Auteur Topic: Overgestapt op SMF  (gelezen 75835 keer)
PD1EU
Re: Overgestapt op SMF
« Reactie #90 Gepost op: 29 juni 2011, 12:48:32 »
Waarschijnlijk is deze optie alleen bij SMF software mogelijk, bij phpBB heb ik dit nog nooit gezien ?
-Ed
« Reactie #91 Gepost op: 14 oktober 2014, 13:51:25 »
Zojuist een upgrade gedraaid van 2.07 naar 2.08 naar 2.09 dus we moeten nu weer helemaal up-to-date zijn. Mocht iemand ondanks dit toch iets ontdekken wat niet (goed) werkt, laat het even weten.
Offline 19rf370
« Reactie #92 Gepost op: 14 oktober 2014, 14:16:31 »
misschien een idee om de knop van de pagina's onder aan te veranderen van omhoog naar volgende . is misschien veel makkelijker in gebruik . aangezien dit op bijna alle forum's gebruikt word
« Reactie #93 Gepost op: 14 oktober 2014, 14:47:46 »
Goed idee. Heb er echter 2 zogenaamde modificaties (plug-ins) voor gedownload maar die werken geen van beiden, hier moet ik eens op mijn gemakje naar kijken, zo moeilijk kan dit niet zijn...
« Reactie #94 Gepost op: 28 september 2015, 21:36:42 »
Zojuist geupdate van 2.0.9 naar 2.0.10 en meteen door naar 2.0.11. Mocht er iets raars geconstateerd worden...... :)
« Reactie #95 Gepost op: 23 november 2017, 21:08:20 »
En zojuist geupdate van 2.0.13 naar 2.0.14 en naar 2.0.15 :)
« Reactie #96 Gepost op: 10 december 2017, 15:11:06 »
Zou de update gevolgen kunnen hebben voor niet leden die alleen meekijken? Mijn Hilversumse kennis die nu in Portugal woont kan sinds een paar weken de groep Diversen (met oa de Kletshoek) niet meer zien.
« Reactie #97 Gepost op: 10 december 2017, 15:29:28 »
Nee. Voor zover ik kan zien is dat deel alleen zichtbaar voor leden en ik kan me ook niet herinneren dat dat recent gewijzigd is...
Offline lfinder2018
« Reactie #98 Gepost op: 27 mei 2018, 11:57:59 »
Ziet er goed uit heb jaren lang een eigen forum gehad die draaide ook op SMF nooit problemen gehad
« Reactie #99 Gepost op: 6 juni 2021, 14:46:20 »
Titel van dit topic is een beetje achterhaald, maargoed; vandaag is het forum geupgrade van 2.0.15 naar 2.0.16 en zojuist naar 2.0.17.
Er staat ook een update naar 2.0.18 maar daar wacht ik nog even mee tot ik zeker weet dat alles nog steeds goed lijkt te werken.
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #100 Gepost op: 7 juni 2021, 10:36:06 »
Buiten een cookie wat niet meer geldig was, werkt alles als vanouds, bedankt voor de support!
RX/SDR: AirSPY R2,Mini | HackRF one | RTL-SDR V3/V4 | Afedri | RFSpace | Ettus USRP | SDRPlay RSP2
Website: PE0SAT
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #101 Gepost op: 7 juni 2021, 10:42:22 »
Ik heb inmiddels 2.0.18 probleemloos draaien op https://www.discriminator.nl/forum/
