Auteur Topic: Luidspreker in mic GM1200  (gelezen 4364 keer)
JCF
« Gepost op: 8 november 2010, 22:20:41 »
Ik heb een GM1200 met speaker mike.
Er komt echter geen geluid uit de speaker van de microfoon.
Wie kan me hiermee helpen?
Gr. Jan
Re: Luidspreker in mic GM1200
« Reactie #1 Gepost op: 9 november 2010, 05:48:02 »
Citaat van: "JCF"
Gr. Jan
Een normaal uitgevoerde GM1200 is met voorfront (knoppen+display) 1 geheel. De microfoon die je linksonder in het front in moet pluggen (GMN6146) bevat geen speaker. Het geluid moet dan uit een externe speaker komen die verbonden zit met een verzonken 25 polige plug midden onderop het toestel. Er zijn ook knutselvariaties geweest die een afstandbediening met display en ingebouwde microfoon + speakertje bevatten. Het speakertje zelf kan stuk zijn, maar meestal is het dikke krulsnoer gebroken. Door veroudering wordt het isolatiemateriaal hard en breekt. Hierdoor kan er ook sluiting ontstaan. Zo ver mij bekend is dat krulsnoer niet meer leverbaar. Aan de achterkant van die microfoon staat een typenummer. GMN...o.i.d.
Dat moet je even hier melden en dan kan ik in de boeken kijken en navragen of dat snoer vervangen is door een ander type. Als het snoer wel leverbaar is, zal het een flinke klus voor je worden om het te vervangen. Je moet wel kunnen solderen. Even nog ter info: die connector aan de onderkant moet de originele bijpassende plug bevatten en daar zitten verbindingen tussen wat pennetjes in. Ontbreekt die plug, dan kan de set in de noodmode staan zenden. Normaal met plug kan dat niet. De noodschakelaar is een verbreekschakelaar en het ontbreken van die plug geeft hetzelfde resultaat. Dan hoor je ook niks.
« Reactie #2 Gepost op: 9 november 2010, 06:25:13 »
Leen,
Mijn complimenten voor dit zeer uitgebreide antwoord. Netjes hoor...!
JCF
« Reactie #3 Gepost op: 12 november 2010, 20:33:53 »
Leen,
Bedankt voor de reactie.
De microfoon die ik heb heeft de volgende code: HMN4049BA.
Als ik de mic. van buiten bekijk zit er een luidspreker in en een microfoon.
De RJ connector is volledig bedraad.
Gr. Jan
