Auteur Topic: Frequentie Database provincie Brabant  (gelezen 134139 keer)
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Frequentie Database provincie Brabant
« Reactie #120 Gepost op: 22 december 2017, 07:04:58 »
Ik heb nu een tijdje geluisterd naar 467.37 en ben er inmiddels ook van overtuigd dat het de Efteling niet is. Het gaat meest het over pallets, producten en storingen dus logistiek/industrieel. Waarom die dan melden dat de Fata Morgana stil staat blijft nog even een raadsel.
Ik heb de richtantenne er op gezet en het signaal komt vanuit de richting van Kaatsheuvel. Er zit echter nog wel 13 km tussen Kaatsheuvel en mij dus wie weet waar de zender staat. Hoe dan ook het is te saai om naar te luisteren.
Offline Harrie Dumoulin
  • Reinigingsmedewerker bij Gemeente Heusden
« Reactie #121 Gepost op: 22 december 2017, 19:32:30 »
Mogelijk een bouwbedrijf want ze zijn bij de Fata Morgana aan het verbouwen.
Uniden - UBCD-3600xlt Diamond MR-77 kleefvoet en
Uniden SDS-200E en Diamond  X50
Offline testerr
« Reactie #122 Gepost op: 23 december 2017, 10:44:26 »
Ja, da's heel plausibel..!
« Reactie #123 Gepost op: 23 februari 2018, 13:34:37 »
149.1250 Babbelbox van vrachtwagenchauffeurs. Ze hebben het erover dat ze over een repeater werken, en die zou in midden Brabant moeten staan. Ingang lijkt 149.0975
Geen TQ.
Offline arno
« Reactie #124 Gepost op: 23 februari 2018, 19:54:25 »
Een van de vele piratenfrequenties....
En een shift van 275 kHz dat kan alleen gescheiden RX en TX locatie.
« Reactie #125 Gepost op: 23 februari 2018, 20:16:07 »
Dankje voor de bevestiging. Had het idee ook al toen ik luisterde. Het ging er ook over dat er een multi-band-repeater was. Vind het nogal wat voor piraten.
Offline arno
« Reactie #126 Gepost op: 23 februari 2018, 21:13:27 »
De multiband-repeater zal wel een crossband zijn. Bijv UHF in en VHF out. Dan heb je geen dure cavities nodig en is juist uiterst eenvoudig te maken: 2x baofeng en wat electronica (een Arduino bijv). Een X50 op een flat zetten en je hebt de repeater. Maar dat is off-topic.
Offline Reckless
« Reactie #127 Gepost op: 14 maart 2018, 14:34:01 »
170.01000   170.01000   x   Pate Bioscoop   Eindhoven
Zal Pathe moeten zijn  ;)
« Reactie #128 Gepost op: 14 maart 2018, 15:13:32 »
Aangepast
« Reactie #129 Gepost op: 15 maart 2018, 09:37:06 »
Via Close Call gevonden op
163.0700 Loonbedrijf van Drunen uit Elshout
455.8100 Winkelpersoneel COOP Vlijmen
« Reactie #130 Gepost op: 15 maart 2018, 09:53:06 »
Dank je wel Harrie.
« Reactie #131 Gepost op: 21 maart 2018, 07:37:55 »
428.02500 428.02500 x Gemeentewerken (Motorola Smartnet) Breda Noord-Brabant
428.0500 428.0500 x Gemeentewerken (Motorola Smartnet) Breda Noord-Brabant
428.08750 428.08750 x Gemeentewerken (Motorola Smartnet) Breda Noord-Brabant
428.11250 428.11250 x Gemeentewerken (Motorola Smartnet) Breda Noord-Brabant
Een tijd lang was hier niets te horen. Nu op drie van de vier genoemde frequenties iets wat er uit ziet als een vieze draaggolf met elke tien seconden een piepje. Is dat Smartnet?
Offline arno
« Reactie #132 Gepost op: 23 maart 2018, 11:14:32 »
Waarschijnlijk is het geen smartnet wat je hoort maar een lokale storing van een router, switch of ander ICT device.
Smartnet klinkt als volgt:
http://www.w2sjw.com/sounds/Moto3600%20Type-II%20Slow.mp3
« Reactie #133 Gepost op: 23 maart 2018, 19:07:45 »
Dankje. Smartnet is bij deze uitgesloten. ;)
« Reactie #134 Gepost op: 26 maart 2018, 07:47:40 »
En lokaal ook uitgesloten. Kunnen anderen ook eens luisteren? Het signaal is misschien in heel Brabant te horen. Wat het is weet ik niet.
