Auteur Topic: PMR446 Groningen binnenstad  (gelezen 14329 keer)
Offline Francina
  • PDØHMF™℗®©
    • Francina's radio hobby pagina
« Gepost op: 5 augustus 2012, 20:14:54 »
Gisteravond en vannacht voor de grap op de PMR kanalen zitten luisteren met een Olympia portofoontje. Die toont nl. ook de CTCSS van de gebruiker als je de kanalen laat scannen. Resultaat:
- 446,00625 MHz / 94,8 Hz (PMR kanaal 1, CTCSS 10): Ik vermoed de Pathé bioscoop op het Gedempte Zuiderdiep. Het leken portiers/zaalwachten die het hadden over popcorn en cola.
- 446,01875 MHz / 71,9 Hz (PMR kanaal 2, CTCSS 2): Horeca onderneming in de binnenstad. Ik weet (nog) niet welke.
- 446,04375 MHz / 110,9 Hz (PMR kanaal 4, CTCSS 15) Geen gesprekken maar regelmatig huiskamergeluiden en een huilend kind. Waarschijnlijk een babyfoon  >:( (die zouden ze echt op aparte frequenties moeten gooien).
- 446,06875 MHz / 79,7 Hz (PMR kanaal 6, CTCSS 5): nog niet bekende gebruiker, wel consistent met een dame die duidelijk is te verstaan. We hadden even een kleine aanvaring want wij (mijn partner en ik) gebruiken ook kanaal 6 met CTCSS 5 en CTCSS 2 (71,9 Hz). Veel privé gesprekken.
- 446,08125 MHz / 127,3 Hz (PMR kanaal 7, CTCSS 19): een bar met portiers in de binnenstad. Welke weet ik (nog) niet. Behoorlijk veel ruis, maar af en toe vrij duidelijke communicatie met uitspraken als "... die persoon is dronken en mag niet meer naar binnen..", "... jongedame zit misselijk op de trap...". Frequentiegebruik door deze gebruiker is consistent.
Overdag is het ook druk op de PMR kanalen en er zitten soms best wel interessante gesprekken tussen. Veel mobiel verkeer dat niet in de omgeving blijft, waaronder een rij instructeur voor motoren (446,08125 MHz, CTCSS wisselend van 0 naar 5 (79,7 Hz)) Er zit ook een kledingwinkel in de binnenstad die gebruik maakt van PMR met een "heen en weer zwaaiende TQ": 462,72500 MHz / 203,5-192,8-186,2 Hz (PMR kanaal 8 CTCSS 32-31-30)
Eigenlijk is het best wel interessant die PMR kanalen, vooral in het weekend 's avonds en 's nachts in het uitgaansleven  ;)
Gr. Francina
Re: PMR446 Groningen binnenstad
« Reactie #1 Gepost op: 5 augustus 2012, 21:00:49 »
Leuke vangst hoor, netjes.
Offline Francina
  • PDØHMF™℗®©
« Reactie #2 Gepost op: 10 augustus 2012, 09:43:00 »
Gisteravond een rijinstructeur op 446,08125 (kanaal 7) zonder CTCSS. Hij kreeg af en toe antwoord op hetzelfde kanaal met TQ 203,5 Hz (CTCSS 32). Tegelijkertijd op 466,08125 / 127,3 Hz (CTCSS 19) een horecabedrijf ("...moet wel warm zijn...", "...is er nog citroenkwark?...") Volgens mij niet zo slim om door de binnenstad met een boel signalen (veel babyfoons) zonder tonesquelch te gaan rijden als verkeersinstructeur.... Het lijkt mij sowieso niet verstandig om op PMR446 te gaan werken als verkeersschool.
Op onze "eigen" frequentie (446,06875 / 79,9 Hz) wederom mensen die de PMR privé gebruiken. Ik ga onze CTCSS maar veranderen naar 71,9 Hz (CTCSS 2 volgens 38 tonen systeem, CTCSS 3 volgens 50 tonen systeem). Erg interessant zijn we niet hoor, we gebruiken de porto's in het veld bij onze fotosessies ;-)
Helaas heb ik geen close-call scanner die ook de TQ aangeeft...
Offline Rrruut
« Reactie #3 Gepost op: 2 september 2012, 18:39:48 »
Kun je er geen „vrij” kanaalinprogrammeren?
Iets als 455.9300 en dan een niet veel gebruikte tq?
« Reactie #4 Gepost op: 2 september 2012, 21:24:48 »
Wordt er geen gebruik gemaakt van DCS ?
Offline Francina
  • PDØHMF™℗®©
« Reactie #5 Gepost op: 3 september 2012, 15:51:48 »
Ik heb een aantal "gevangen", maar heb mijn vinger(s) er nog niet achter kunnen krijgen wie het gebruiken. Als je wilt kan ik je wel een lijstje geven van wat zich in een straal van schat ik 300 meter van de Der Aa-toren op de PMR kanalen bevindt... Maar ik ga hem een paar dagdelen op "Search and Store" zetten waarbij alleen de PMR kanalen worden gescand zodat ik een beter beeld van het consistent gebruik zie. Met name in het weekend wordt PMR erg veel gebruikt in de binnenstad. In de nacht van zaterdag op zondag werden er 13 gebruikers gevonden (frequenties met verschillende CTCSS/DCS codes). Er even vanuit gaande dat die allemaal legaal met 0,5 W werken en ik op 3 hoog met een scanner met rubber antenne ze ontvang denk ik dat een straal van 300 meter tamelijk ruim is.
Ten tijde van mijn eerdere bericht had ik mijn huidige scanner nog niet. De CTCSS codes zijn van een PMR porto die op scannen stond.
« Reactie #6 Gepost op: 3 september 2012, 17:17:39 »
De Kenwood TK serie portofoons worden hier veel gebruikt.
Deze hebben een vaste indeling, namelijk:
   KENWOOD TK 3101
KANAAL   FREQ      TQ   TQ
1   446,00625      94,80   C10
2   446,09375      88,50   C08
3   446,03125      103,50   C13
4   446,06875      79,70   C05
5   446,04375      118,80   C17
6   446,01875      123,00   C18
7   446,08125      127,30   C19
8   446,05625      85,40   C07
9   446,00625      107,20   C14
10   446,09375      110,90   C15
11   446,03125      114,80   C16
12   446,06875      82,50   C06
13   446,04375      D132N   D23
14   446,01875      D155N   D28
15   446,05625      D134N   D24
16   446,08125      D243N   D39
Offline Francina
  • PDØHMF™℗®©
« Reactie #7 Gepost op: 4 september 2012, 03:55:13 »
Ik had ook DCS codes in de 300 serie... Ik ga zo op pad, maar morgen stuur ik wel een overzichtje van de "vangst" hier in de binnenstad.
Offline Francina
  • PDØHMF™℗®©
« Reactie #8 Gepost op: 15 september 2012, 20:43:57 »
446.01875 (PMR kanaal 2) TQ 71.9: Pathe bioscoop Groningen
("Kaartjes printen voor rij 3" "Er kunnen nog enkele personen op de eerste rij", "Wil je even kijken bij de deur van zaal 5?", "Kun je mij nog een paar rollen met 50 cent brengen?")
Offline Francina
  • PDØHMF™℗®©
« Reactie #9 Gepost op: 15 september 2012, 20:49:37 »
Nee, vreemd genoeg niet. Ik hoor regelmatig rij-instructeurs op PMR kanaal 4 en PMR 7 zonder TQ. Ook geen DCS.
Offline Francina
  • PDØHMF™℗®©
« Reactie #10 Gepost op: 15 september 2012, 21:07:06 »
   KENWOOD TK 3101
KANAAL   FREQ      TQ   TQ
Ik hoor regelmatig 's avonds en 's nachts verkeer op 446,08125 (PMR 7). Soms met TQ 127,3. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het beveiliging in de buurt van de Grote Markt is. De laatste keer hoorde ik verkeer op kanaal 7 waarbij dingen werden gezegd zoals "Laat de politie maar komen, de sfeer wordt grimmiger", "zeg maar tegen de politie dat ik die gozer uit De Engel heb verwijderd vanwege handtastelijkheden". Dat was eergister nacht. Geen TQ. De keren daarvoor afwisselend TQ 127.3 en TQ 136.5. En ook dat ging in de trend van "Die personen zijn dronken en komen er niet meer in", "Wil je even kijken bij die jongedame die daar op de trap zit, ze lijkt dronken", enz.
Maar gisteravond hoorde ik nauwelijks verkeer op kanaal 7. Vrijdag op zaterdag is toch altijd wel een tijdstip waarop het erg druk is. De bovenstaande meldingen hoorde ik overigens tussen 4:00 en 5:00.
Offline Francina
  • PDØHMF™℗®©
« Reactie #11 Gepost op: 15 september 2012, 22:58:23 »
Ik hoor momenteel een dame op 446,08125 (DCS 234) die aangeeft dat bepaalde mensen niet naar binnen mogen worden gelaten in een bepaalde gelegenheid bij de Grote Markt.
« Reactie #12 Gepost op: 16 september 2012, 08:09:01 »
Die had ik ook al op 446.00625 met 94.8 Hz, kanaal 1 op de Kenwood porto.
Offline Francina
  • PDØHMF™℗®©
« Reactie #13 Gepost op: 16 september 2012, 11:15:49 »
Klopt. Misschien dat ze op meerdere kanalen werken of op een ander kanaal zijn gaan werken. Gisteren was het qua communicatie 99,9% zeker dat het om een bioscoop ging en de enige bioscoop binnen het PMR bereik die in aanmerking komt is de Pathe op het Gedempte Zuiderdiep.
Ik ben dus erg zeker over deze frequentie.
Een andere frequentie waarbij ik nog uit moet zoeken of het een beveiligingsbedrijf is of portiers van een gelegenheid is kanaal 7 (446.08125) DCS 234. Een jongedame en een paar heren waren bezoekers in de gaten aan het houden en sommige werden geweigerd omdat ze nog geen 18 waren, dronken waren, agressief waren of omdat ze de vorige keer bonje hadden gemaakt. Het hadden mensen van de PVV kunnen zijn want er werd met name gelet op Polen  :-\ De keer daarvoor hoorde ik ze ook al en toen was de sfeer grimmiger. Het ging over een gozer die uit De Engel (= De Blauwe Engel, Grote Markt) was gezet en er werd gevraagd om politie omdat het uit de hand dreigde te lopen.
In Groningen heb je een blok aan de zuidkant met De Drie Gezusters, De Blauwe Engel en De Tapperij. Het kan zijn dat die gelegenheden door een team portiers in de gaten worden gehouden en dat die werken op 446.08125. De vorige keren had ik er geen TQ bij, maar stond DCS 234 wel gelogd in de Found Channels. Nu had ik de scanner vast gezet op 446.08125 en zag ik DCS 234 op het scherm verschijnen. Dat correspondeert met Kenwood kanaal 16.
En er zit een café op 446.06875 TQ 79.7. Daar kwam ik achter toen ik onze Olympia PMR porto's per ongeluk op CTCSS 5 had gezet i.p.v. CTCSS 2. We werden door een meneer gevraagd of we op een ander kanaal konden werken omdat hij op die frequentie werkte binnen zijn café. Er zijn nogal wat café's in de binnenstad van Groningen, dus ik weet niet welke dat is geweest.
Offline Francina
  • PDØHMF™℗®©
« Reactie #14 Gepost op: 16 september 2012, 12:10:33 »
En ik hoorde een dame die ik eerder op kanaal 2 hoorde zojuist ook op 446.03125 (te kort om een TQ te pakken). Het lijkt haast wel of ze drie kanalen gebruiken... Ik zou het niet zo vreemd vinden want het is een tamelijk grote bioscoop. Over kanaal 2 (446.01825 TQ 71.9) ben ik 99,9% zeker. Over kanaal 1 (446.00625 TQ 71.9) ben ik iets minder zeker maar de communicatie die ik daar op hoorde wijst ook richting bioscoop (ging over bekers cola en popcorn naar een zaal).
Zodra ik een buitenantenne heb zal ik denk ik de dingen beter op kunnen vangen. Nu zijn de signalen soms te zwak om een TQ te decoderen. En onze PMR porto's hebben alleen maar 38 CTCSS codes. Als er met 50 CTCSS codes of met DCS wordt gewerkt dan kan ik met de PMR porto's al niet veel meer achterhalen.
