Auteur Topic: Trunkingnet bij tank s rally Emmeloord  (gelezen 21023 keer)
Offline Michel-nl
Re: Trunkingnet bij tank s rally Emmeloord
« Reactie #15 Gepost op: 21 maart 2011, 07:19:37 »
Ga er maar vanuit dat straks de Trunking netwerken allemaal gaan verdwijnen, en vervangen worden door Mototrbo netwerken.
Voordeel is dat ze op 1 repeater 2 gescheiden kanalen kunnen voeren, en eventueel met meerdere repeaters gekoppeld kan worden.
Plus dat steeds meer huurders van porto's en mobi's de wens hebben om digitaal te gaan, en een hogere beveiliging hebben kwa slot op een repeater.
Offline Rob_nl
« Reactie #16 Gepost op: 15 maart 2012, 17:24:54 »
Dit zal het trunkingnet van FE Geluid zijn, net als vorig jaar. Is behoorlijk sterk, ik pak het controlchannel in de auto ten oosten van Heerenveen al (met de 3500 op eigen rubberduck).
Frequenties:
Frequentie Mode Plaats Gebruiker Ingang
464.90000 NFM Landelijk FE Geluid, trunking netwerk, Gesprek kanaal 454.90000
464.91250 NFM Landelijk FE Geluid, trunking netwerk, Gesprek kanaal 454.91250
464.92500 NFM Landelijk FE Geluid, trunking netwerk, Gesprek kanaal 454.92500
464.93750 NFM Landelijk FE Geluid, trunking netwerk, Gesprek kanaal 454.93750
464.95000 NFM Landelijk FE Geluid, trunking netwerk, Gesprek kanaal 454.95000
464.96250 NFM Landelijk FE Geluid, trunking netwerk, Gesprek kanaal 454.96250
464.97500 NFM Landelijk FE Geluid, trunking netwerk, Controle/Gesprek Kanaal 454.97500
Iemand een idee hoe dit te programmeren is voor een UBC 3300XLT?
Offline Michel-nl
« Reactie #17 Gepost op: 15 maart 2012, 18:38:24 »
FE Geluid is geheel over gestapt op DMR netwerk, veelal Hytera en Mototrbo.
Offline Rob_nl
« Reactie #18 Gepost op: 17 maart 2016, 11:01:22 »
De voorbereiding voor de Zuiderzeerally is weer in volle gang. http://zuiderzeerally.nl/
Tot nu toe gehoord op DMR 464.9500 MHz, CC-15
slot=1 TG=13223977
slot=2 TG=13223981, TG=13223978
« Reactie #19 Gepost op: 18 maart 2016, 06:23:52 »
Ik had al eens gehoord dat FE erg afwijkende TG's gebruikt en dat blijkt nu ook. Deze ga je dus met een standaard TG RX lijst niet pakken, tenzij je ze echt kent. Wel slim van FE. ;)
Offline Rob_nl
« Reactie #20 Gepost op: 18 maart 2016, 17:31:24 »
Nog een gesprek gehoord van FE medewerkers onderweg naar Emmeloord. Eén daarvan gebruikte (volgens DSD+) Hytera Extended Pseudo Trunk (XPT) systeem.
464.8750 CC=6
TG=13223981
TG=51245
