Auteur Topic: stream tt Assen  (gelezen 8012 keer)
Offline gerrit de Bruin
stream tt Assen
« Gepost op: 24 juni 2011, 13:30:56 »
Heeft er iemand de comm van de tt online staan?
Gerrit.
Wǒ, wǒ míngbáile, wǒ tīngjiàn chénmò
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
Re: stream tt Assen
« Reactie #1 Gepost op: 24 juni 2011, 14:03:11 »
Open deze URL maar in je media player: http://127.0.0.1:7070 !Als het goed is staat de stream online!
Mvg,
Alwin
Offline Hutch
Re: stream tt Assen
« Reactie #2 Gepost op: 24 juni 2011, 14:55:28 »
Die werkt niet echt hard...
Re: stream tt Assen
« Reactie #3 Gepost op: 24 juni 2011, 16:02:39 »
Stream is offline!!
Offline Alwin - R09
Re: stream tt Assen
« Reactie #4 Gepost op: 24 juni 2011, 16:22:09 »
Stream is offline!!
De stream loopt nog steeds en het volume is inmiddels verhoogt! misschien werkt de volgende link wel: http://212.64.120.77:7070 !
Mvg,
Alwin
  • Rene - Rotterdam
Re: stream tt Assen
« Reactie #5 Gepost op: 24 juni 2011, 16:28:12 »
Stream is offline!!
Nee, 127.0.0.1 is het interne IP-adres ('localhost') van je eigen PC. http://nl.wikipedia.org/wiki/Localhost - 'Een ander verhaal gaat over een gebruiker die, na uitgevogeld te hebben dat 127.0.0.1 naar zijn eigen computer verwijst, aan al zijn vrienden vertelt dat zijn IP 127.0.0.1 is.'
Offline Alwin - R09
Re: stream tt Assen
« Reactie #6 Gepost op: 24 juni 2011, 16:38:36 »
Heb de stream inmiddels offline gehaald! De software werkt niet naar behoren waardoor hij niet werkt op het goede IP Adres en een server fout geeft! Misschien dat ie morgen weer online staat!
Mvg,
Alwin
  • Rene - Rotterdam
Re: stream tt Assen
« Reactie #7 Gepost op: 24 juni 2011, 16:45:11 »
Laat je poort 7070 in je router met NAT wel verwijzen naar de PC waarop de software draait?
Offline Alwin - R09
Re: stream tt Assen
« Reactie #8 Gepost op: 24 juni 2011, 17:09:19 »
Ja ik heb net alles even nagekeken en alles staat nog net zo als met het WK Superbike! En toen deed ie het wel! Ik duik er vanavond nog is in!
Mvg,
Alwin
Offline Rene
  • Groningen
Re: stream tt Assen
« Reactie #9 Gepost op: 25 juni 2011, 07:24:01 »
Alwin, je ISP (internet service provider) veranderd vaak je eigen ip adres.
Kijk op: http://www.myip.nl/ voor je huidige ip adres.
Offline Alwin - R09
Re: stream tt Assen
« Reactie #10 Gepost op: 25 juni 2011, 14:53:05 »
Ik heb van alles geprobeerd,maar het werkt niet al te best!Nu heb ik een kleine verandering doorgevoerd in men IP en nu schijnt het te werken! Het ip is: http://212.64.120.77:80! Het is wel te laat maar misschien werkt het voor de volgende keer!
Mvg,
Alwin
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: stream tt Assen
« Reactie #11 Gepost op: 25 juni 2011, 15:13:58 »
"Kan de webpagina niet vinden"
Is dit alleen hier het geval? :-\
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline Alwin - R09
Re: stream tt Assen
« Reactie #12 Gepost op: 25 juni 2011, 15:32:44 »
Je moet de URL even openen in je media player ;)!
Mvg,
Alwin
