Auteur Topic: Nieuwe scanner kopen, maar nog geen verstand ervan.  (gelezen 3843 keer)
Offline 112bemmel
    • http://www.112Bemmel.nl/
« Gepost op: 15 december 2011, 18:28:44 »
Hallo allemaal,
Ik ben misschien van plan om een scanner te gaan kopen, ik weet er alleen nog helemaal niks van af. Hoe het werkt, wat er allemaal aangeschaft moet worden en wat je er dan precies mee kan ontvangen.
Ik heb een aantal vragen, waarop ik zal gaan kijken of het wat voor me is. Ik kan ze hier allemaal neer zetten maar is er een plek waar ik echt standaard info kan vinden? Of iemand die me dingen uit kan leggen? (met de zoekfunctie werd ik ook niet veel weizer)
Alvast bedankt
| http://www.112Bemmel.nl | twitter.com/112bemmel |
|Jupiter pro 9.1|
Offline lifelineone
Re: Nieuwe scanner kopen, maar nog geen verstand ervan.
« Reactie #1 Gepost op: 19 december 2011, 09:35:58 »
Beste 112 Bemmel,
omdat er al 105 mensen gekeken hebben en er nog niemand gereageerd heeft zal ik een poging doen.
Voordat je iets koopt is het handig af te vragen wat je horen wilt zodat je je aankoop daarop kunt afstemmen.
Wil je alleen luchtvaart horen dan kun je met een standaard scanner al uit de voeten.
Wil je korte golf tot 1200Mhz amateurs horen, dan zul je een wat meer gespecialiseerde scanner willen aanschaffen.
De winkels waarmee ikzelf altijd werk zijn de CBshop in Overloon, Jacobs Breda en eventueel scanman in Eindhoven.
Dus kun je daar op de sites ook vinden wat een scanner kost en wat deze kan, als tip wil ik je ook meegeven dat je scanner zo goed is als je antenne. Daar bedoel ik mee dat de antennes die gemiddeld bij een scanner zitten niet overdreven goed zijn dus dat het zich ook loont en betere antenne aan te schaffen.
Wordt ongetwijfeld vervolgt
gr ER
« Reactie #2 Gepost op: 19 december 2011, 10:17:21 »
Dank voor je uitleg, maar gezien het 112gehalte denk ik dat je niet het juiste materiaal voorstelt.
Het zal dan meer neerkomen op een pager en koop dan de Jupiter Pro en geen andere brol.
Daarmee is de brandweer te volgen en de persberichten voor zover die door een regio worden verstrekt.
Het volgen van politie is nergens mee mogelijk. Het volgen van een ambu voorzover dat in een pagerbericht nog wordt meegegeven en die info wordt ook steeds minder.
Offline 112bemmel
« Reactie #3 Gepost op: 23 december 2011, 23:42:12 »
Beide bedankt voor de uitleg.
En Leen: Ik heb ook al een pager, maar het lijkt me leuk om de brandweer te kunnen volgend via een scanner.
|Jupiter pro 9.1|
Offline Smitje
« Reactie #4 Gepost op: 24 december 2011, 10:33:05 »
Het volgen van brandweer via de scanner is sinds enkele jaren niet meer mogelijk vanwege de overstap naar C2000. Wel is het nog mogelijk om met luchtvaart, scheepvaart en bedrijven mee te luisteren.
Offline 112bemmel
« Reactie #5 Gepost op: 26 december 2011, 12:11:19 »
Hier gaat de brandweer nog gewoon via p2000 dus is (nog) wel te volgen.
|Jupiter pro 9.1|
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #6 Gepost op: 26 december 2011, 13:00:02 »
Via P-2 kan je het wel volgen, maar de coms kan je niet volgen of men moet gebruik maken van analoge portofoonverbindingen.
Offline lifelineone
« Reactie #7 Gepost op: 26 december 2011, 14:48:18 »
Beste 112,
brandweer is alleen nog te volgen als men met objectporto's werkt (de oude kleuren porto's)
of je moet willen werken met een nmh-800 als men de c2000 porto als object porto gebruikt, mocht je verder vragen hebben mag je ze ook in een pb kwijt
gr Eddy
