Auteur Topic: Freqs m.b.t. lancering Andre Kuipers  (gelezen 4895 keer)
Re: Freqs m.b.t. lancering Andre Kuipers
« Reactie #15 Gepost op: 21 december 2011, 20:36:14 »
Ik ben even weg geweest maar tijdens de omloop van 20.20 uur heb ik Russische spraak op 121.7500 AM.
Wel een stuk zwakker dan wat ik normaal van de ISS ontvang.
Offline Hanso
« Reactie #16 Gepost op: 21 december 2011, 21:46:25 »
Hallo Janos,
Mooi dat je het nu ook ontvangen hebt, ik neem aan in FM  ;).
Dat het signaal van de Soyuz nu echt zwakker was dan ISS heb ik niet echt kunnen ontdekken.
Wel is het signaal eerder in de ruis, maar dat komt omdat de footprint van ISS op +/- 386km hoogte groter is dan de Soyuz op ca. 100/200 km hoogte. Deze is dus sneller buiten bereik.
Hans
Offline Erik38
« Reactie #17 Gepost op: 21 december 2011, 23:00:49 »
hoe weet ik waar de soyuz is dan ik heb orbitron alleen geen kepler voor de soyuz
ik wacht af
Erik
Girls are like phones.
We love to be held,talked too
but if you press the wrong button you`ll
be disconnected! (i dont get it)
Scanner    :Uniden 10 kanaals voor P2000
Portofoon :Wouxun KG-UVD1
Tranciever: Kenwood TS 430S
Offline Hanso
« Reactie #18 Gepost op: 22 december 2011, 00:02:15 »
Hallo Erik,
Je kunt de baangegevens zelf berekenen met het programma STSOrbit   http://celestrak.com/software/dransom/stsplus.html
Hiervoor wel DOS of een DOS emulator voor gebruiken. Wel veel werk.
Tegenwoordig wacht ik de rest van de omlopen af wat de Trackingsprogramma's aangeven.
Als het goed is hebben Orbitron en Satscape morgen de Keplerdata of TLE's al voor de Soyuz TMA-03M
Dit duurt gemiddeld 1 dag. Vaak heeft ook Space-Track de TLE's beschikbaar.
Wel is het zo dat de Soyuz meestal vrij snel de baan kiest van ISS. Dus daaraan kun je zien wanneer de baan over Europa loopt.
De Soyuz volgt meestal vrij snel dezelfde baan van ISS, maar vliegt nog een flink eind daar achter en op een lagere hoogte.
Hoe dichter bij het koppelingsmoment (a.s. vrijdag) hoe dichter de Soyuz het ISS nadert.
Dus gewoon morgen een paar keer Orbitron updaten (kijk bij "Stations" en ook bij "New") en hou ook Realtime Satellite Tracking in de gaten:  http://www.n2yo.com/
Succes,
Hans
Hans
Offline Erik38
« Reactie #19 Gepost op: 22 december 2011, 00:07:59 »
Ok hanso
ga morgen wel een paar keer updaten kan ik die tle dan verplaatsen naar stations .
Erik
Offline Hanso
« Reactie #20 Gepost op: 22 december 2011, 11:31:44 »
Hallo Erik,
Als jij gewoon gaat updaten dan wordt automatisch de Soyuz bij Stations en New gezet met de juiste TLE.
Daar de Soyuz bezig is om ISS te bereiken moet je wat vaker updaten omdat de baangegevens veranderen.
Je kunt ook de TLE bij Space-Track bekijken, en deze met copy/paste in de TLE file van Orbitron zetten.
Deze computer, Program Files, Orbitron, TLE en dan via kladblok Stations file openen, TLE erbij zetten, OPSLAAN en er weer uit gaan. Dan Orbitron opstarten en dan moet hij bij Stations erbij staan.
Ik zal zelf ook de trackingprogramma's en sites in de gaten houden.
Zodra ik TLE's heb zal ik ze hier plaatsen.
Zolang nog geen TLE hou dan ISS overkomst in de gaten. Soyuz zit er waarschijnlijk al achter in dezelfde baan.
En blijven uitluisteren op 121.7500 MHz in FM.
Hans
« Reactie #21 Gepost op: 22 december 2011, 12:56:45 »
De TLE had ik gisteren al gevonden:
Soyuz TMA-03M
1 99999E          11355.54510000  .00000000  00000 0  00000 0 0    06
2 99999 051.6200 298.7000 0033000 078.3500 282.3500 16.21000000    06
Door verandering van de baan kan er wel iets verschil in gaan zitten.
Regelmatig updaten en anders gewoon de ISS baan volgen.
De Soyuz komt dan iets later.
Hans, kan je misschien een stukje opname laten horen om te vergelijken ?
Mijn Packet signaal van de ISS is keihard met een bereik van Ierland tot Italië
dus daar kan het niet aan liggen.
Het is te slecht weer om de grote Helical op te stellen en ik gebruik bijna altijd de QFH.
Ik zal vanavond de J-Pole antenne eens proberen.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #22 Gepost op: 22 december 2011, 15:15:50 »
Kan je misschien een stukje opname laten horen om te vergelijken ?
Omloop van gisteren om 20.26 op een vhf discone met de AOR AR-5000,
signaal S9, Fm. 15 khz. met AGC op medium.
Digital  voice recorder VN-2100PC.
http://www.plunder.com/Soyuz-Sigint-download-IQWOJ6RN47.htm
Bye.
Sigint
"Monitoring till 6.0 Ghz."
« Reactie #23 Gepost op: 22 december 2011, 15:45:46 »
Prima opname, dank je wel. Van mij was minder duidelijk met een 137.5 MHz QFH op 3 meter hoogte.
Straks eens opnieuw proberen. Met deze antenne krijg ik de ISS altijd prima door.
« Reactie #24 Gepost op: 22 december 2011, 17:23:48 »
Tijdens de Soyuz overgang van 17.00 uur niets op 121.7500
Tien minuten later de ISS alleen Packet radio op 145.8250
met F5FCH (Frankrijk) en SQ9LOJ (Polen) en een paar CQ's van de ISS.
Om 18.30 uur eens een andere antenne proberen.
« Reactie #25 Gepost op: 22 december 2011, 17:37:25 »
Ik ben bang dat de TLE die ik gebruik niet echt klopt.
Tijdens de overgang van 17.00 uur zou de Soyuz zo'n 10 minuten voor liggen
op de ISS (zie vorige bericht) maar om 17.30 uur ontving ik duidelijke Russische spraak
op 121.7500 FM. Ik had de TLE nog niet ge-update.
« Reactie #26 Gepost op: 22 december 2011, 19:17:26 »
Toch de QFH nog maar gebruikt.
Om 18.45 uur keihard signaal van de ISS op 145.8250 Packet radio met zeer veel hits
en om 19.04 uur een bijna ruisvrije Russische spraak van de Soyuz op 121.7500 FM.
Mijn Russisch is niet zo geweldig maar ik dacht op gegeven moment de naam Andre te verstaan.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #27 Gepost op: 22 december 2011, 19:31:26 »
Op 121.7500 hoorde ik ook een signaal ongeveer een kwartier geleden. Kwam via mijn 780XLT met een vol signaal binnen. Dat blijfen leuke dingen. Om te ontvangen.
Scanners: UBC 9000XLT / 2 X UBC 780XLT / UBC 220XLT / Realistic PRO-62 / Commtel COM216 /  Teltronic mp-400 / Diamond X30 ( PDW )
http://www.awfoto.net http://www.ehbovriezenveen.nl
Offline Erik38
« Reactie #28 Gepost op: 22 december 2011, 19:33:11 »
Als ik wxtrack zo bekijk ligt de soyuz voor op de ISS vreemde verschijning
Erik
Offline Erik38
« Reactie #29 Gepost op: 22 december 2011, 19:35:06 »
Alwin
de soyuz was op dat moment bij canada dus tja beetje uit de buurt niet ;)
