Auteur Topic: Stream Test Assen  (gelezen 37705 keer)
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
Stream Test Assen
« Gepost op: 24 februari 2012, 13:33:36 »
Ik heb de alles afgestoft en weer ingesteld en nu ben ik de stream aan het testen met de Frequenties van Assen en omstreken! De stream is als het goed is te beluisteren via de volgende link, die te openen is in Windows Media Player:
http://212.64.120.77:80
Mvg,
Alwin
Offline Rene
  • Groningen
Re: Stream Test Assen
« Reactie #1 Gepost op: 24 februari 2012, 14:50:43 »
Alwin, ik heb via windows media player geluid.
Volgens mij had je de scan op am mode iod, ivm de ruis die meeging.
Echter nu een harde brom en volgens mij ben je nog in een testfase bezig.  ;)
Offline Alwin - R09
« Reactie #2 Gepost op: 24 februari 2012, 15:06:41 »
de ruis op de achtergrond krijg ik niet echt weg! Hij blijft het doen ook al scant ie op fm mode! Maar daarom test ik het ook  ;)!
Mvg,
Alwin
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #3 Gepost op: 24 februari 2012, 15:11:00 »
Ja, ja vandaar ook die stream test.
Ik had dat met mijn Yaesu in AM mode met squelch dicht.
Offline Alwin - R09
« Reactie #4 Gepost op: 24 februari 2012, 16:18:14 »
De stream is nu offline. Ik ga er nog is verder aan tweaken! Morgen is de stream weer online, alleen dan vanuit Utrecht met waarschijnlijk het stadstoezicht en anderen!
Mvg,
Alwin
Offline Alwin - R09
« Reactie #5 Gepost op: 25 februari 2012, 08:27:36 »
De stream komt dit weekend niet online! Het Port Forwarden lukt hier bij men vriendin niet! Dus helaas Maandag thuis maar weer verder!
Mvg,
Alwin
Offline Alwin - R09
« Reactie #6 Gepost op: 28 februari 2012, 16:16:03 »
Op dit moment is de stream Online! Als test heb ik nu een webcam toegevoegd icm de Scanner audio. Met Internet Explorer zal de volgende link automatisch de stream openen in Windows Media Player!
Link
Anders kan je de volgende url openen in je Windows Media Player:
mms://212.64.120.77:80
Mvg,
Alwin
« Reactie #7 Gepost op: 28 februari 2012, 16:44:02 »
En voor diegene die net als ik Linux Ubuntu gebruiken: ik gebruik de SMPlayer. Op zich gaat het goed, ik krijg beeld en geluid. Alleen het geluid geeft een constante bromtoon mee.
UBC760XLT; UBC780XLT; UBC3500XLT; UBC9000XLT; Sangean ATS-909X; TP-100 BASIC; Galaxy AF-A27; Midland Alan 48 Plus; TYT TH-8600
« Reactie #8 Gepost op: 28 februari 2012, 17:28:59 »
Ik weet niet wat je precies online hebt gezet, maar er is weinig gesproken woord. En als er al wat wordt doorgegeven is het soms sterk vervormd, dus niet verstaanbaar. Dit geld niet voor alles, ik hoorde net iets wat leek op luchtvaart wat wel luid en duidelijk te verstaan was. De beelden zijn wel vlijmscherp overigens.
Boven in de SMPlayer staat: Live Webcam en Online Scaner Baggelhuizen
Offline Alwin - R09
« Reactie #9 Gepost op: 28 februari 2012, 18:25:26 »
Bedankt voor je reacties! Ik heb de meest gangbare frequenties voor de stad Assen erin staan, samen met wat luchtvaart frequenties en natuurlijk van het TT-Circuit aangezien het om de hoek ligt! Kom er alleen achter dat men antenne kabel bijna in tweeën ligt, dus dat verklaart waarschijnlijk het weinige gesproken woord. Voor het beeld gebruik ik een simpele 720 Hd webcam van de Kijkshop en ik moet zeggen dat het er inderdaad erg goed uitziet! Ik ga hem nu offline halen en morgen eerst de kabel vervangen!
Mvg,
Alwin
« Reactie #10 Gepost op: 28 februari 2012, 22:51:07 »
Oke, het geluid was trouwens kort daarna wel beter hoor. Alles was goed te verstaan, dus het zal wel een enkel overstuurd signaaltje zijn geweest. Ik hou het wel in de gaten als je weer online bent. Dan luister en kijk ik wel weer mee. Misschien een idee om je scanner vast te zetten op 1 wat drukke frequentie? Dan is het voor de meeluisteraars beter te volgen waar naar geluisterd wordt. En staat je webcam op de ingang van een parkeergarage gericht of zo iets?
Offline Alwin - R09
Re: Stream Test Utrecht-Noord
« Reactie #11 Gepost op: 19 september 2013, 13:12:26 »
Even dit topic reanimeren en afstoffen! Nu ik na mijn verhuizing weer alles op orde heb, wou ik is kijken of de scannerstream nog werkt. Nu heb ik alles aangesloten en als het goed is werkt de stream via de volgende link:
mms://192.168.178.11:55671
Hopelijk werkt het naar volle tevredenheid, maar mocht dat niet zo zijn dan hoor ik dat graag! Op dit moment word er Nederlandse mil air gestreamd en 's avonds civiele luchtvaart en alles wat er in Utrecht-Noord te ontvangen is!
Mvg,
Alwin
« Reactie #12 Gepost op: 19 september 2013, 13:47:41 »
Een 192.168.* adres is een *intern* adres. Werkt dus naar buiten toe niet. Daarvoor moet je je externe IP adres gebruiken. ;)
Offline Alwin - R09
« Reactie #13 Gepost op: 19 september 2013, 13:52:41 »
Je hebt helemaal gelijk robert! Ik was het helemaal vergeten  :-[! Dan zou het dus deze moeten zijn:
mms://83.80.197.75:55671
Mvg,
Alwin
Offline Simonn
« Reactie #14 Gepost op: 19 september 2013, 13:56:09 »
Functioneel :)
