Auteur Topic: PDW onder Linux  (gelezen 11700 keer)
PDW onder Linux
« Gepost op: 11 juli 2010, 12:18:01 »
De testversie van PDW met het nieuwe seri ėle interface draait ook prima onder Ubuntu Linux, met Wine.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: PDW onder Linux
« Reactie #1 Gepost op: 11 juli 2010, 20:44:40 »
Het zou mooier zijn, wanneer het loopt zonder wine, gewoon als een Linux applicatie  :mrgreen:
Re: PDW onder Linux
« Reactie #2 Gepost op: 11 juli 2010, 20:48:22 »
Citaat van: "r0n."
Leef je uit en programmeer eens wat. :D
Offline r0n.
Re: PDW onder Linux
« Reactie #3 Gepost op: 11 juli 2010, 20:56:46 »
Citaat van: "Discriminator"
Wanneer je lid bent van http://forum.ubuntu-nl.org dan weet je, dat ik daar geen tijd voor heb  :shock:
Re: PDW onder Linux
« Reactie #4 Gepost op: 11 juli 2010, 21:03:35 »
Citaat van: "r0n."
Eh, nee. Moet dat dan?  8-)
Offline gbverhoeven
  • p2kflex'er
Re: PDW onder Linux
« Reactie #5 Gepost op: 12 juli 2010, 08:18:14 »
Wat wordt er bedoeld met "nieuwe seriele interface"? Is dit een aangepaste versie van de bestaande interface? En werkt dit alleen met de nieuwste pdw, of werken de oudere ook gewoon goed onder Wine?
Alvast vriendelijk dank,
Gerben
Re: PDW onder Linux
« Reactie #6 Gepost op: 12 juli 2010, 10:02:12 »
Citaat van: "gbverhoeven"
Een serieel interface dat volgens het standaard RS232-protocol werkt, zodat bijvoorbeeld ook een USB/serieelkabel gebruikt kan worden. Meer informatie over het interface  in deze draad.
Om gebruik te maken van dit interface moest PDW worden aangepast. Daaraan heeft Peter Hunt de afgelopen maanden hard gewerkt. Op dit moment worden hard- en software door een tiental betatesters uitgeprobeerd.
-Rene
Offline r0n.
Re: PDW onder Linux
« Reactie #7 Gepost op: 12 juli 2010, 19:41:07 »
Dat kan je aan hem wel overlaten  :shock:
Offline Gijs1955
Re: PDW onder Linux
« Reactie #8 Gepost op: 17 februari 2016, 03:24:59 »
Hallo ik zou graag dit programma willen hebben ook winni wie heeft dat voor mij?
m v groet Gijs
Offline r0n.
Re: PDW onder Linux
« Reactie #9 Gepost op: 17 februari 2016, 18:23:35 »
Wine zit in de standaard beschikbare software.
Even zoeken met synaptic, of met software centrum, of in een terminal sudo apt-get install -y wine
Soms is het leven simpel...............
Offline Bart1503
Re: PDW onder Linux
« Reactie #10 Gepost op: 2 maart 2018, 19:42:53 »
Ik ben bezig met PDW te installeren op Lubuntu. Eerst liep ie op een oude laptop onder windows xp met een serieel-naar-usb adapter. Maar op gegeven moment is windows gecrashed. Ik heb nog een recovery kunnen uitvoeren maar bij het installeren van eender welk programma kreeg ik terug bluescreens. Aangezien het om een oude laptop gaat die ik enkel gebruik voor PDW, heb ik dan maar lubuntu geinstalleerd. Daarna Wine geinstalleerd en dan PDW. Ik kan PDW perfect openen en de instellingen enzo aanpassen. Maar de serieel-naar-usb adapter wordt niet gevonden in PDW. Hij is wel goed geļnstalleerd onder Lubuntu. Dat gaat vanzelf. Uiteindelijk na een paar uur zoekwerk op het internet heb ik ontdekt dat PDW een COMpoort zoekt in wine en niet in Lubuntu. Ik weet niet of dit correct is uitgedrukt. Ik ben geen computerexpert en dit is mijn eerste ervaring met linux. Dus als het fout is wat ik zeg mag dat zeker verbeterd worden. Ik wil echter wat extra info meegeven voor andere linux newbies.
De usb adapter poort wordt in Lubuntu benoemd als "/dev/ttyUSB0". Dit moet dus gekoppeld worden in de Wine directory zodat PDW dit terugvindt in Wine als COMpoort. Dit kan je doen via de terminal (opdracht prompt van lubuntu) met volgend commando:
ln -s /dev/ttyUSB0 ~/.wine/dosdevices/com1
Nu zou het moeten werken. Nogmaals, voor wie ervaring heeft met linux is dit waarschijnlijk vrij logisch. Maar voor mensen met minder ervaring zoals mezelf lijkt het mij interessant om dit toe te voegen aan dit topic.
Voor nog mee info hierover (in het engels) kan je misschien hier kijken: https://onetransistor.blogspot.de/2015/12/wine-serial-port-linux.html
Groetjes
Bart
opabert
Re: PDW onder Linux
« Reactie #11 Gepost op: 8 maart 2018, 10:14:00 »
Deze info is welkom.
Offline Faramir
Re: PDW onder Linux
« Reactie #12 Gepost op: 8 maart 2018, 22:36:11 »
PDW lijkt me lastig zonder iets Wine-achtigs. Op de Raspberry is er wel een werkende Flex-decoder beschikbaar daar is hier ook een draadje over. Rasbian is een Linux variant dus ik verwacht geen al te grote problemen onder andere Linux varianten.
Offline Faramir
Re: PDW onder Linux
« Reactie #13 Gepost op: 8 maart 2018, 23:11:14 »
Nevermind. Andere topic net iets te laat opgemerkt, sorry...
