Auteur Topic: Alleen bepaalde meldingen in Filter Window  (gelezen 12699 keer)
« Gepost op: 13 februari 2012, 16:03:42 »
De MKA Haaglanden gebruikt veelal een postcode in de meldingen. Nou zou ik het eigenlijk graag zo willen hebben dat wanneer een bepaalde postcode in de melding voorkomt de melding dan ook in het Filter Window verschijnt. Is dit in te stellen en zo ja, hoe?
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
Re: Alleen bepaalde meldingen in Filter Window
« Reactie #1 Gepost op: 13 februari 2012, 16:34:34 »
Volgens mij kan je Add Filter doen en dan filtertype text kiezen! Daarna de postcode invoeren in de textbox en dan match exact message aanvinken! Als het goed is komen de meldingen die je wil dan in je filter window!
Mvg,
Alwin
« Reactie #2 Gepost op: 13 februari 2012, 17:38:15 »
Dan dien ik dus , denk ik, alle postcodes in mijn gebied op te geven. Dus zeg maar 2584AA, 2584AB enzovoort. Kan ik hier nou geen wildcard van maken? Dus zeg maar 2584??
« Reactie #3 Gepost op: 13 februari 2012, 17:51:20 »
Lastig, je zou er " 2584" van kunnen maken, dus met een spatie ervoor, maar dan zou hij ook kunnen triggeren op bonnummers waar die cijfercombinatie in voorkomt....
« Reactie #4 Gepost op: 13 februari 2012, 18:21:10 »
Zojuist deze melding;
19:03:05 13-02-12-ALPHA-A1 2585CH 1214 Burgemeester Patijnlaan 1214 GV Rit: 12719 Vtg: 15118
1520018Ambu 15-118 (RAV Haaglanden)
2585 heb ik in de textbox gezet maar er verscheen helaas niets in het Filter window. Heb het er nu instaan met de spatie er voor, zoals Peter zei.
Offline RenWvZ
« Reactie #5 Gepost op: 13 februari 2012, 18:24:54 »
Ik heb daar in diverse situaties ook naar gekeken en soms wat creatieve oplossingen gevonden, door in logbrowser een overzichtje te bekijken.
Als ik het goed zie is het formaat wat je zoekt vrijwel altijd terug te leiden tot 3 soorten in de capcodereeks 1520???, namelijk
A1 1234
A2 1234
B 1234
Waarbij 1234 de cijfers van het postcodegebied zijn.
Dus door hier drie filters van aan te maken lost dan wellicht op dat je geen honderden combi's van de letters in de postcode moet maken? (en match exact niet aanzetten en voor alle andere 1520xxx capcodes)
René van Zon
« Reactie #6 Gepost op: 13 februari 2012, 20:07:33 »
Nou heb nu diverse filters ingesteld waardoor je toch zou moeten denken dat 1 ervan de juiste is. Nu net een alarmering voor een ambu bij mij om de hoek nota bene maar helaas niks in het onderste scherm  :(
« Reactie #7 Gepost op: 13 februari 2012, 20:38:52 »
Deze moet dan wel VOOR de bestaande ambulancefilters staan, anders pakt PDW die.
Offline RenWvZ
« Reactie #8 Gepost op: 13 februari 2012, 21:08:26 »
Even getest Johan. (overigens in jouw filter screendump mis ik een capcode adres)
Deze invoeging in het filterbestand werkt bij mij goed:
1,"152000?","RAV Haaglanden (Ambu 15-1%67)","A1 25",0,0,0,2,0,""
1,"152000?","RAV Haaglanden (Ambu 15-1%67)","A2 25",0,0,0,2,0,""
1,"152000?","RAV Haaglanden (Ambu 15-1%67)","B 25",0,0,0,2,0,"",1,13-02-121021:59:47,21:59:47
1,"152001?","RAV Haaglanden (Ambu 15-1%67)","A1 25",0,0,0,2,0,""
1,"152001?","RAV Haaglanden (Ambu 15-1%67)","A2 25",0,0,0,2,0,""
1,"152001?","RAV Haaglanden (Ambu 15-1%67)","B 25",0,0,0,2,0,"",1,13-02-121021:55:45,21:55:45
Zoals je ziet twee hits die ook in het filterscherm kwamen.
(ik heb voor slechts "25" gekozen om snel een hit te hebben)
21:55:45 13-02-12 ALPHA B 2512VA 32 MCH-We C11 Dagopname / Lijnbaan 32 GV Rit: 12751 Vtg: 15118
1520018RAV Haaglanden (Ambu 15-118)
21:59:47 13-02-12 ALPHA B 2512HH 150 DP1 Centrum Westeinde 150 GV Rit: 12752 Vtg: 15101
1520001RAV Haaglanden (Ambu 15-101)
NB: dat in de reeks ook ambu's van Delft zitten is bekend, maar zullen die ook naar die postcodes in den Haag gaan?
René van Zon
« Reactie #9 Gepost op: 13 februari 2012, 21:14:58 »
René ik zie dat jij de CAPcode reeks als een wildcard er bij hebt staan,  152000? en 152001?
Dit heb ik dus niet en toen ik het filter aan ging maken en koos voor Text bij Filter type kom ik ook geen CAPcode meer invullen. Ik heb in een bericht hierboven een plaatje toegevoegd, wellicht kan jij zien wat daar verkeerd staat.
Offline RenWvZ
« Reactie #10 Gepost op: 13 februari 2012, 21:17:48 »
Daar zit dan denk ik je vergissing. Typte dat trouwens tegelijk als toevoeging in mijn eerdere bericht  ;)
René van Zon
« Reactie #11 Gepost op: 13 februari 2012, 21:23:24 »
Nou ik kan doen wat ik wil Rene maar ik krijg die CAPcode er maar niet bij. Als ik een filter toevoeg dan moet ik toch bij Filter type kiezen voor TEXT? Of laat ik die gewoon op FLEX Capcode en moet ik 2584 invullen bij het veld Text.
« Reactie #12 Gepost op: 13 februari 2012, 21:34:01 »
Dankzij Rene is het me gelukt, nu net een melding hier bij mij achter. Wel handig hoor om in het onderste scherm nu alleen de meldingen te zien die bij je in de buurt zijn. Maar goed dat gaat dan alleen op als er een postcode mee wordt gezonden.
« Reactie #13 Gepost op: 14 februari 2012, 12:27:37 »
Klopt, er kan een ongeval bij jou voor de deur gebeuren, maar zonder huisnummer geen postcode helaas :(
« Reactie #14 Gepost op: 14 februari 2012, 15:46:41 »
Daarom heb ik nu ook diverse filters toegevoegd met straatnamen in de tekst.
