Auteur Topic: Frequentie Database provincie Limburg  (gelezen 98906 keer)
Re: Frequentie Database provincie Limburg
« Reactie #15 Gepost op: 16 oktober 2012, 14:30:34 »
De 467,2300 (Uitgang) met de 457,2300 (Ingang) met tq 141.3 is niet Het Heijderbos TD / Receptie.
Maar dat is de Rooyse Wissel te Oostrum aan de Wanssumseweg 12A.
Bedankt Rob, ik heb het aangepast in de lijst.
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #16 Gepost op: 19 december 2012, 10:58:48 »
Hallo Johan, en de andere luistervinken,
Ik heb op de 454,9000= Uitgang, en de 464,9000= Ingang met tq 241.8 de gebruiker gevonden.
Het gaat om het Gilde Opleidingen (Den Hulster) Hagerhofweg 15 te Venlo.
Deze kan als zeker in de boeken.
Groet van Roberto.
« Reactie #17 Gepost op: 19 december 2012, 12:08:28 »
Roberto, mooie vangst! En omgekeerd relais, opvallend in elk geval.
Offline stefan1991
« Reactie #18 Gepost op: 23 maart 2013, 15:46:15 »
Hallo allemaal,
voor de frequentie 455.89000 mogen jullie foroxity roermond erbij toevoegen.
Deze heb ik vandaag daar in de bios gehoord en gezien op de scanner.
« Reactie #19 Gepost op: 23 maart 2013, 15:57:50 »
Bedankt hoor, hij staat er bij.
« Reactie #20 Gepost op: 23 maart 2013, 17:46:00 »
Stefan, heb je wellicht ook een TQ erbij?
Offline stefan1991
« Reactie #21 Gepost op: 24 maart 2013, 06:51:32 »
nee helaas heb ik dat niet. zou niet weten of ik dat op mijn scanner kan zien ( UBC92XLT)
Offline h5550
« Reactie #22 Gepost op: 24 maart 2013, 13:54:28 »
Op 468.39000.   Grondwerken+Transportbedrijf Dorssers Panningen, sinds overname in 2011 door van Happen containers uit Eindhoven geen activiteit meer.
AOR AR-DV10, Uniden SDS-100E, Whistler TRX-1, bct15x, ubc780xlt, BC785D, AOR AR-8600 MK2 (defect),  2x MTH800, Stridsberg MCA204M, HackRF One, FuncubePro
Offline jordyhendrix
    • www.jordyhendrix.nl
« Reactie #23 Gepost op: 8 mei 2013, 20:48:28 »
weet iemand toevallig als ik DMO kanaalen in een portofoon zet bijvoorbeelt de UV 5 RA
kan ik dan wat horen
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #24 Gepost op: 8 mei 2013, 20:52:52 »
Wat heeft dit met Limburg te maken?
Offline stefan1991
« Reactie #25 Gepost op: 22 juni 2013, 13:01:50 »
455.810 Ikea (verkeersregelaars) mag worden veranderd in eagle verkeersregelaars.
Deze frequentie ontving ik vandaag in roermond bij de veteranendag en daar stonden de verkeersregelaars van eagle.
Offline manfred
« Reactie #26 Gepost op: 12 juli 2013, 00:42:33 »
ik ben al dagen aan het zoeken, het lijkt wel of ik hier in heerlen helemaal niks meer ontvang op psr-255 (50-cannel scanner) en op de uniden xl100 (16-cannel scanner)
wil me iemand helpen?
gr manfred
« Reactie #27 Gepost op: 12 juli 2013, 09:38:46 »
gr manfred
Er is daar nog het nodige te horen.
Kijk even in de PDF van Limburg.
« Reactie #28 Gepost op: 5 april 2014, 14:47:38 »
De pdf lijst zal hier niet meer worden bijgehouden. Een actueel overzicht is te vinden op http://frequentiedatabase.tk/
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #29 Gepost op: 17 mei 2014, 09:50:18 »
Op de 445,9000Mhz, zonder TQ zit het Zweefvliegveld Venlo.
Deze 445,9000Mhz is het lierkanaal.
Groet van Roberto
