Auteur Topic: repeater kampen 145.1650  (gelezen 2719 keer)
Offline palcom
« Gepost op: 15 februari 2010, 14:40:15 »
De repeater kampen is tegenwoordig te ontvangen op 145.1650.
De oude frequentie 145.7626 is stil.
70cm = 430.175
Re: reapeater kampen 145.1650
« Reactie #1 Gepost op: 15 februari 2010, 14:53:38 »
145.1625 is de ingang van 145.7625. Ik denk dus dat er iets gewijzigd is aan de repeater (buiten jouw bereik of zo) waardoor jij die niet meer ontvangt.
Offline palcom
« Reactie #2 Gepost op: 15 februari 2010, 15:00:22 »
Hallo Johan,
Dat zou wel vreemd zijn, ik zit zo'n 15 km van Kampen, en de repeater is opgesteld in de toren van de Bovenkerk, deze zou toch echt
te ontvangen moeten zijn hier.  :?
De repeaters van Meppel, Heerenveen, 't Harde, Apeldoorn komen hier ook prima binnen en deze zijn veel verder weg.
Roland
« Reactie #3 Gepost op: 15 februari 2010, 15:07:24 »
Inderdaad wel vreemd ja. En misschien zijn van deze repeater de ingang en uitgang wel gewisseld met elkaar. Alleen heb ik dat nog nooit meegemaakt en ik weet ook niet of dat toegestaan is.
« Reactie #4 Gepost op: 15 februari 2010, 15:25:05 »
In de lijst die je bij de Veron kan raadplegen komt in het geheel geen repeater op 2m in Kampen voor. 145.1625 MHz zou dan de juiste ingangsfrequentie moeten zijn. Er is wel een 70 cm relais op 430.175 MHz aanwezig. Ingang 1,6 MHz hoger.
Offline Hanso
Re: repeater kampen 145.1650
« Reactie #5 Gepost op: 6 april 2010, 21:40:03 »
Repeaters Kampen in de Bovenkerk te Kampen. Call: PI2KMP
Het zijn twee zelfstandige los staande repeaters waarbij beide repeaters met elkaar staan gekoppeld.
Uitgang VHF repeater : 145.7625 Mhz
Uitgang UHF repeater : 430.1750 MHz
Beide repeaters staan met elkaar gekoppeld.
Zie voor meer info de site van Herman Frank PD0HF : http://www.ampe.nl
Hans
