Auteur Topic: nieuwe frequenties duitsland  (gelezen 9861 keer)
Offline aircontrol
« Gepost op: 9 september 2010, 18:43:01 »
hallo ik heb de volgende frequenties van duitsland;84.3150  85.9150 87.0850  86.0750 dit alles ontvangen in regio stadskanaal/ter apel mogelijk politie haren emsland zijn veel actief deze frequenties zelfs op binnenantenne ubc9000xlt
Anytone 878 uv2 plus
Wouxun kg936p
Xxf 888s
Tyt md 2017
Offline sfinx
    • Facebook
Re: nieuwe frequenties duitsland
« Reactie #1 Gepost op: 22 september 2010, 10:42:04 »
Ook goed vanuit Nieuwe Pekela te horen.
Realistic PRO 41
Commtel 205
Uniden Bearcat UBC8500XLT
Grundig satellit 2000
Offline RenWvZ
« Reactie #2 Gepost op: 22 september 2010, 21:18:03 »
Citaat van: "aircontrol"
http://www.funkfrequenzen01.de/index001.htm
Even inlezen/zoeken op die site en je vind ze.
bv:
85.9150= 442=PST Geeste,Twist,Haren,Lathen,Dörpen,Estewegen,Rhede,Werlte (PST=Polizeistation)
86.0750= 450=Ems 49/01 APK Lingen Snelweg A31 van 61,4 tot 107,4 (APK=Autobahn Polizei Kommissariat)
René van Zon
Offline aircontrol
« Reactie #3 Gepost op: 14 november 2010, 14:44:41 »
Citaat van: "sfinx"
in winschoten en veendam ook nog glashelder te horen op de pocket scanner in auto
Wouxun kg936p
Xxf 888s
Tyt md 2017
Offline Hutch
« Reactie #4 Gepost op: 14 november 2010, 15:03:36 »
Ik ontvang ook deze frequenties hier maar dan van omgeving bottrop kussfeld.
Regio nordrhein dacht ik.
Voor de liefhebbers heb ik een frequentie anlagen online gezet  :)
Alleen heb ik wel gepruttel dat mee komt net of er een koffiezetter mee loopt.
http://www.megaupload.com/?d=M6QTYFFQ
Offline DriverSander
« Reactie #5 Gepost op: 6 december 2010, 11:49:57 »
Ik heb ze ook maar even in de scanner gezet, maar eens kijken of ik ook wat oppakken kan, zit wel wat verder van de grens (regio Hoogeven), maar toch maar even proberen!
Offline Hutch
« Reactie #6 Gepost op: 6 december 2010, 14:04:14 »
het proberen kan geen kwaad  :lol:
« Reactie #7 Gepost op: 6 december 2010, 14:12:09 »
Nee, idd ja, jammer is dat het niet echt fijn door komt, in de woonkamer kun je zeer vaag horen dat het kanaal word gebruikt en als ik naar de zolderkamer ga, dan hoor je wat vage riedeltjes en je hoort mensen in het Duits praten, meer kan ik er helaas niet van maken.
Het gaat btw om: 86.375mhz
Iemand nog een goedkope oplossing om het bereik iets te verbeteren (koper/stroomkabel oid)? Heb nu een telescoopantenne op mn basisscanner.
Groeten
Offline Hutch
« Reactie #8 Gepost op: 6 december 2010, 14:14:05 »
Die komt hier goed door.
En het mooie is als ze een echte melding hebben hoor je de sirenes op de achtergrond zoals vroeger.
Je kunt eventueel een antenne versterker kopen.
Maar ja dan ontvang je ook direct meer rotzooi of een buiten antenne doet ook wonderen.
« Reactie #9 Gepost op: 6 december 2010, 14:31:42 »
Citaat van: "thedriver"
Groeten
Als je een handige vent bent, kan je een buitenantenne zelf bouwen. Met wat koperen buis en 50 Ohm coax om de antenne met je scanner te verbinden kom je al een heel eind. De bouwtekening is nog wel ergens op het forum vinden. In principe zal elke buitenantenne al beter werken dan je telescoopspriet.
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #10 Gepost op: 6 december 2010, 17:17:35 »
Open dipool, zoals die in eind 70'er jaren en begin 80'er jaren werd verkocht.
Benodigheden: 2 x 1 mtr aluminiumbuis met 10 mm Ø, 50 Ω coax kabel (RG58/u, Aircell 7)
Een T-stuk, gemaakt van 2 stukjes hout of een klein kastje met wartels voor 10 mm Ø
Een bnc plug voor RG58/U of één voor Aircell 7
| 1 mtr / 10 mm Ø
 2 á 3 cm afstand  voeding = 50 Ω coax
|1 mtr / 10 mm Ø
Offline aircontrol
« Reactie #11 Gepost op: 13 januari 2011, 20:51:14 »
koperdraad(stroomkabel vmvk draad zonder bescherming) lengte 80cm  3a 4 draden samen solderen dan in pvc buis boven einde dichtmaken dmv dop onderzijde connector moet jij es kijken wat een ontvangst je hebt verbeterd   succes :D  zojuist ontvangen.    84.0350 en 86.0700 omgeveing emmeln (haren) glashelder en  goede ontvangst
Wouxun kg936p
Xxf 888s
Tyt md 2017
