Auteur Topic: Ontvangst omgeving Winschoten  (gelezen 33747 keer)
Offline skoda
Re: Ontvangst omgeving Winschoten
« Reactie #30 Gepost op: 22 juni 2011, 07:57:09 »
De ingangs frequentie  van 172.970 is zoals in de (overbekende) lijst staat 168.370 en is ook met de avond 4 daagse van Winschoten in gebruik.
Offline VKR01
« Reactie #31 Gepost op: 18 juli 2011, 14:14:34 »
Het Rode Kruis maakte afgelopen vrijdag tijdens de Nacht van Winschoten gebruik van de 165.1900
Tevens nog wat PMR communicatie van een aantal cafe's op het marktplein.
G4S deed de beveiliging, maar die heb ik niet kunnen ontdekken. (wel portofoon's in gebruik)
Wat me opviel bij het Rode Kruis is dat ze wel heel gedisciplineerd met het portofoon verkeer omgaan.
Erg duidelijk om te volgen
Ontvanger: UBC72xlt met een JWX buiten antenne
  • Zendamateur
  • PC5E
    • http://www.pc5e.nl
« Reactie #32 Gepost op: 18 juli 2011, 15:57:41 »
Typfaut? Zal wel 165.1300 (NRK B) zijn ipv .1900. ;)
PC5E / Robert Elsinga =8- )
Uniden UBC3500XLT, Whistler TRX-1, Icom IC7000, Retevis RT82+RT90, Polmar DB-50M, Hytera PD785G, TYT MD380.
Frequentielijsten Nederland.
Offline VKR01
« Reactie #33 Gepost op: 18 juli 2011, 16:26:51 »
Nope
Staat in de last als ingangs frequentie voor 170.9700 rode kruis D/C Landelijk relais
Vorig jaar was deze freq. ook in gebruik tijdens nacht van Winschoten.
  • Zendamateur
  • PC5E
« Reactie #34 Gepost op: 19 juli 2011, 06:24:35 »
Ah, kan ook. Die gebruikten ze simplex? Dat gebeurt ook niet vaak. ;)
Offline VKR01
« Reactie #35 Gepost op: 24 november 2011, 11:16:50 »
Ik ontvang de laatste dagen in Winschoten zuid een PMR op kanaal 1.
Op zich niet zo vreemd zal je denken.
Het vreemde (vind ik) dat op mijn Cobra PMR ik het signaal keurig op kanaal 1 ontvang.
Mijn scanner geeft echter aan : 417.4250
Ik zou toch ontvangst op 446.00625 moeten hebben?
Het maakt mij nieuwsgierig hoe dit komt.
Wie kan er een verhelderend antwoord hierop geven?
« Reactie #36 Gepost op: 24 november 2011, 11:39:14 »
Inderdaad vreemd. Ben aan het rekenen geweest. Het zou een spiegelfrequentie kunnen zijn, maar dan zou de middenfrequent van je scanner op 14.29 MHz moeten liggen en dat betwijfel ik. Het kan natuurlijk dat het uitgezonden signaal een valse frequentie bevat op 417 MHz. Ik heb het zelf nogal gemakkelijk: ik hang een spectrumanalyser aan de antenne en kan het gelijk zien wat er van klopt. Kost ook een beetje.....veel.  8)
Offline VKR01
« Reactie #37 Gepost op: 24 november 2011, 12:06:09 »
Ik zal vanmiddag eens luisteren met een scanner die close call ondersteunt.
Misschien dat het meer duidelijkheid geeft.
wordt vervolgd...
Offline VKR01
« Reactie #38 Gepost op: 28 november 2011, 16:27:09 »
Waar het aan heeft gelegen mag Joost weten.
Nu ontvang ik zowel op de 9000 als de 72xlt gewoon PMR1 op de 446.00625
Probleem lost zich dus vanzelf op.
Offline skoda
« Reactie #39 Gepost op: 9 september 2012, 13:59:04 »
Tijdens de RUN 2012 zijn de volgende frequenties gebruikt.
467.270  verkeersregelaars, geen TC
417.850  radio Oldambt (studio)
208.800  motoren
210.200  motoren
213.000  motoren
214.000  motoren
sommige in WFM en sommige in NFM
gr Skoda
Offline VKR01
« Reactie #40 Gepost op: 10 september 2012, 08:00:42 »
Even een aanvulling op de RUN2012
RX 457.270 - TX 467.270 zijn de verkeersregelaars van Stichting Verkeersondersteuning.
Deze hebben als standplaats Hoogezand.
De repeater is echter een reizende repeater :) en stond zaterdag opgesteld achter de oude Brandweer kazerne.
  • Zendamateur
  • PC5E
« Reactie #41 Gepost op: 10 september 2012, 10:21:13 »
Gebruikt dit relais toevallig ook een TQ op de ingang (op de uitgang geen, staat hierboven al)?
Offline VKR01
« Reactie #42 Gepost op: 10 september 2012, 10:52:12 »
Het antwoord is kort en krachtig Nee.
Het relais wordt alleen gebruikt bij grotere evenementen.
Standaard staat het uit
  • Zendamateur
  • PC5E
« Reactie #43 Gepost op: 10 september 2012, 15:03:57 »
Da's fijn voor ze, kunnen ze dus ongewenst ook de volgende gebruikers doorgeven:
467.27000   NFM   Assen   Belastingdienst en Rijkswaterstaat (Mandemaat/Schepersmaat), BHV   457.27000   88.5 Hz
467.27000   NFM   Groningen stad   Meldkamer beveiliging RUG, Deusinglaan, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen   457.27000   71.9 Hz
467.27000   NFM   Groningen stad   onbekend   457.27000   74.4 Hz
467.27000   NFM   Groningen stad   onbekend   457.27000   67.0 Hz
467.27000   NFM   Groningen stad   onbekend   457.27000   110.9 Hz
Nou ja, daar hebben ze zelf last van (en het is in strijd met de vergunning waarschijnlijk, Leen, kom d'r amar in! ;))
Offline VKR01
« Reactie #44 Gepost op: 10 september 2012, 15:11:36 »
Zo heb ik het nog niet bekeken!
Ik spreek binnenkort wel weer iemand van de stichting en zal eens vragen / attenderen op het feit dat er toch iets niet klopt :)
