Op mijn AOR AR-8600mk2 is de exacte frequentie 456.4850 mhz.
AFC ingeschakeld.
Als je de AFC inschakelt, volgt de ontvanger de signaalfrequentie. Dat hoeft dus niet de afgelezen frequentie te zijn.
Ik heb even wat nauwkeuriger gemeten. Meetopstelling:
- GPS-gekoppelde signaalgenerator (nauwkeurigheid beter dan 0.1 Hz op 450 MHz)
- Icom R7000 op AM
Wat je vervolgens hoort uit de luidspreker is de verschilfrequentie tussen de signaalgenerator en het ontvangen signaal. Signaalgenerator op 'zero beat' afgestemd (0 Hz verschil) geeft een frequentie van 456.4817 MHz.
-Rene
Zo technisch aangelegd ben ik nu ook weer niet, maar dan kun je je afvragen wat de functie " AFC " op een ontvanger nu precies doet, of eigenlijk wat deze erop te zoeken heeft.
Als ik op de AOR een smaller filter kies voor FM, dus ipv. NFM ... SFM, dan werkt de functie AFC niet eens.
De ontvanger zoekt dan in een range van 2,5 khz naar boven of naar benenden en blijft dan plakken op het uiterste bereik van de AFC functie en de oorspronkelijke frequentie wordt totaal vermeden.
Marc
