Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Haaglanden  (gelezen 522230 keer)
Offline Edwin uit 070
  • Boardmoderator
Re: Discussie P2000 Brandweer Haaglanden
« Reactie #1410 Gepost op: 4 juni 2019, 13:48:38 »
Laat ik ook eens gokken: 1500196 is een nieuwe / extra brandweermotor ?
« Reactie #1411 Gepost op: 4 juni 2019, 16:13:09 »
16:35:19 04-06-19-ALPHA-Gaarne opkomen kazerne Honselersdijk ivm inzet DCU!
1500086BRW Haaglanden (Onbekende code)
12:48:22 04-06-19-ALPHA-Gaarne contact Meldkamer
16:33:04 28-12-18-ALPHA-Proefalarm voor Lokaal Afhandelen Brandweer Haaglanden.
Groeten van Michel
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #1413 Gepost op: 8 juni 2019, 18:34:56 »
Dan is dit nog in een test fase zeker code gaat zowat met alle meldingen mee.
« Reactie #1414 Gepost op: 8 juni 2019, 18:48:08 »
Ik kan er ook nog niet veel van maken  ???
« Reactie #1415 Gepost op: 9 juni 2019, 00:55:59 »
Ik heb deze, na een melding via de monitor, benoemd als "Dienst Stedelijke Ontwikkeling". Deze melding komt van iemand die doorgaans met benamingen komt die de gemiddelde bezoeker niet kan weten dus neem deze best serieus, los van de vraag wat DSO met deze meldingen moet ;)
Offline Dutch Firefly
« Reactie #1416 Gepost op: 16 augustus 2019, 10:43:25 »
12:06:18 14-08-19-ALPHA-P 2 Stormschade (VK: 15) Soendastraat SGRAVH
1500196BRW Haaglanden (Dienst Stedelijke Ontwikkeling)
11:34:59 16-08-19-ALPHA-P 2 Alarm gebouw Wibo Lanslaan SGRAVH
Geen andere caps bij deze meldingen. Ik blijf het een vreemd label vinden.
Offline Bernt
« Reactie #1417 Gepost op: 21 augustus 2019, 13:55:09 »
Het is stilzwijgend veranderd op de monitor
14:52:56 21-08-19-ALPHA-P 2 Stank/Hinder. lucht Dierenselaan SGRAVH
1500196BRW Haaglanden (Infocode Brandweermotor)
« Reactie #1418 Gepost op: 21 augustus 2019, 17:55:12 »
Zou een melding voor een motor kunnen zijn, ware het niet dat dan eigenlijk altijd een cap van een motor in de alarmering voorkomt. Er is ook geen gekoppelde brandweereenheid in de meldtekst. Dat is dan ook apart.
Ik heb nog steeds twijfel i.i.g..
« Reactie #1419 Gepost op: 21 augustus 2019, 18:08:00 »
Dag mag altijd. De eerste melding kwam via de meldoptie via iemand die vaker bruikbare info meldt. De aanpassing komt nu van nog dichterbij het vuur. Als ik daar aan zou twijfelen dan kan ik dat persoon beter niet meer om info vragen in het vervolg ;)
Het is zo dat de motoren, voor zover ik het goed heb begrepen (staat los van deze info), als het ware surveilleren, door de regio rijden, wachtend op een melding en vaak ook meerijden op meldingen. Dat past wel in het straatje van het informeren via een soort eigen capcode. Hoe praktisch dat is als motorrijder, dat valt te betwisten, maar nogmaals; de huidige bron durf ik mijn vingers niet aan te branden ;)
« Reactie #1420 Gepost op: 29 augustus 2019, 07:31:09 »
08:21:51 29-08-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie Piket Leiding MKB.
1500866BRW Haaglanden (Onbekende code)
« Reactie #1421 Gepost op: 5 september 2019, 10:51:17 »
11:28:01 05-09-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie Piket Leiding MKB.
1500867BRW Haaglanden (Onbekende code)
11:28:01 05-09-19-ALPHA-U bent niet langer actief in de functie Piket Leiding MKB.
Groeten van Michel
« Reactie #1422 Gepost op: 3 oktober 2019, 13:30:52 »
14:20:23 03-10-19-ALPHA-Gaarne tel contact MKB.
1500184BRW Haaglanden (Onbekende code)
Postcoördinator 's-Gravenzande
« Reactie #1423 Gepost op: 28 november 2019, 09:44:58 »
1503902   BRW Haaglanden (Monitorcode)
   1503902   MKB Den Haag (Monitorcode Haaglanden)
   1503902   Meldkamer Den Haag (Monitorcode Haaglanden)
« Reactie #1424 Gepost op: 28 november 2019, 19:31:39 »
20:14:42 28-11-19GROUP-1P 2 BDH-03 Dier in problemen Mesdag MONSTR 15-6730
1500153BRW Haaglanden (Monster) (Kazernetechniek)
1500332BRW Haaglanden (Monster) (Blusploeg)
1500203BRW Haaglanden (TS 6231)
1500203BRW Haaglanden (TS 6730)
