Auteur Topic: Chatbox  (gelezen 30582 keer)
Online Marcel
Re: Chatbox
« Reactie #30 Gepost op: 5 september 2022, 17:07:53 »
Ik zou het mooi vinden als de (incidenten-)chatbox meer voor de grotere incidenten wordt; dus vanaf groot of liever nog zeer groot; er komen nu zo veel middel (brand/HV) in voor, dat ik hem niet zo interessant vind; weet natuurlijk niet hoe de rest daar tegen aan kijkt??
(En ja, wat mij betreft hoort een MMT inzet daar dan weer wel in)
Re: Chatbox
« Reactie #31 Gepost op: 5 september 2022, 17:25:15 »
Ik kan me daar wel in vinden.
Er wordt al heel gauw opgeschaald naar middelbrand maar echt spectaculair is de inzet dan niet.
Re: Chatbox
« Reactie #32 Gepost op: 6 september 2022, 09:46:20 »
Ik lees eigenlijk 2 verschillende dingen, middel minder interessant en een MMT melding die er wel bij zou mogen horen. Een MMT inzet hoeft geen "middelinzet" te zijn, hoewel dat natuurlijk ook niet altijd direct met elkaar samen hangt. Daarom zouden eventuele MMT meldingen toch echt in een aparte box moeten komen, tenzij er ook een totaalbox komt. Maar dan zijn er uiteindelijk zowel sub-boxen met meldingen dat het woord "chatbox" steeds minder van toepassing is...
Voor nu heb ik de middelbranden er even uitgefilterd, wat ik natuurlijk weer kan uitbreiden naar andere middel* incidenten.
Re: Chatbox
« Reactie #33 Gepost op: 6 september 2022, 11:56:25 »
Wat was eigenlijk de oorsprong van het melden van grootschalige inzetten op de scannerforum chatbox en het later automatiseren hiervan?
Vroeger (voor C2000) toen we nog via IRC aan het chatten waren, brachten we elkaar op de hoogte van grote branden en dergelijke, met de intentie om met de scanner mee te luisteren.
Vergeet niet dat MMT inzetten niet altijd gekoppeld zijn aan grootschalige inzetten, maar ook vaak bij persoonlijk leed wat logischerwijs buiten het zicht van het publiek en journalisten afspeelt. Denk dan aan bedrijfsongevallen of pasgeboren babies die stoppen met ademen..
Re: Chatbox
« Reactie #34 Gepost op: 6 september 2022, 13:08:47 »
Ik mis eigenlijk in de Incidenten box meldingen zoals onderstaand.
13:14:49 06-09-22GROUP-1P 1 BZB-02 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) Meirseweg Zundert 20-3092 20-5092 20-1380 20-3361 20-3381 20-5361 20-5381 20-3231 20-3232 20-3145 20-3342 20-3301 20-1302
1200191BRW Midden- en West-Brabant (Breda) (BvD)
1200034BRW Midden- en West-Brabant (Natuurbrandspecialisten)
Re: Chatbox
« Reactie #35 Gepost op: 6 september 2022, 19:43:40 »
Is altijd automatisch geweest, nooit handmatig. Gewoon, omdat het kan...
Lastig, want formeel gezien is het nog geen opschaling. Deze functie wordt getriggerd op basis van MB, GB of een andere tekst die er als incident/opschaling voor staat. Staat die er niet, dan is het lastig om deze functie wakker te schoppen, helaas.
Re: Chatbox
« Reactie #36 Gepost op: 6 september 2022, 21:02:49 »
Misschien te triggeren met alle WTH codes in het land? Ik zie dat MWB xxxx61 gebruikt, maar bijvoorbeeld Utrecht gebruikt xxxx65, vandaar de noodzaak om een lijstje aan te leggen.
Eventueel als extra criteria dat er minimaal X aantal voertuignummers in de melding staan.
Re: Chatbox
« Reactie #37 Gepost op: 26 september 2022, 08:19:02 »
Vannacht zeer grote brand geweest in Doorn, regio Utrecht.
Hier verscheen niks van in de Incidenten chatbox.
Re: Chatbox
« Reactie #38 Gepost op: 26 september 2022, 14:40:25 »
Ik merk al langer dat deze niet doet wat hij moet doen. Geen idee waar dit mis gaat maar het heeft de aandacht..
Re: Chatbox
« Reactie #39 Gepost op: 29 september 2022, 10:03:45 »
Deze Middel HV werd ook niet zichtbaar.
10:59:47 29-09-22GROUP-2ALARM 24U-PLOEG DEN BOSCH > P 1 BOB-03 (MIDDEL HV) HV WEG LETSEL (OVD-B) A2 LI 110,6 'S-HERTOGENBOSCH 21-2031
MHV1170851MKB Brabant-Noord ('s-Hertogenbosch) (24u Ploeg)
MHV1170855MKB Brabant-Noord ('s-Hertogenbosch) (Bevelvoerders)
MHV1170899MKB Brabant-Noord ('s-Hertogenbosch) (Monitorcode)
MHV1180898MKB Brabant-Noord ('s-Hertogenbosch) (Lichtkrant)
MHV1180899MKB Brabant-Noord ('s-Hertogenbosch) (Techniek)
Re: Chatbox
« Reactie #40 Gepost op: 29 september 2022, 10:50:49 »
Dat klopt en dat is ook lastig, omdat deze regio geen standaard capcode aan opschalingen heeft hangen. Deze functie in de chatbox, maar ook in de Telegram BOT valt of staat bij standaard capcodes. Als je in de BOT "alle meldingen" selecteert (bij incidenten) dan zou deze wel ontvangen worden. Maar in de chatbox zie ik hier niet 1,2,3 een oplossing voor helaas...
Re: Chatbox
« Reactie #41 Gepost op: 30 september 2022, 08:39:21 »
De zeer grote brand van gisteravond hier in Den Haag verscheen ook niet in de chatbox.
Re: Chatbox
« Reactie #42 Gepost op: 30 september 2022, 09:59:42 »
Correct, kans bestaat dat ik hem helemaal loskoppel. Geeft teveel gedoe steeds...
Re: Chatbox
« Reactie #43 Gepost op: 1 oktober 2022, 10:31:34 »
Hoewel ik er niet vaak kijk zou dat toch jammer zijn.
Online Marcel
Re: Chatbox
« Reactie #44 Gepost op: 3 oktober 2022, 07:12:37 »
Weekendje weggeweest en zie nu dat er in de chatbox ineens weer alle middel brandjes staan; had dat een reden? (heb ik iets gemist?)
