kiezen wijzigen of verwijderen . ik weet niet of dat mogelijk is .
« Reactie #153 Gepost op: 21 september 2018, 09:56:47 »
https://www.vsni.co.uk/products/genstat/htmlhelp/windows/ControlKeyShortcuts.htm
  • Monteur
  • 73
« Reactie #154 Gepost op: 21 september 2018, 10:29:21 »
Johan bedankt voor de tip . ik heb er al een door gegeven ik zal er straks nog een paar doen even kijken in Renkum bij de airborne herdenkingen . kijken of ik nog wat frequenties kan spotten . ook leuk
« Reactie #155 Gepost op: 21 september 2018, 10:30:47 »
Oke dank je wel Peter, succes daar.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #156 Gepost op: 14 oktober 2018, 08:09:09 »
Veel activiteit 464.975 TS1 CC1 TG 111 en 112. Marathon Eindhoven vermoedelijk.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #157 Gepost op: 14 oktober 2018, 08:11:35 »
Rode Kruis op 172.91 Marathon Eindhoven
Offline Harrie Dumoulin
  • Reinigingsmedewerker bij Gemeente Heusden
« Reactie #158 Gepost op: 16 november 2018, 15:01:48 »
Kan worden toegevoegd
Brabanthallen Den Bosch afd.Horeca op 467.3700 DMR en Analoog komt vervallen hiervan.
Ik zal kijken komende tijd of er ook nog andere DMR Frequenties zijn van de Brabanthallen.
DSM Waalwijk Heftrucks onderling zit ook op 467.3700 dan analoog
Verkeersschool Bakker Vlijmen ( motorrijles ) 446.0200
Uniden - UBCD-3600xlt Diamond MR-77 kleefvoet en
Uniden SDS-200E en Diamond  X50
« Reactie #159 Gepost op: 16 november 2018, 15:33:48 »
446.01875?
« Reactie #160 Gepost op: 16 november 2018, 15:42:21 »
Ik heb het ontvangen via close call vandaar 446.0200 Maar zou inderdaad 446.01875 kunnen zijn
« Reactie #161 Gepost op: 16 november 2018, 16:09:52 »
Oke dank je wel Harrie.
« Reactie #162 Gepost op: 26 november 2018, 17:24:32 »
Brabanthallen Den Bosch facilitaire dienst  op 467.2700 DMR en Analoog komt vervallen hiervan.
« Reactie #163 Gepost op: 26 november 2018, 20:11:32 »
Dank je wel Harrie, ik heb het aangepast.
« Reactie #164 Gepost op: 29 april 2019, 10:53:10 »
Omgeving Breda een motorrijschool op 462.1250, TQ 69.3. Met die frequentie en TQ ligt illegaal gebruik voor de hand, volgens frequentiedatabase is dat "Baofeng portofoons, kanaal 1"
