Auteur Topic: PDW versie 3.0 (met RS232 support)  (gelezen 116215 keer)
Offline jeffrey1200
Re: PDW versie 3.0 (met RS232 support)
« Reactie #15 Gepost op: 20 augustus 2010, 22:05:25 »
Peter,
Mobitex krijg ik niet aan de praat met deze versie van PDW. Waarschijnlijk vanwege de Invert Data. Ik heb drie Mobitex / geluidskaarten ervoor draaien. Is er misschien een override property in het configuratiebestand?
Jeffrey
2x UBC 780XLT | Zendamateur
« Reactie #16 Gepost op: 21 augustus 2010, 01:08:07 »
Jeffrey,
Ik heb dat van meer mensen gehoord, maar ik kan mijn vinger er nog steeds niet opleggen. Invert data, ik wil niets uitsluiten, maar heb de personen die deze klacht eveneens hebben gemeld al aangeraden om deze setting handmatig aan te passen, de laatste "polariteit" wordt immers gewoon opgeslagen in de PDW.ini (Invert Data) echter dat mocht niets baten.
Het is me een raadsel maar wil wel graag op zoek naar een oplossing. In mijn eigen testomgeving werkt het uitstekend, ook als ik de polariteit in de ini verander, of in de programmacode zelf. Ik zie hem dan live 'omflippen', dus dat automatische inverteren zou gewoon moeten werken.
Lezen er meer Mobitexers mee? Heb je het werkend?? Of indien nog niet overgestapt op v3.0, probeer dat aub even.
- Werkt het ?
- Welke configuratie (geluidskaart / 2-level / 4-level / RS232) ?
- Welke waarde staat bij "Invert Data" in de PDW.ini ?
Offline gbverhoeven
  • p2kflex'er
« Reactie #17 Gepost op: 25 augustus 2010, 12:50:11 »
Ook ik kan geen bericht binnenkrijgen in Mobitex, via de geluidskaart geen enkele melding. Zelfde settings in bijv. versie 2.6 stromen de meldingen binnen. Ook met de 2level modem is het behelpen in PDW 3.0. Berichten komen dan wel binnen maar er ontbreken veels te veel gegevens. Heb 2 dezelfde pc's allebei zelfde configuratie, zelfde scanner, allebei 2 level modem. In PDW staat de meter constant op 99.6 - 100%
Heb Peter hier ook over gemaild.
InvertData=0
Hoop op een snelle oplossing,
Gerben
« Reactie #18 Gepost op: 25 augustus 2010, 14:38:43 »
Zelf merkte ik gisteren tijdens testen (terwijl het voorheen (ook met versie 3.0) wel werkte) dat de bitrate ineens op 0 stond in de PDW.ini.
Deze is te vinden onder "BRATE".
Wat geeft deze waarde bij jou aan?
Offline gbverhoeven
  • p2kflex'er
« Reactie #19 Gepost op: 25 augustus 2010, 15:52:38 »
Citaat van: "Hunter"
Bitrate=8000
Heb verschillende dingen veranderd en getest maar blijft 8000,
Gerben
Offline MarcoV
« Reactie #20 Gepost op: 26 augustus 2010, 11:12:10 »
Bij mij ook het probleem met mobitex. Bij 2.60 werkte alles goed en bij3.0 ontvang ik niks.
De scanner werkt via de geluidskaart.
InvertData=0
« Reactie #21 Gepost op: 27 augustus 2010, 04:54:21 »
Ik ben zojuist ook overgestapt naar PDW versie 3.0. Ook ik ontvang geen Mobitex meer.
Details:
Windows 2000 Professional.
Scanner met discriminatoruitgang.
2-Level slicer (made by Rene).
[PDW]
xPos=-4
yPos=-4
xSize=1032
ySize=748
Maximize=1
LangIndex=0
ConfirmExit=1
FilterBeep=0
FilterWindowOnly=0
DecodePocsag=0
Pocsag512=0
Pocsag1200=0
Pocsag2400=0
PocsagFNU=0
PocsagShowBoth=0
DecodeFlex=1
ShowInstr=1
ConvertInstr=1
ShowCFS=1
ShowRejectBlocked=0
Flex1600=1
Flex3200=1
Flex6400=1
AcarsParityCheck=0
PocsagFlex=0
Acars=0
Mobitex=1
Ermes=0
CFS=1
FRSYNC=60304
BTSYNC=13107
BRATE=8000
BITSCR=1
RAMNET=1
MINMSG=75
SHOW=15
ShowTone=1
ShowNumeric=1
ShowBinary=1
FilterWindowColors=1
FilterWindowExtra=1
4LevelInterface=0
InvertData=0
Percent=69
ComPortEnabled=1
ComPortRS232=0
ComPort=COM1
ComPortAddr=0x3F8
ComPortIRQ=4
Font.Height=-11
Font.Width=0
Font.Escapement=0
Font.Orientation=0
Font.Weight=400
Font.Italic=0
Font.CharSet=0
Font.OutPrecision=3
Font.ClipPrecision=2
Font.Quality=1
Font.PitchAndFamily=49
Font.FaceName=Lucida Console
Color.Background=0,0,0
Color.Capcode=255,255,255
Color.FLEXPhase=128,128,0
Color.Timestamp=128,0,255
Color.Numeric=255,0,0
Color.Alphanumeric=0,255,255
Color.FLEXBinary=255,128,255
Color.BitErrors=255,128,128
Color.FilterMatch=255,0,0
Color.FilterLabel=255,255,0
Color.ACSEQNO=255,255,255
Color.ACDBI=255,0,0
Color.MbSender=255,0,0
LogFileEnabled=1
LogFile=
LogFileUseDate=1
AudioEnabled=0
AudioDevice=0
AudioSampleRate=44100
AudioConfiguration=5
Threshold512=0
Threshold1200=0
Threshold1600=0
Threshold2400=0
Resync512=0
Resync1200=0
Resync1600=0
Resync2400=0
Centering512=0
Centering1200=0
Centering1600=0
Centering2400=0
EditFile=
Pane1Size=1000
Pane2Size=200
ScrollSpeed=1
ScreenCol1=4
ScreenCol2=2
ScreenCol3=3
ScreenCol4=7
ScreenCol5=0
ScreenCol6=0
ScreenCol7=0
StatFileEnabled=0
StatFile=
StatFileUseDate=0
ColLogfile=1234567
ColFilterfile=2347
LabelLog=0
LabelNewline=0
Notification=1
Linefeed=1
Separator=0
MonthNumber=1
DateFormat=0
BlockDuplicate=3
FlexTIME=0
FlexGroupMode=0
SystemTray=0
SystemTrayRestore=0
« Reactie #22 Gepost op: 27 augustus 2010, 05:16:16 »
En probleem opgelost:
BTSYNC=13107
Gewijzigd naar de oude waarde:
BTSYNC=52428
Ik was begonnen met een nieuwe pdw.ini en had alles weer als voorheen ingesteld aan de hand van screenshots. Nadat het niet werkte heb ik de nieuwe pdw.ini vergeleken met de oude pdw.ini die ik gelukkig nog op een backup image had staan. :)
« Reactie #23 Gepost op: 27 augustus 2010, 05:18:46 »
Citaat van: "Remon"
BTSYNC=13107
BTSYNC=52428
Je bent goed bezig op de vroege morgen :wink:
« Reactie #24 Gepost op: 27 augustus 2010, 07:04:43 »
13107 is hexadecimaal 0x3333 (de mobile bitsync) en 52428 is 0xCCCC (base).
Dat moet je ook vanuit PDW zelf kunnen aanpassen....
« Reactie #25 Gepost op: 27 augustus 2010, 07:08:21 »
Even nagekeken, ik heb van 3 personen hun PDW.ini ontvangen en in alle gevallen staat de bitsync gewoon goed, dus jouw 'probleem' moet er los van staan...
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #26 Gepost op: 27 augustus 2010, 07:08:23 »
..en als je alleen de .exe kopieert, blijven je instellingen ongewijzigd.
« Reactie #27 Gepost op: 27 augustus 2010, 15:20:50 »
PDW stond ingesteld op Base, maar blijkbaar in de ini file op Mobile....
Offline jeffrey1200
« Reactie #28 Gepost op: 27 augustus 2010, 16:39:24 »
Ik kreeg even geen notificatie van scannerforum dat er een nieuw bericht was, maar ik heb nu ook even met de 4-level slicer geprobeerd en hiermee werkt het ook niet. Wil je mijn ini files ontvangen?
« Reactie #29 Gepost op: 27 augustus 2010, 17:11:22 »
Citaat van: "jeffrey1200"
Mag je sturen, maar tot dusver heeft dat niets bruikbaars opgeleverd. Ik heb zelf al een ini geprobeerd van iemand waarbij het niet werkte, maar bij mij bleef het gewoon werken. Het is dus echt een mysterie, zeker als Remon zegt er zeker van te zijn dat PDW Base aangaf terwijl in de ini Mobile stond.
Als dit nou bij iedereen zou gebeuren dan was het waarschijnlijk wat makkelijker geweest :(
