Auteur Topic: Frequentie Database provincie Gelderland  (gelezen 132266 keer)
Offline luisteroor
  • geen
Re: Frequentie Database provincie Gelderland
« Reactie #120 Gepost op: 5 februari 2018, 21:09:49 »
brandweer remkum zit toch analoog  zobizo die werken niet met tetra
Offline Alpha
« Reactie #121 Gepost op: 5 mei 2018, 16:20:48 »
150.7125 Loonbedrijf en Grondverzetbedrijf Boschloo & Zn, Gorssel
« Reactie #122 Gepost op: 5 mei 2018, 17:41:47 »
Dank u
Offline ajack
« Reactie #123 Gepost op: 23 juni 2018, 21:17:43 »
455.8100 Pathe bios Ede
446.0812 Kruidvat distributiecentrum Ede
Offline testerr
« Reactie #124 Gepost op: 25 september 2018, 10:11:35 »
Frequenties van Traffic Support zijn terug te vinden in mijn database.
De huurportofoons van Smelt werken op Tetra dus dat is helaas niet mee te luisteren.
Niet alleen Tetra Johan. Smelt verhuurd ook DMR spul.
Klopt. Smelt gebruikt ook de frequenties 464.950 en 468.04375. Beide uitgangsfrequenties en DMR.
Offline sfynx
« Reactie #125 Gepost op: 4 oktober 2018, 03:37:23 »
Iemand enig idee of de stewards van de Graafschap ergens te volgen zijn?  Verkeer buiten het stadion wordt geregeld door Traffic Support, maar van stewards heb ik nog nergens iets kunnen terugvinden. Sowieso lijkt Doetinchem vrij stil als ik de database bekijk...
-PDW v3.1 op XPpro v2002 SP3, via "RS232-USB-interface"
-Interessegebied: P2000, Mobitex, zend-ontvangstgerelateerde zaken, php, batch, communicatiesofteware
-UBCD3600XLT - IC-R20 - Uniden UBC9000XLT - D130 Discone Antenne (25-1300 MHz)
Offline Alpha
« Reactie #126 Gepost op: 12 oktober 2019, 18:07:43 »
Onderstaande vermelding van Tuinland in Wilp mag worden verwijderd:
434.66250   433.46250   TQ 97.4   Tuinland Wilp (Boxis headsets)   Wilp   Gelderland   Overige
Er wordt nu gebruik gemaakt van 446.0000 DMR
Offline Alpha
« Reactie #127 Gepost op: 12 oktober 2019, 18:10:47 »
Kunnen luisteraars in Arnhem bevestigen, dat onderstaande kanalen niet meer in gebruik zijn?
153.15625   148.55625   TQ 131.8   Stadswacht   Arnhem   Gelderland   Overige
171.5500   166.9500   TQ 210.7   NedTrain Services Onderhoudsbedrijf   Arnhem   Gelderland
« Reactie #128 Gepost op: 12 oktober 2019, 20:44:19 »
153.15625   148.55625   TQ 131.8   is een Zorginstelling iets met nachtzorg en alleen in de nacht te horen.
Stadswacht zat vorig jaar opeens ergens in de 163 Mhz
Offline Alpha
« Reactie #129 Gepost op: 12 oktober 2019, 21:18:49 »
Bedankt voor de info!
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #130 Gepost op: 12 oktober 2019, 23:00:27 »
er zijn ook bedrijven die overgegaan zijn op Tetra OA iets van de spoorwegen kan ook de regionale vervoer zijn geweest wat ik hoorde ze hadden het over de aankomst op perron 6 als ik het goed herinnerd en ze noemde het treintoestel nummer en hoe laat die binnen kwam . ook zijn er een aantal nieuwe tetra zenders bij ge komen tussen de 425 en de 429 Mhz maar de stads wacht heb ik nog wel gehoord maar hoe lang geleden weet ik niet meer maar nog wel dit jaar maar nu is het er inderdaad een tijdje stil
ik zal het even in de gaten houden . ik meende   NedTrain net nog te horen ik was te laat om de frequentie te zien ik was in de keuken bezig
Offline Alpha
« Reactie #131 Gepost op: 10 juli 2020, 21:23:44 »
446.20000   446.20000   Geen   Pathé Bioscoop   Arnhem   Gelderland   Overige
Inmiddels met TQ 67.0
  • Monteur
  • 73
« Reactie #132 Gepost op: 10 juli 2020, 22:38:16 »
ik hoor daar wel eens wat maar dan in DMR alleen ik weet niet wat voor een bedrijf het is
« Reactie #133 Gepost op: 11 juli 2020, 16:48:02 »
Ga ervan uit dat dit PMR 446 kanaal 16 is.
Dus 446.193750 met Tq 67,0
446.2000 is voor NXDN en DMR.
Offline Alpha
« Reactie #134 Gepost op: 11 juli 2020, 17:27:18 »
Het is inderdaad aannemelijk dat het PMR 16 moet zijn, aangezien 446.2000 (net als 445.5625 en 446.0000) bestemd is voor digitaal gebruik.
Mijn scanner reageert ter plaatse bij het scannen sterker op 446.2000 dan op 446.19375.
Dat kan aan de scanner liggen.
Hopelijk kan iemand ter plaatse vaststellen, welke portofoons gebruikt worden.
