Auteur Topic: 467.7500mhz  (gelezen 7446 keer)
Offline keepernagel
  • FEAR THE VAMPIRE
467.7500mhz
« Gepost op: 11 augustus 2010, 10:50:38 »
Goeiedag iedereen   ik hoor op 467.7500mhz een aanhoudende piep met daartussen spraak en daarna weer hetzelfde ik denk een soort telefoonlijn?Ik hoor hetzelfde op 467.6250mhz..nmbs of de lijn?ik hoor het graag grt Wim
ubc 80 xlt  ubc 180 xlt ubc 3500 xlt  Uniden + yupiteru mtv-7300
Re: 467.7500mhz
« Reactie #1 Gepost op: 11 augustus 2010, 12:41:52 »
Citaat van: "keepernagel"
Doet me denken aan het oude systeem wat hier in Nederland gebruikt werd om met de machinist van een trein te praten. In rust een pieptoon en die was weg tijdens de spraakverbinding.
Offline Hutch
Re: 467.7500mhz
« Reactie #2 Gepost op: 11 augustus 2010, 13:34:10 »
Ja was dat niet eso of combofoon of zit ik er nu naast  :P
  • Rene - Rotterdam
Re: 467.7500mhz
« Reactie #3 Gepost op: 11 augustus 2010, 13:56:45 »
Citaat van: "Hutch"
Nee, dat was Telerail
Offline Hutch
Re: 467.7500mhz
« Reactie #4 Gepost op: 11 augustus 2010, 13:57:45 »
Ah oke dan zat ik er dus naast  :P
Offline Asterix900
Re: 467.7500mhz
« Reactie #5 Gepost op: 11 augustus 2010, 23:08:05 »
467.7500mhz
NMBS grond-treintelefoon lijn 50A zender Erondegem
NMBS grond-treintelefoon lijn 89 zenders Oudenaarde en Leeuwergem.
De treinen zitten op 457.8000 MHz (lijn 50A) en 457.6750 MHz (lijn 89). Dit systeem wordt trouwens volop vervangen door GSM-R.
Offline keepernagel
  • FEAR THE VAMPIRE
Re: 467.7500mhz
« Reactie #6 Gepost op: 12 augustus 2010, 10:28:45 »
Citaat van: "Asterix900"
467.7500mhz
Hallo yep ik hoor hier station Aalst 457.4125 en station Denderleeuw 457.2875 mhz intressant om eens nar te luisteren GRT Wim :)
Offline Asterix900
Re: 467.7500mhz
« Reactie #7 Gepost op: 15 augustus 2010, 01:17:55 »
@ Wim, zie ook DEZE LIJST
Citaat van: "Leen Ansems"
In België is dit ook zo. Heeft dit een bepaalde (technische) reden?
AlfA145
Re: 467.7500mhz
« Reactie #8 Gepost op: 15 augustus 2010, 11:39:09 »
Misschien omdat men zo héél simpel kan controleren als er nog ontvangst is van het tegenstation ? Als de pieptoon wegvalt, ben je buiten het ontvangstbereik.
Dit weet ik niet zeker, maar hiervoor zou het gebruikt KUNNEN worden, hoort het ontvangststation de pieptoon niet meer, krijgt het een waarschuwing.
Offline J1994E
Re: 467.7500mhz
« Reactie #9 Gepost op: 20 oktober 2019, 16:51:07 »
Weet er iemand de frequentie van nmbs Kortrijk?
Offline remco12
Re: 467.7500mhz
« Reactie #10 Gepost op: 26 oktober 2019, 14:23:04 »
Beste,
Is moeilijk te zeggen momenteel.
Zijn volle bak aan het overschakelen op  DMR Tier 3 . Zeker NMBS
Offline quicky
Re: 467.7500mhz
« Reactie #11 Gepost op: 27 oktober 2019, 08:28:00 »
467.125  sterk dmr-signaal CS Antwerpen.
