Auteur Topic: Stream Test Assen  (gelezen 37745 keer)
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: Stream Test Assen
« Reactie #15 Gepost op: 19 september 2013, 14:03:46 »
Werkt hier nu ook! ;D
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #16 Gepost op: 19 september 2013, 14:06:24 »
Heren dank voor de feedback, dit word zeer zeker gewaardeerd! Hoe is het volume niveau trouwens?
Mvg,
Alwin
Offline ebknoppert
« Reactie #17 Gepost op: 19 september 2013, 14:18:08 »
Volume is best aan de max, nog steeds goed.
Wat zijn de frequenties?
Offline Alwin - R09
« Reactie #18 Gepost op: 19 september 2013, 14:31:17 »
Het zijn 436 frequenties die hij scant, dus teveel om op te noemen!de meest actieve die ik in Utrecht-Noord ontvang zijn:
358.3500 AM
328.3750 AM
340.5500 AM
en Duitsers op 342.0000 AM
Mvg,
Alwin
Offline ebknoppert
« Reactie #19 Gepost op: 19 september 2013, 14:33:35 »
S/R is best wel goed..
Offline Alwin - R09
Re: Scannerstream Utrecht
« Reactie #20 Gepost op: 28 september 2013, 11:17:05 »
De scanner is vandaag Online met civiele luchtvaart en frequenties die te ontvangen zijn in Utrecht! De scanner is via de volgende URL te beluisteren:
mms://83.80.197.75:55671
Mvg,
Alwin
Offline Alwin - R09
Re: Stream Utrecht-Noord
« Reactie #21 Gepost op: 11 maart 2014, 07:49:53 »
Even kicken!
De scannerstream is vandaag online met militaire frequenties ivm de grote oefening op de Leusderheide! De stream is te beluisteren via http://83.87.164.19:55671 !
Veel luisterplezier!
Mvg,
Alwin
Offline Hutch
« Reactie #22 Gepost op: 11 maart 2014, 12:36:11 »
Top! tune ik in  :)
Offline bigcity
« Reactie #23 Gepost op: 11 maart 2014, 16:27:23 »
Hallo Alwin,
Bij mij werkt het op:
Mms://83.87.164.19:55671
Bedankt,
Bigcity
Offline Alwin - R09
« Reactie #24 Gepost op: 11 maart 2014, 16:46:38 »
Ik wil alvast alle luisteraars bedanken voor jullie interesse! De stream blijft tot vanavond half 10 in de lucht. Daarna zal de stream Donderdag 13 Maart, vanaf ongeveer 9 uur in de ochtend weer online staan!
Mvg,
Alwin
Offline Hutch
« Reactie #25 Gepost op: 11 maart 2014, 17:10:53 »
Dan moeten we weer even wachten.maar hij doet het perfect !
Offline Alwin - R09
Re: Stream Utrecht Stad-Noord
« Reactie #26 Gepost op: 19 maart 2014, 18:45:00 »
Ik heb maar even een website gemaakt voor mijn stream! Hij is nu evenals test online en je kan hem vinden op het volgende adres:
Online-Scanner
Mvg,
Alwin
Offline freaky33
« Reactie #27 Gepost op: 20 maart 2014, 09:48:35 »
Online-Scanner
Mvg,
Alwin
Doet het niet.
Offline Alwin - R09
« Reactie #28 Gepost op: 20 maart 2014, 10:21:05 »
Dat klopt dat hij het niet doet, want de stream was offline! Dit staat aangegeven op de pagina als je de site opent! Inmiddels staat de stream weer online met milair!
Mvg,
Alwin
Offline freaky33
« Reactie #29 Gepost op: 20 maart 2014, 11:48:34 »
Ok, lopen de lokale frequenties en Utrecht ook mee?
