Auteur Topic: Trunkingnet bij tank s rally Emmeloord  (gelezen 20979 keer)
Offline bearcat02
« Gepost op: 19 maart 2010, 19:50:17 »
bij dit evenement   is een trunkingnet in de lucht   met de bekende 464... mhz frekwenties
ontvangst Mid-Fryslan.
Re: Trunkingnet bij tank s rally Emmeloord
« Reactie #1 Gepost op: 20 maart 2010, 03:18:46 »
Citaat van: "bearcat02"
Misschien is het handiger om de frequenties gewoon even te vermelden. Kleine moeite, groot plezier....
Namens de hobbyisten die niet bekend zijn met die frequenties, bedankt!
« Reactie #2 Gepost op: 20 maart 2010, 07:40:34 »
Dit zal het trunkingnet van FE Geluid zijn, net als vorig jaar. Is behoorlijk sterk, ik pak het controlchannel in de auto ten oosten van Heerenveen al (met de 3500 op eigen rubberduck).
Frequenties:
Frequentie Mode Plaats Gebruiker Ingang
464.90000 NFM Landelijk FE Geluid, trunking netwerk, Gesprek kanaal 454.90000
464.91250 NFM Landelijk FE Geluid, trunking netwerk, Gesprek kanaal 454.91250
464.92500 NFM Landelijk FE Geluid, trunking netwerk, Gesprek kanaal 454.92500
464.93750 NFM Landelijk FE Geluid, trunking netwerk, Gesprek kanaal 454.93750
464.95000 NFM Landelijk FE Geluid, trunking netwerk, Gesprek kanaal 454.95000
464.96250 NFM Landelijk FE Geluid, trunking netwerk, Gesprek kanaal 454.96250
464.97500 NFM Landelijk FE Geluid, trunking netwerk, Controle/Gesprek Kanaal 454.97500
Offline bearcat02
« Reactie #3 Gepost op: 20 maart 2010, 08:18:50 »
klopt idd
« Reactie #4 Gepost op: 20 maart 2010, 13:22:03 »
Mocht iemand de communicatie goed kunnen beluisteren, ik ben nog erg benieuwd of er ook een TQ gebruikt wordt. ;)
Offline bearcat02
« Reactie #5 Gepost op: 20 maart 2010, 18:13:24 »
ik hoor t hier bijna ruisvrij  op  de mobilofoon, op de scanner minder goed
wat ik nu even snel heb bekeken:
464.8875 geen tq
464.9125 geen tq
464.9375 geen tq
464.9750 datakanaal geen tq
Offline gerrit de Bruin
« Reactie #6 Gepost op: 20 maart 2010, 18:41:06 »
Ook hier zeer goede ontvangst met vertikale kathrein richtantenne voor 464 mhz
Wǒ, wǒ míngbáile, wǒ tīngjiàn chénmò
« Reactie #7 Gepost op: 20 maart 2010, 20:05:48 »
Ik had al zo'n vermoeden dat FE hier geen TQ gebruikte... jammer, maakt het niet makkelijker ze te onderscheiden. ;)
« Reactie #8 Gepost op: 21 maart 2010, 07:17:27 »
Citaat van: "elsinga"
9 van de 10 keren niet natuurlijk aangezien er met private groepen gewerkt wordt in den trunkingnet en je dus geen last hebt van anderen.
« Reactie #9 Gepost op: 21 maart 2010, 07:53:28 »
Daaf, dat is natuurlijk wel zo, maar het 464/454 MHz trunking net is tevens als niet-trunking te gebruiken. En dan zou je als trunkinggebruiker op een frequentie kunnen komen waar ook een andere (niet-trunking) gebruiker bezig is. En dan heb je dus kans op storing. Want het blijft analoge trunking....
« Reactie #10 Gepost op: 21 maart 2010, 11:01:31 »
Ik moet toch even een misverstand weghalen. Iedere gebruiker heeft last van een andere gebruiker als die gelijktijdig gaat zenden op dezelfde frequentie ook MET een TQ. Wanneer er geen TQ aanwezig is, hoor je ook medegebruik en zal je automatisch wachten tot die gebruiker uitgesproken is. Bij gebruik van TQ hoor je die niet en de gewoonte is dat dan iedereen maar begint met spreken omdat het kanaal vrij lijkt. De praktijk is dat het een puinhoop wordt. Bij relaiszenders is het verplicht om een slot op de ingang te hebben dat alleen door TQ, DCS of 5-toon kan worden geopend. Bij trunking is het slot je ID en gespreksgroep(en). Kent het systeem je ID niet, dan kan je er ook niet mee werken. Vaak zit er nog extra veiligheid op om te voorkomen dat iemand zomaar een porto kan nabootsen.
« Reactie #11 Gepost op: 19 maart 2011, 20:31:17 »
Momenteel met mototrbo
« Reactie #12 Gepost op: 20 maart 2011, 08:55:39 »
Op welke frequenties?
« Reactie #13 Gepost op: 20 maart 2011, 20:10:44 »
Dezelfde als trunking, echter nu in 2 tijds sloten hoog in de 464 mhz en laag in de 465 mhz
« Reactie #14 Gepost op: 20 maart 2011, 20:50:26 »
Laag in 454MHz, toch?
Dus de normale evenementenfrequenties? Heb vanmiddag toen ik bij Kuinre rondreed even gescanned met de porto (zat op de motor, dus scanner niet bij me), maar niks gehoord...
