Auteur Topic: Stream Test Assen  (gelezen 37762 keer)
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
Re: Stream Utrecht Stad-Noord
« Reactie #30 Gepost op: 20 maart 2014, 12:21:44 »
Nu wel  :D!
Mvg,
Alwin
Offline freaky33
Re: Stream Test Assen
« Reactie #31 Gepost op: 20 maart 2014, 13:10:04 »
Ok mooi, dank!
Offline freaky33
« Reactie #32 Gepost op: 20 maart 2014, 13:29:45 »
Opmerking: bitrate is wat aan de hoge kant, 273 kbps. En alleen het linker kanaal doet het.
Offline Alwin - R09
« Reactie #33 Gepost op: 20 maart 2014, 14:50:01 »
bitrate is een stukje verlaagd en als het goed is is het nu in stereo! Had een mono kabeltje tussen de scanner en pc!
Mvg,
Alwin
Offline freaky33
« Reactie #34 Gepost op: 20 maart 2014, 15:13:24 »
Ok, het is inderdaad nu stereo. Maar bitrate voor spraak nog steeds aan de hoge kant. Ik denk dat je onder de 100 kbps, zeg maar 30 kbps al meer dan voldoende heb.
Wat is er nu zoal op te horen? Hoor veel vage dingen voorbij komen.
Offline Alwin - R09
« Reactie #35 Gepost op: 20 maart 2014, 15:43:23 »
Op dit moment hoor je de veel gebruikte milair frequenties, marifoonkanaal 61 oftewel sector Maarssen, Marifoonkanalen 10,13,15,17 en 66, NS machinisten/conducteurs onderling, beveiliging Jaarbeurs, Container Terminal Utrecht, UMC beveiliging/bedrijfsbrandweer, Hema DC Lage Weide, Utrechtse TaxiCentrale hijskranen en onbekende gebruikers van de tijdelijke frequenties uitgegeven door het AT! Je hoort ook een aantal gebruikers van frequenties die verder weg en dus op het randje van mijn bereik zitten, waardoor je nog al is ruis hoort!
Mvg,
Alwin
Offline freaky33
« Reactie #36 Gepost op: 20 maart 2014, 16:11:27 »
Mvg,
Alwin
Ok, leuk. Jammer dat je er geen frequentie en bedrijfsnaam in de stream kan laten zien. Zou makkelijk zijn. Zie wel dat je de bitrate hebt aangepast. Prima zo.
Offline Alwin - R09
« Reactie #37 Gepost op: 20 maart 2014, 16:25:05 »
Mvg,
Alwin
De Milair groep is op dit moment uitgeschakeld en de groepen Landelijk en Utrecht worden nu gescand. Tja dit was gewoon een "Quick Fix" om de stream toegankelijker te maken! Steeds maar die http:// of mms:// invoeren in je mediaplayer vond ik niet echt makkelijk! Nu open je gewoon de url en na wat laden werkt hij gewoon. Overigens werkt het niet op mijn tablet. Het is inderdaad jammer dat er geen frequentie of naam bij staat, maar helaas heb ik geen scanner die compatible is met de proscan software of dergelijke software! Hier moet ik het dan maar mee doen en het resultaat valt me in ieder geval niet tegen  ;D! Natuurlijk bedankt voor de feedback en veel luisterplezier zou ik zeggen!
Mvg,
Alwin
Offline freaky33
« Reactie #38 Gepost op: 20 maart 2014, 22:49:33 »
Ok, goed dat je milair hebt uitgezet. Zijn zat andere streams waar dit te horen is, ook al het schipholverkeer.
Offline Alwin - R09
« Reactie #39 Gepost op: 31 maart 2014, 16:42:46 »
Voor de liefhebbers staat de stream online met vandaag de volgende groepen: Landelijk, Marifoon en Utrecht!
Mvg,
Alwin
PD1EU
« Reactie #40 Gepost op: 31 maart 2014, 17:17:18 »
In Firefox is geen media player zichtbaar. Het blijft IE en WMP only?
Offline Alwin - R09
« Reactie #41 Gepost op: 31 maart 2014, 19:18:47 »
De player staat helemaal onderaan de pagina http://online-scanner.jouwweb.nl en die zie en hoor jij dus niet als ik het goed begrijp? Dan is het helaas inderdaad alleen IE en WMP! Wat je nog wel kan proberen is via de directe link http://83.87.164.19:55671 of mms://83.87.164.19:55671.
Mvg,
Alwin
PD1EU
« Reactie #42 Gepost op: 1 april 2014, 17:20:50 »
Een bescheiden doelgroepje. :)
Offline Alwin - R09
« Reactie #43 Gepost op: 1 april 2014, 19:13:40 »
Mocht je tijd en zin hebben, kijk dan even op de website! De stream staat tot half 10 online. Ik heb geprobeerd aan de LINUX gebruikers behoeftes te voorzien  ;D!
Mvg,
Alwin
PD1EU
« Reactie #44 Gepost op: 1 april 2014, 23:59:54 »
Firefox voor Windows en Linux laat dit plaatje zien,
Het is allemaal WMP gerelateerd.
Maar je maakt vorderingen.
