Auteur Topic: Afstandbediening GM1200  (gelezen 5782 keer)
JCF
« Gepost op: 17 mei 2011, 16:23:18 »
Ik heb een kabel tussen de kop van de GM1200 en de GM1200.
Halverwege deze kabel zit een connector met 2 draden.
Weet iemand waar deze connector voor dient?
Gr. Jan
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: Afstandbediening GM1200
« Reactie #1 Gepost op: 17 mei 2011, 18:42:13 »
Volgens mij zijn er 2 mogelijkheden:
1. Aansluiting externe luidspreker, of
2. aansluiting voor een voetschakelaar (PTT).
Offline rik
« Reactie #2 Gepost op: 17 mei 2011, 18:47:03 »
speaker!
« Reactie #3 Gepost op: 18 mei 2011, 07:48:54 »
Gr. Jan
Zie ook http://www.oppermann-telekom.de/gm900-remote.html
JCF
« Reactie #4 Gepost op: 19 mei 2011, 18:57:53 »
Allemaal bedankt voor de reactie.
Ik kan hiermee verder.
Gr. Jan
JCF
« Reactie #5 Gepost op: 10 juni 2011, 15:08:09 »
Moet er in de mob nog wat aangepast worden om geluid uit die luidspreker te krijgen?
Ik heb eer speaker aangesloten op de kabel maar er komt geen geluid uit.
Wie kan mij helpen?
Gr. Jan
« Reactie #6 Gepost op: 10 juni 2011, 15:51:47 »
Zit er in de onderkant van de zender zelf wel een plug en kijk je niet tegen een gat aan met in de diepte een 25 polige D-connector? Er zijn van die grappemakers n.l. die die plug eruit halen. Door het missen van een doorverbinding komt je zender dan ook in de noodsituatie te staan en staat dan in de lucht te zenden.
JCF
« Reactie #7 Gepost op: 10 juni 2011, 19:25:14 »
Leen,
Bedankt voor de reactie.
Ik heb het inmiddels gevonden: pin 1 en 2 van de 25 polige connector moeten bij gebruik van remote kabel worden doorverbonden.
Gr. Jan
