Auteur Topic: Binnenkort Flexbox met USB?  (gelezen 15716 keer)
  • Rene - Rotterdam
« Gepost op: 1 december 2010, 17:37:50 »
http://www.vandijkenelektronica.nl/ - 'P2000 voor Nederland'
Offline IkWilbert
Re: Binnenkort Flexbox met USB?
« Reactie #1 Gepost op: 2 december 2010, 07:07:20 »
Interessant  :D
1 april duurt nog erg lang dus dat zal het wel niet zijn  :wink:
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #2 Gepost op: 2 december 2010, 09:02:33 »
Citaat van: "IkWilbert"
Interessant  :D
Nee, dat is het zeker niet. Hans van Dijken heeft een eigen print ontworpen met een ontvangertje en een FSK naar USB-interface. In tegenstelling tot mijn interface past Hans een FTDI USB-chip toe. Wel maakt Hans gebruik van dezelfde firmware die ik gebruik in de PIC-processor.
-Rene
Offline SemafoonWinkel.nl
    • http://www.semafoonwinkel.nl
« Reactie #3 Gepost op: 2 december 2010, 12:40:25 »
Deze USB blackbox is t.o.v. de huidige versie wel een grote verbetering. Steeds minder labtops hebben een comport.
De dedicated blackbox is alleen P2000. Echter het voordeel van jouw losse interface is dat hij flexibeler is.
Je kunt met minimale kosten je oude scanner weer nieuw leven inblazen.
Je kunt ook kiezen of je Nat3, Astrid, RAM, BOS of lokale oproep systemen bekijk (Ermes moet ik nog proberen) met de eigen scanner(s).
Klein nadeel is dat ik een losse voeding nodig heb voor de interface, en dat mijn scanner ook een voeding nodig heeft.
In Duitsland heb ik al programmeerbare blackboxen gezien. Die gebruiken de 6120 pager met een PC interface voor de frequentie in te stellen.
Is wel COM-port. Misschien een bouwtip om iets dergelijks USB te maken?
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #4 Gepost op: 4 december 2010, 12:38:20 »
Citaat van: "SemafoonWinkel.nl"
ERMES is helaas niet mogelijk met dit interface, omdat ERMES 4 niveaus heeft en het interface er maar 2 van elkaar kan onderscheiden.
In Duitsland heb ik al programmeerbare blackboxen gezien. Die gebruiken de 6120 pager met een PC interface voor de frequentie in te stellen. Is wel COM-port. Misschien een bouwtip om iets dergelijks USB te maken?
Is daar wat van online te vinden?
Offline HansH
    • http://www.hansenmary.nl
« Reactie #5 Gepost op: 4 december 2010, 14:16:29 »
Met welke versie van PDW moet deze flexbox minimaal gaan werken.
Of wel kan deze nieuwe USB Flexbox wel versie PDW 2.51 nog aan of moet daar ook minimaal 3.00 tegen over staan?
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #6 Gepost op: 4 december 2010, 14:27:39 »
Citaat van: "HansH"
USB wordt vanaf versie 3.0 ondersteund.
Offline janwillem
« Reactie #7 Gepost op: 21 januari 2011, 11:36:08 »
hallo
vandaag mijn flexbox met usb p2000 ontvanger   ontvangen via  van dijken elektonica
werkt goed onder windows 7 - 64 bits,geen problemen gehad met installeren
mvg
janwillem
Offline RenWvZ
« Reactie #8 Gepost op: 21 januari 2011, 13:25:01 »
...............Klein nadeel is dat ik een losse voeding nodig heb voor de interface, en dat mijn scanner ook een voeding nodig heeft.........
Ik gebruik om dat op te lossen een RJ14 connector (met chassisdeel in de scanner/ontvanger) die ik laat uitlopen in een audio jackplug en een 12v plug. Voeding komt dan (ook) uit de scanner. (volgorde: Gnd,Audio,Gnd,12V) De RJ14 vervang ik tegenwoordig steeds vaker door een mini usb combinatie, als de voedingsspanning maar 5v moet zijn. Gaat er ook niks mis.
Overigens kun je in dit geval ook de hele interface in de scanner inbouwen.
http://vanzon.de/img/kabel.jpg (op foto ingekort)
René van Zon
Offline leimpie
« Reactie #9 Gepost op: 21 januari 2011, 13:42:02 »
Citaat van: "RenWvZ"
Dat stuk platte 'RJ'-kabel is natuurlijk niet echt mooi afgeschermd. Zelf vind ik het wel prettig als het audio-signaal van scanner naar interface via een afgeschermde kabel gaat.
Maar dit kan ook werken.
Gerrit.
Offline RenWvZ
« Reactie #10 Gepost op: 21 januari 2011, 13:54:09 »
Citaat van: "leimpie"
....Dat stuk platte 'RJ'-kabel is natuurlijk niet echt mooi afgeschermd. Zelf vind ik het wel prettig als het audio-signaal van scanner naar interface via een afgeschermde kabel gaat....
Helemaal mee eens. Waar dat echt kritisch is kun je de afscherming tot in de RJ connector doorvoeren. Laatste stukje 1 à 2cm krimpkous. Is wat priegelwerk maar gaat goed.
Met de mini-usb gaat dat ook.
René van Zon
« Reactie #11 Gepost op: 30 augustus 2011, 17:22:44 »
hallo
mvg
janwillem
Ben toch wel benieuwd hoe je dat gadaan hebt.
Ik heb het nu op 2 PC's geprobeerd maar werken ho maar............
« Reactie #12 Gepost op: 30 augustus 2011, 19:36:54 »
Ook hier op mijn nieuwe pc met W7 64bits wilde het eerst niet werken. En toen het eenmaal werkte stopte het na ongeveer een half uur. Na het doorlopen van vele instellingen waar ik mijns inziens niets aan heb gewijzigd bleef PDW in ene continu berichten doorgeven. En tot op heden werkt het nog steeds en weet ik nog steeds niet waarom het in het begin niet wilde lukken.
« Reactie #13 Gepost op: 31 augustus 2011, 06:35:38 »
Dat Win 7 blijft een raar verhaal. Naast dat Vista is er geen systeem wat zo veel problemen heeft opgeleverd als dit OS. Bij de één werkt het gelijk als een speer en bij een ander blijft het tobben.
Ik heb ook nog niks gehoord wat het doet als je het een lange tijd (maand of langer) achter elkaar gebruikt zonder uit te schakelen. Ik weet dat bij oudere OS`s als besturing de boel na die periode  vastliep en er gewoon een gaatje in een frontpaneel geboord werd om de resetschakelaar met een rechtgebogen paperclip te kunnen bedienen 8)
« Reactie #14 Gepost op: 31 augustus 2011, 21:21:36 »
Welke instellingen heb je zoal gewijzigd?
