Auteur Topic: Nieuwe stream: /trajectum, WK finale/Stadstoezicht Utreg  (gelezen 7866 keer)
Offline Johan PD1JMB
    • http://www.dynode.nl
« Gepost op: 11 juli 2010, 17:47:47 »
In verband met de finale dus :)
http://chelydra.dyndns.org:8000/trajectum
Momenteel alleen 423.575, Stadstoezicht Utrecht. Ben van plan om later een extra antenne neer te zetten en later meer freqs te laten meedraaien. Suggesties altijd welkom!
-edit-
Nu al druk met eenheden die zich aanmelden. Er is ook kermis op de Maliebaan dus daar lopen ook wat lui rond.
Offline PA0DOM
Re: Nieuwe stream: /trajectum, WK finale/Stadstoezicht Utreg
« Reactie #1 Gepost op: 12 juli 2010, 16:53:08 »
Ouderwets gezellig Johan. Moet je meer doen. Voor mij mag Fc Utrecht er ook ingestoken worden.
Christa
PA0DOM
« Reactie #2 Gepost op: 25 juli 2010, 18:03:49 »
Zo, net een X30N erbij gezet op het dak. Stream is nu min of meer permanent met momenteel de volgende freqs:
434.700, "kanaaltje 14" op 70cm, zowel piraten als gelicenseerden
27.315, kanaal 31 van de 27mc,
Mochten mensen bepaalde freqs willen horen gooi ze dan in dit topic neer en ik kijk er naar :)
« Reactie #3 Gepost op: 4 mei 2011, 19:16:36 »
Voor de luisteraars, de nieuwe link is degene in mijn signature, dus
http://ruthenium.dyndns.org:8000/trajectum.m3u
Frequenties momenteel zijn:
434.700 lokaal 70cm gebeuren
430.1125 PI2NOS
145.7125 PI3UTR
423.575 Toezicht en Handhaving Utrecht
Genoeg te beluisteren dus :)
Mogelijk dat ik in de toekomst een scanner apart aankoppel om wat dingen apart te zetten die elkaar van de stream drukken...
« Reactie #4 Gepost op: 15 september 2011, 08:53:44 »
URL wijzigingetje:
De streams hebben voortaan het adres utr.phoropter.nl vanwege het niet meer gebruiken van dynamic DNS. Pagina op mijn weblog zal ook met de juiste links worden aangepast.
De pagina met alle streams is dus op te vragen met http://utr.phoropter.nl:8000
PD1EU
« Reactie #5 Gepost op: 15 september 2011, 13:27:10 »
Dank Johan, beide streams staan weer als favorieten in Winamp en draaien prima. ;)
Ik mag wel zeggen dat de randstadrepeater stream door mij veruit het vaakst gebruikt wordt.
Via de repeater van Gouda (PI2SWK) worden d.m.v. Echolink regelmatig verbindingen gemaakt met buitenlandse stations.
Erg leuk om te beluisteren !
-Ed
« Reactie #6 Gepost op: 1 oktober 2011, 21:18:21 »
Vandaag een nieuwe scanner aangekoppeld, een Realistic 2025. Ik wilde wat anders dan mijn AR8000 continu aan die antenne hebben hangen. Ook is dit een wat robuuster kastje.
Bij ingebruikneming bleek mijn server geen audio van de line-in te streamen maar van de mike in. Nu werkt ie weer goed. Hoe lang het verkeerd heeft gestaan weet ik niet. Beter op letten de volgende keer...
Mochten mensen geen audio meer horen, stel me dan op de hoogte zodat ik het zsm kan fixen :)
PD1EU
« Reactie #7 Gepost op: 1 oktober 2011, 21:23:26 »
Zo te horen gaat het prima. 8)
Edit: Althans voor de repeaters stream.
De trajectumstream leek inderdaad dood, daarom ook weinig meer geprobeerd.
-Ed
« Reactie #8 Gepost op: 8 oktober 2011, 21:32:19 »
Ik heb nu geen audio op de Randstad Repeaters stream om de een of andere reden. Wel een ruis van "iets", scanner is echt aan het scannen (laten controleren) maar geen repeaters terwijl er wel wat op PI2HGL gebeurt.
Volgende week op lokatie, maar eens even kijken wat er mis is.
Kan ook een geluidskaartprobleem zijn, bij het in werking stellen van nieuwe server kreeg ik het geluid met moeite aan de gang en was er geen duidelijke line-in in de volumecontrole van Linux. Ik ga maar eens een apart USB geluidskaartje inprikken die fatsoenlijk is ondersteund.
Stream gaat down zo lang ik geen fatsoenlijk audio heb, lopen mensen ook niet voor niks naar ruis te luisteren :)
PD1EU
« Reactie #9 Gepost op: 8 oktober 2011, 21:41:19 »
Afgelopen dagen toch regelmatig de repeater van Gouda gehoord Johan.
We gaan het graag weer beleven. ;)
-Ed
« Reactie #10 Gepost op: 15 oktober 2011, 21:07:10 »
Zo mensen, hij is weer up, nieuwe scanner aangesloten die hopelijk geheugens wel bijhoudt... Oude scanner stond allemaal kanalen met nullen te scannen  :o
Freqs zijn hetzelfde, PI2SWK/RTD/HGL en 144.6875 voor wat lokaal gebeuren in Gouda.
