Auteur Topic: Radio amateurs bij mij in de buurt  (gelezen 6877 keer)
Offline Thijs_1
« Gepost op: 5 augustus 2011, 19:23:28 »
Hallo allemaal,
Ik ben hier nieuw, en ook nieuw in de radio amateur wereld.
Sinds een paar weken ben ik in het bezit van een scanner die op verschillende banden scant.
Ik wil mezelf nog niet direct een luister amateur noemen, hoewel ik heel wat uurtjes bezig ben met de scanner.
Ik heb een vraag.
Op 430.3500 MhZ ontvangt mijn scanner geregeld een aantal zend-amateurs uit verschillende steden zoals Voorburg, Gouda en Den Haag. Zelf woon ik in Den Hoorn (zuid Holland) (onder de rook van Delft) Ze schijnen aangesloten te zijn bij een radioamateur club (naam weet ik niet)
Is er iemand die dit ook ontvangt en weet wat dit voor club is?
Ben ik gewoon benieuwd naar, misschien is dat gek??
Hopelijk kan iemand meer vertellen :D
Offline chatjozef
Re: Radio amateurs bij mij in de buurt
« Reactie #1 Gepost op: 6 augustus 2011, 15:19:28 »
Beste Thijs,
Welkom op het forum, en natuurlijk welkom bij de hobby.
Waar je naar luistert is een amateur repeater van Den Haag. Hier zitten meerdere amateurs op die allemaal via een mobilofoon met die repeater verbinding maken.
hoop dat je hier wat mee kunt?
Stephan
Offline Thijs_1
« Reactie #2 Gepost op: 7 augustus 2011, 10:15:41 »
Dankje, Stephan, voor de info!
Ik had inderdaad al begrepen dat het om een repeater ging omdat die meermaals werd genoemd door de deelnemers van het gesprek.
Er is nog 1 ding wat ik me afvraag, namelijk deze repeater zendt op 2 verschillende frequenties uit (rond de 430.3500 en de 451.7500)
Hoe kan dit? :)
« Reactie #3 Gepost op: 7 augustus 2011, 10:21:52 »
451.7500 is in dit geval een spiegelfrequentie.
Offline norrie
  • none
« Reactie #4 Gepost op: 7 augustus 2011, 11:21:30 »
http://pd1jwn.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=56
zoek op deze link even een plaats dicht bij je en zet je scanner erop
Uniden bct15x
Recent marifoon
Offline Gertw68
  • Luister Amateur Hattem. ICOM IC-R7000. K-PO WR2100
« Reactie #5 Gepost op: 30 januari 2012, 13:28:28 »
Offline 19WO1822
    • WRLP CB Repeater Nederland
« Reactie #6 Gepost op: 7 juli 2012, 13:57:44 »
bij deze amateurs band zit inderdaat een 70cm band  hoor ze ook in honserlersdijk  repeater  zit in den haag
Leen Ansems
« Reactie #7 Gepost op: 7 juli 2012, 15:28:12 »
Gebruik van hoofdletters en leestekens wordt altijd zeer op prijs gesteld op dit forum.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #8 Gepost op: 7 juli 2012, 15:53:24 »
Net als het controleren van de datum van het bericht waarop je reageert. :(
