Auteur Topic: Alleen bepaalde meldingen in Filter Window  (gelezen 12632 keer)
Offline sjef48
  • chauffeur int.
  • ben een hollandsebelg
    • welkom bij Sjef
Re: Alleen bepaalde meldingen in Filter Window
« Reactie #15 Gepost op: 15 februari 2012, 13:54:42 »
zou dat ook voor astrid werken???
DE BRANDWEER DOET HET ALS ZE ZIJN UITGERUKT,
KEEP ON TRUCKING.
NAC BREDA, DE PAREL VAN HET ZUIDEN.
EENS BREDANAAR ,ALTIJD BREDANAAR.
« Reactie #16 Gepost op: 15 februari 2012, 18:31:31 »
Ja natuurlijk, op het moment dat de berichten worden weergegeven is er geen onderscheid meer tussen ASTRID, P2000, ERMES, of welk netwerk dan ook...
Offline Gerhard
« Reactie #17 Gepost op: 17 februari 2012, 14:42:48 »
Het is misschien niet helemaal "on topic", maar naast het filteren op tekst om berichten in het onderste filter te kunnen lezen, gebruik ik het tekstfilter ook om de layout van Pdw te beïnvloeden. In de omgeving hier (regio Gelderland-Zuid en regio Zuid-Holland-Zuid) zijn nogal veel kleine plaatsen en dorpen.  Door extra  filters aan te maken met de plaatsnamen als tekstfilter, filtert Pdw op de plaatsen. Door daarnaast de “Filter match” een andere kleur te geven verschijnen de plaatsnamen in Pdw in een andere kleur in de melding, waardoor ze meer opvallen. Hieronder heb ik hiervan een printscreen ter illustratie bijgevoegd. Je bent zelf natuurlijk helemaal vrij in het kiezen van de kleurencombinaties.
Voor de ambulances gebruik ik een capcode met wildcard (09231??). Voor de meldingen van de brandweer gebruik ik de lichtkrantcode van de AC (0903100),  die met alle meldingen wordt meegestuurd. Voor deze capcodes heb ik dus evenveel filters aangemaakt als dat er plaatsen zijn in de regio.
Ook heb ik geprobeerd om in een melding op twee capcodes te filteren. Het filteren gaat wel goed, maar de “match” kleur wordt dan bij de tweede match niet weergegeven. Ik weet niet of het goed leesbaar is in de afbeelding, maar in de brandweer melding op de A15 is capcode 0903200 gefilterd op 7471 (tekst die ik in het filter hierbij heb gezet is zichtbaar in het label; Lienden HV 7471). De tekst 7471 verschijnt dus niet in de “match” kleur. In de melding voor Culemborg in het bovenste scherm geldt dit ook voor 7351.
Gerhard
UBC 780xlt / UBC 3500xlt / D-777 / D-X50N / Scooper Galaxy x-tal + microclient (PDW) / Jupiter pro 7.2
Offline sjef48
  • chauffeur int.
    • welkom bij Sjef
« Reactie #18 Gepost op: 17 februari 2012, 15:02:07 »
mogelijk kan u mij de instellingen e.d. eens geven b.v.d.
SJEF
KEEP ON TRUCKING.
« Reactie #19 Gepost op: 17 februari 2012, 15:24:45 »
SJEF
Dat staat allemaal in de handleiding, weliswaar in het Engels. Combineer een capcode (al dan niet met wildcard) met een te filteren tekst, de persoon voor jou heeft dat min of meer ook uitgelegd. Let er dan wel op -zoals vaker gezegd- dat de filters in de juiste volgorde staan. Hoe significanter (gedetailleerder), hoe hoger.
Voorbeeld van een goede volgorde :
1234567 "Zoetermeer" (filtert capcode 1234567 alleen als de tekst "Zoetermeer" in de melding voorkomt)
12345?? "Zoetermeer" (filtert capcodes 1234500 t/m 1234599 alleen als de tekst "Zoetermeer" in de melding voorkomt)
Deze volgorde is namelijk een punt waarop het snel mis kan gaan. Zet je ze andersom, dan zal dat specifieke filter (voor de volledige capcode) never nooit werken omdat de wildcard dan altijd geldig zal zijn.
Offline sjef48
  • chauffeur int.
    • welkom bij Sjef
« Reactie #20 Gepost op: 17 februari 2012, 15:31:43 »
SJEF
JA maar waar kan ik het kader vinden-of op welke blz van de engelde handleiding
KEEP ON TRUCKING.
« Reactie #21 Gepost op: 17 februari 2012, 15:35:49 »
SJEF
Bij filters? CTRL-F, selecteer en bewerk een filter, of maak een nieuwe aan, of wat ik zelf vaak doe, een bestaand filter kopieren en bewerken. Dan kun je bij (de bovenste) de TEXT toevoegen.
Offline Gerhard
« Reactie #22 Gepost op: 17 februari 2012, 16:00:23 »
SJEF
Hieronder een voorbeeld:
En de kleur van de Filter match aanpassen:
Gerhard
Offline sjef48
  • chauffeur int.
    • welkom bij Sjef
« Reactie #23 Gepost op: 17 februari 2012, 16:44:27 »
SJEF
Gerhard
kan u mij een ide geven voor astrid
1304425 15:01:19 17-02-12 POCSAG-1  ALPHA  2400  INTARPENTION C100 LIEGE (6106000)
1321303 15:01:20 17-02-12 POCSAG-1  ALPHA  2400  tongeren, radiostraat 79, LO bijstand ziekenwagen mankracht BS, [17/02/2012 14:47:37, 1204 (2735100)
0206530 15:01:20 17-02-12 POCSAG-1  ALPHA  2400  tongeren, radiostraat 79, LO bijstand ziekenwagen mankracht BS, [17/02/2012 14:47:37, 1204 (2735100)
zo zijn de meldingen die bij mij binnen komen op astrid , wat waar ingevuld dient te worden
gr, Sjef
KEEP ON TRUCKING.
Offline Gerhard
« Reactie #24 Gepost op: 18 februari 2012, 11:39:06 »
gr, Sjef
In PDW via filters; filter list; Add; een nieuw filter aanmaken (of een bestaand filter kopieren).
Bij Filter type selecteren <POCSAG Riccode>
Bij Address de Riccode, bijvoorbeeld uit jouw eerste melding <1304425>
Bij Text <Liege> (niet hoofdlettergevoelig)
Zorg er voor dat, zoals Peter al duidelijk heeft aangegeven, het meest gedetailleerde filter voor een zelfde riccode boven een minder gedetailleerd filter staat.
Ik zou zeggen; ga er eens mee aan de slag en probeer eens wat uit. Op basis van de resultaten kun je e.e.a. aanpassen. In combinatie met de handleiding moet het dan vast gaan lukken!
Gerhard
Offline sjef48
  • chauffeur int.
    • welkom bij Sjef
« Reactie #25 Gepost op: 18 februari 2012, 17:03:08 »
GOEDE AVOND
 heb het geprobeerd met de test van de riccode van ASTRID,(0942885)
en dit werkt dus nu verder uitproberen,
dank u allen die het tot slagen geholpen heeft
prettig weekend
Sjef
KEEP ON TRUCKING.
