Auteur Topic: Uniden UBC180XLT Antenne  (gelezen 7713 keer)
Offline 112mark
    • www.brandweer-veldhoven.nl
« Gepost op: 7 augustus 2011, 11:14:04 »
Hallo allemaal,
Ik ben voor mijn uniden 180XLT op zoek naar een betere antenne dan de standaard antenne.
Ik zoek er eigenlijk een voor op de auto (dus met magneetvoet) en die ik ook thuis kan gebruiken.
Nu heb ik deze gevonden op conrad http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/?~template=pcat_product_details_document&object_guid=4A17773BDAEB615AE10000000A010220&master_guid=&master_typ=&no_brotkrumennavi=&ownrow=4&p_load_area=0706020&p_artikelbilder_mode=Ein&p_sortopt=object_description&page=1&p_catalog_max_results=20&cachedetail=
Zou dit een goede antenne zijn?
Ik luister vooral naar portofoons en de luchthaven hier dichtbij.
Alvast bedankt voor het advies  ;)
Diamond X50n, Uniden UBC180XLT, Uniden UBC 3500 XLT, Uniden 50Xl PDW p2000.
  • Rene - Rotterdam
Re: Uniden UBC180XLT Antenne
« Reactie #1 Gepost op: 7 augustus 2011, 11:23:54 »
Links naar de Conrad-site worden per sessie aangemaakt en werken niet bij iemand anders. Als je iets van de Conrad-site met ons wilt delen, gebruik dan de directe productlink. Dan krijg je zoiets als dit: www.conrad.nl/goto.php?artikel=123456
Offline 112mark
« Reactie #2 Gepost op: 7 augustus 2011, 11:57:54 »
Oeps foutje van mij  :)
Dit is dan de goede link : www.conrad.nl/goto.php?artikel=259853
(als een modernator dit kan en wil aanpassen in de startpost graag  ;D)
Offline 112mark
« Reactie #3 Gepost op: 7 augustus 2011, 14:09:10 »
Ik heb net nog even zitten zoeken en kwam daarbij deze 2 antennes tegen:
Scanstick Scanner-basisantenne http://www.scanman.nl/N_frame.html?http://www.scanman.nl/N_art_1295.html
BT 1 BIG MAG SCANNERANTENNE 25 MHz t/m 1300 MHz met magneetvoet. http://www.scanman.nl/N_frame.html?http://www.scanman.nl/N_art_1292.html
Nu zit ik te twijfelen welke nu het beste is, ik wil er graag eentje voor onderweg, maar scheelt het veel in ontvangst als ik die voor onderweg ook gebruik voor thuis i.p.v. die scanstick?
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #4 Gepost op: 7 augustus 2011, 15:24:16 »
Mark, ik zou je die Scanstick absoluut niet aanraden.
Heb zelf deze ook gehad en ligt hier nu in onderdelen. De ontvangst hiermee was waardeloos.
Ga voor een basis antenne thuis voor de Diamond X30N of X50N, afhankelijk wat je er allemaal mee wilt ontvangen.
Edit: lees net dat je van luchtvaart berichten houdt, dan heb je daarvoor o.a. de Diamond D777.
Zie Dolstra Elektronika
Het chassis gedeelte wordt 'slechts' door de kunststofbuis vastgezet.
Zie foto
« Laatst bewerkt op: 7 augustus 2011, 15:33:24 door Rene (link toegevoegd) »
Offline 112mark
« Reactie #5 Gepost op: 7 augustus 2011, 20:13:34 »
Ik zie dat die X30 maar een frequentie bereik heeft van : 144-430MHz Voor mijn gebruik zou dit eigenlijk niet genoeg zijn. Zo heb ik hier ook een paar frequenties van 70Mhz die ik zou willen ontvangen en dat kan dus met deze antenne niet? En ook b.v. de PMR frequenties zouden hiermee niet te ontvangen zijn?
Het liefste zoek ik eigenlijk gewoon een goede auto ontvanger, ben nog niet zo lang aan het luisteren dus het mag nu nog niet te veel geld kosten, het moet wel leuk blijven. Daarom zoek ik eigenlijk een antenne die ik zowel in de auto als thuis kan gebruiken.
« Reactie #6 Gepost op: 7 augustus 2011, 20:39:46 »
De X30 is optimaal op de amateurbanden, maar werkt daarbuiten ook als goede ontvangantenne. Model X50 is ook bekend om zijn goede eigenschappen. Je kan ook PMR446 MHz kanalen ermee ontvangen.
Offline 112mark
« Reactie #7 Gepost op: 7 augustus 2011, 21:05:01 »
En hoe veel verschil zal er tussen de standaard rubber antenne en deze zitten : http://www.scanman.nl/N_frame.html?http://www.scanman.nl/N_art_1294.html ?
« Reactie #8 Gepost op: 7 augustus 2011, 21:10:00 »
Weinig en mogelijk werkt die nog slechter. Alleen een buitenantenne zo hoog mogelijk opgesteld  en met je scanner verbonden d.m.v. een verliesarme coax zal een wereld voor je open doen gaan.
Offline 112mark
« Reactie #9 Gepost op: 7 augustus 2011, 22:14:54 »
Ok, en waar kan ik dan het beste de Diamond X30N gaan halen? (in de buurt van Eindhoven).
Ik doe dat het liefste bij een winkel en niet via een webshop. Zo kan ik nog advies vragen voor kabel en connectors.
En ik heb ook nog wat gelezen over namaak? Is dat duidelijk te zien of moet je daar ook weer appart voor opletten?
« Reactie #10 Gepost op: 7 augustus 2011, 22:38:58 »
Bij Classic In Roermond of Jacobs in Breda. In afstand zal het niet veel uitmaken.
Er bestaat inderdaad namaak, maar beide bedrujven hebben een te goede naam om zich met valse zaken bezig te houden.
Offline bramdr
« Reactie #11 Gepost op: 21 maart 2013, 10:13:29 »
Ik ben aan het uitkijken naar een scanner om de koersradio te kunnen ontvangen.
Nu heeft een kennis van mij hetzelfde model: ubc 180 xlt
Kan ik hiermee de koersradio ontvangen in België?
Via de link vind je de frequenties van de koersradio in de verschillende regio's van België ( ik kan ze niet kopiëren )
http://www.motorbegeleiding.com/styled-5/index.html
Ron 01
« Reactie #12 Gepost op: 23 maart 2013, 18:11:44 »
Kijk even zelf op de website van Rigpix, daar kun je van bijna alle scanners de specificaties vinden.
Of Google\Bing gebruiken misschien?  ::)
Mvg Ron
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #13 Gepost op: 23 maart 2013, 18:25:15 »
Jij legt de lat wel heel hoog  ;)
Ron 01
« Reactie #14 Gepost op: 23 maart 2013, 19:29:17 »
Sorry, vergeef me mijn lompheid.  ;) ;D
Mvg Ron
