Als je door het hele land gaat dan zijn meerdere quick keys ideaal inderdaad. Ik zit voornamelijk in Groningen, Noord en Midden Drenthe en soms ook "over het randje" in Friesland. Dan kan ik het redden met quick keys 1 t/m 9. Met de functietoets ingedrukt kan ik ook de groepen uit en aan zetten.
Wat ik erg vervelend vind is dat BCTools niet goed communiceert met de AE230H. Ook al zet ik de steps op bijv. 6,25/10/12,5 kHz, na het versturen naar de scanner worden de frequenties aangepast aan bandplan 2. Ze staan dan allemaal weer op "auto". De frequenties worden dan verkeerd afgerond...
Is er een programma waarmee ik echt ALLE instellingen ook precies zo in de scanner krijg? Want als ik nu de met de scanner zelf gecorrigeerde frequenties weer naar de computer haal, iets bijwerk/aanvul en ze vervolgens weer naar de scanner stuur, begint het hele verhaal opnieuw. En om iedere keer al die frequenties goed te zetten met de scanner...
De reden waarom ie 1600 kanalen heeft i.p.v. 2500 heb ik achterhaald: het gebruik van de alfa tags neemt geheugen in beslag waardoor er minder ruimte over blijft voor het aantal kanalen. Ik vind die alfa tags erg handig, dus dat laat ik gewoon zo.
Vanmorgen was het heel even spannend op Eelde. Een vliegtuig vanaf Lelystad leek problemen met het landingsgestel te hebben. Ik hoorde de toren en niet veel later pingelden de P2000 meldingen op mijn telefoon. Gelukkig is het toestel veilig geland.
Vanavond hoorde ik binnenshuis het 70 cm relais van Assen vrij sterk op de scanner met de eigen rubberantenne.
